COM-COM 9pin
Napsal: 19 říj 2008, 13:38
od Lepo
Prosim nemate nekdo zapojeni krizeneho !!PLNE!! obsazeneho kabelu COM-COM 9pin. Dekuji
Napsal: 19 říj 2008, 14:08
od Lepo
Myslite, ze toto je plne zapojeni kabelu?? Nemam jeste propojit 1 a 9 a pokud ano tak jak?? Googloval jsem a nic. Poradte prosim
Napsal: 20 říj 2008, 17:28
od vybihal
Tohle nestačí: http://rs232.hw.cz/#konektory Tak jak to máš to úplně stačí.
1 pin je DCD - detekce nosné
9 pin je indikátor zvonění
Pro normální přenos dat PC - PC nebo PC - CNC 1 a 9 není třeba.
Napsal: 04 lis 2008, 10:00
od Lepo
vybihal píše:Tohle nestačí: http://rs232.hw.cz/#konektory Tak jak to máš to úplně stačí.
Stale to nechce kominikovat. Pokud bych tedy chtel zkusit vyvod 1. Mam to zapojit 1-1 nebo 1-9 jako kriz?? Promin za dotaz ale nechci to zkazit. Dekuji
Napsal: 04 lis 2008, 10:46
od tomasjedno
Lepo píše:
Co s čím nechce komunikovat?
P.S. omlouvám se - jenom pro jistotu: máš to zapojené tak, jak to vypadá na obrázku, anebo podle čísel? (na obrázku je jeden konektor zrcadlově převrácený)
Napsal: 04 lis 2008, 10:55
od Andrea
Lepo píše:
1 i 9 jsou vstupy, takže jejich propojením to určitě nevyřešíš. Zkus spojit 1 a 6 přímo na konektorech.
Napsal: 04 lis 2008, 10:59
od Lepo
tomasjedno píše:
Lepo píše:
Zapojoval jsem podle cisel. Mam z rakouskaprogramovatelne DO a v navodu pisi plne obsazeny krizeny kabel. Rozeberu ho a jeste se ozvu. Cca za 10 minut. Vsem diky
Napsal: 04 lis 2008, 11:13
od Lepo
Andrea píše:
Lepo píše:
Tak jsem se snad nespletl.
6-4
7-8
8-7
2-3
3-2
4-6
5-5
Tu 1-6 mam spojit na obou stranach?? Moc dekuji
Napsal: 04 lis 2008, 11:21
od tomasjedno
Lepo píše:Tu 1-6 mam spojit na obou stranach?? Moc dekuji
Ano.
Napsal: 04 lis 2008, 18:21
od vybihal
Piny 1 a 9 nezapojuj. Jaký používáš PC?
Notas mívá pěkně zmršeny úrovně napětí na seriových portech.
Edit: Tak to jsem přehlédl - klema 1 - 6 by mohla být a to na obou stranách.
Napsal: 04 lis 2008, 22:17
od mtajovsky
Otázka je, jak nastavuje řídící signály vysílací strana a co očekává přijímací. Často se signály na vysílači nenastavují a řízení dat je pomocí Xon a Xoff. Potom se na každé straně propojí:
DTR <-> DSR+DCD
RTS <-> CTS
Napsal: 04 lis 2008, 23:45
od Cust
máš na obou zařízení nastevenou stejnou rychlost a stejnou detekci parity?
