Jak vyměnit jmenovku u panelu domovního telefonu URMET?
Napsal: 17 říj 2008, 22:58
od PavelFF
Ahoj,
potřeboval bych vyměnit papírek se jménem u panelu tlačítkové soupravy URMET typ 725 , ale nějak se mi nedaří ten průhledný štítek vydloubnout. Násilí jsem použil, a nic.
Nevíte jak na to?
Je to tohle, typ 725, na první stránce:
http://www.urmetdomus.cz/cz/pdf/Sestavo ... abulky.pdf
Napsal: 17 říj 2008, 23:09
od Radimosso
Mám v baráku něco podobného (asi staršího), taky URMET a vyřešil jsem to tím, že jsem si v obchodě, kde to prodávají půjčil takový speciální klíč.
Akorát my ho máme na tom předním panelu a na té tvé fotce to nějak nevidím.
No asi fakt novější model.
Napsal: 18 říj 2008, 07:56
od bu2520
jen hádám, nemá to ze spodu nějaký šroubek?
Napsal: 18 říj 2008, 18:33
od PavelFF
Šroubek tam nevidím. Dneska je všechno zacvakávací. Možná se nejdřív musí vydloubnout tlačítko a potom půjde štítek(?). Asi budu muset napsat výrobci nebo se ptát v prodejně, kde to mají.
Nerad bych to rozlámal, na tom tablu je 26 zvonků.
Napsal: 18 říj 2008, 20:08
od kevin_mitnick
Ve stredu tabla nohore i dole je sroub, ktery se ti objevi pod plastovou krytkou (kterou lze odsunout). Sroub je na specialni sroubovak, tusim i Conrad ma tenhle bit v nabidce.
Pak kdyz to otevres zevnitr vymenis jmenovky behem par vterin...
Napsal: 18 říj 2008, 21:48
od PavelFF
A nerozpadne se to? Nevysype se mi to ven?
Napsal: 19 říj 2008, 19:00
od kevin_mitnick
PavelFF píše:A nerozpadne se to? Nevysype se mi to ven?
Urcite ne. Zda se ze mas stejny typ jako ja. Zapadka je nahore ve stredu, malym sroubovakem ji vysunes nahoru. Pod ni je sroub se specialni hlavou, vysroubujes, vyklopis smerem k sobe (dole je pant). Vycvaknes desku elektroniky a zboku zasouvas jmenovky.
Napsal: 15 lis 2008, 16:22
od PavelFF
Teprve dneska jsem se k tomu dostal. Na tom našem panelu žádná elektronika nebyla, ani pant. Nahoře i dole byly jen krytky šroubů.
Po odklopení krytek šroubů jsem tam našel naštěstí obyčejné křížové šrouby a po jejich vyšroubování šel celý panel se jmenovkami sundat. Ve zdi zůstaly tlačítkové spínače na rámu.
Napsal: 15 lis 2008, 20:02
od kevin_mitnick
Tak to mas tu novsi verzi... Na tu jsem zapomnel. Ja popisoval starsi co vypada podobne, ale tlacitka ma na te odklapeci casti...
