Driver HP LJ5L
Napsal: 17 říj 2005, 13:27
od jezevec
Nazdar pánové,
mám tiskárnu HP LJ5L a přestaly fungovat intalační diskety na WIN 95,98, prosím toho, kdo je má, aby mě je poslal na email. Stáhl jsem si ovladač z domovské stránky HP, ale ta anglická verze nějak špatně komunikuje s programem SprintLayout na kreslení DPS.
Napsal: 17 říj 2005, 14:52
od forbidden
Tato tiskarna ma ovladace primo ve Win98 a vyssich. Zkus pouzit ty. Ja mam z HP stazenou nejakou euro verzi, ale taky neni ceska. Pripadne se da pouzit ovladac na 6L, je kompatibilni.
Napsal: 17 říj 2005, 21:08
od dj_Paul
nevíte někdo,jak se dá u této tiskárny nastavit množství toneru na fólii?
Napsal: 17 říj 2005, 21:22
od forbidden
Nekde jsem mel takovej malej konfiguracni programek. Myslim, ze tam tato volba byla. Zkusim se po tom podivat.
Napsal: 17 říj 2005, 21:41
od dj_Paul
byl bych móóóc vděčen,prosím hledej pořádně
Napsal: 17 říj 2005, 22:55
od jezevec
Tak už mě to funguje, dal jsem tam ovladač na W95.
To dj_Paul: u této tiskárny lze standardně nastavit dva režimy tisku, (u některých ovladačů tři) normální a ecconomy (šetřící toner) např. pro náhled. Dále rozlišení 300 nebo 600 Dpi.
Napsal: 18 říj 2005, 08:16
od forbidden
Tak jsem to nasel. Jmenuje se to LJConfig 1.2, ale zatim jsem to nezkousel s LJ5L. Musite to vyzkouset, je to freeware a je to v uploadech.
Napsal: 18 říj 2005, 10:13
od dj_Paul
jezevec: mám zapnutý normální režim tisku a přece je toho toneru málo
forbidden:díky,vyzkouším a dám vědět
Napsal: 18 říj 2005, 13:07
od jezevec
Když to tiskne slabě i při plném toneru, vyzkoušej novou kazetu. Umí to dělat vybíjecí válec v kazetě.
Napsal: 19 říj 2005, 12:47
od dj_Paul
tak ten softík na 5L nefujguje
jezevec: na papír a fólii při běžných potřebách je to ok ,ale pokud to chci použít jako předlohu na osvit dps tak je to nedostatečné.Zatím to dělám tak,že to vytisknu a pak to přetřu černou razítkovou barvou,ten toner se napije a je to ok.
Ještě mě napadlo,ale asi to bude blbost,že když přidám na výkonu laseru,tak se zvětší osvit válce a tím pádem víc ulpívajícího toneru.Co vy na to?
Napsal: 19 říj 2005, 21:39
od Raptor181
Chlapi nieco som hodil na UPLOAD. Rozdelil som to na 6 casti aby to mohol stiahnu kazdy. Je tam aj dosovska verzia.
