Násobič C431D.
Napsal: 16 říj 2008, 14:09
od vombat
Odešel mi VN násobič u této ruské telky. Je možná nějaká náhrada z tuzemských TV? Dík za rady.
Napsal: 16 říj 2008, 19:14
od pentoda
napiš podrobnosti, schema, foto případně typ násobiče něco málo ruského mám, ale nemám již schémata
Napsal: 16 říj 2008, 19:19
od haky
vombat píše:Odešel mi VN násobič u této ruské telky. Je možná nějaká náhrada z tuzemských TV? Dík za rady.
Není náhodou rozebiratelný? Nevím, jestli to bylo přesně v tomhle TV, ale myslím, že to byla průsvitná plastová krabička a v ní byly zavřené asi 3 diody a 3, nebo 4 kondenzátory. Šlo to opravit výměnou jedné věci.
Napsal: 16 říj 2008, 19:36
od vombat
Rozebíratelný není, je zalitý v plastu a vypadá stejně jako násobič, co je v našich starých colorkách(TVK30?) označení je UN9/27-1.3 a vývody má vstup vn trafa, výstup vn, U, F a kostru. Co mě však mate je vývod V, který jde na běžec ostřícího potenciometru - ve schematu(je na uloadu) není vůbec zakreslen.
Napsal: 16 říj 2008, 21:09
od Pesko
Násobč UN9/27-1,3 má rovnaké vnútorné zapojenie ako TVK30 alebo TPN11/10 a je preto zamenitelný.
Napsal: 17 říj 2008, 03:17
od vombat
Na ruském netu se mi podařilo najít variantu zapojení VN násobiče - schéma se liší v zapojení ostřícího potenciometru. Vnitřní zapojení je stejné jako u TVK30, jak píše i Pesko. vývody zapojit následovně: vývod označený vlnovkou je stejný, vývod označený + je stejný, vývod označený F je stejný, vývod označený U je D a vývod označený znakem kostry je M.
Napsal: 17 říj 2008, 14:29
od rolis7
TPN11/10. Poprepájať vývody podľa schém.
Napsal: 17 říj 2008, 21:38
od pentoda
tak sem našel tan násobič je origo
