vypocet odporoveho dratu
Napsal: 19 říj 2008, 19:39
od devilstar
prosim vas, ako vypocitam potrebny prud prip. napatie na odporovy drat fi 0,4 - dlzka 30cm ??? dakujem.
Napsal: 19 říj 2008, 19:50
Málo informací, udej krom délky a průměru i materiál nebo rovnou měrný odpor - jsou RŮZNÉ!!!
Napsal: 19 říj 2008, 21:58
od PavelFF
Někdy bývá problém zjistit měrný odpor nebo materiál .
Jedině to změřit - máš-li čím. Pusť do drátu známý proud a změř napětí na drátu. Ovšem hroty od voltmetru musíš přiložit přímo na ten drát na přesně definované délce, třeba 20cm od sebe. Ale mimo přívody proudu.
Je to čtyřbodová metoda a je to něco jako v tomto dokumentu na obr.1:
http://www.kfy.zcu.cz/prakt/Prakt_II/UF ... tyrb01.pdf
Akorát tam nebudeš mít jako vzorek placičku, ale drát. Místo vnějších proudových hrotů ti stačí krokodýlky. Ty vnitřní hroty jsou nutné kvůli přesnosti. Vztahy máš poněkud jednodušší, vystačíš si s R=U/I . Dál už se to dá dopočítat, protože znáš průměr a délku měřeného úseku. Proud nesmí být moc velký, aby se drát nepřehříval, ani moc malý, protože bys naměřil málo míst pro výpočet.
Jde o to, vyloučit přechodové odpory přívodů, abys nedopadl jako jeden kolega, který tu nedávno podezíral ze špatné funkce zdroje proudu LM317. Taky použil špatnou metodu pro měření malého odporu.
Napsal: 19 říj 2008, 22:07
od Audioman
zisti materiál, merný odpor(v tabulkách) a dosad do vzorca R=ro*l/S
alebo zisti kolko má daný drôt R pri dlžke X a vypočítaj rovnicou(predpokladá sa že jeho odpor je rovnomerne po celej dlžke rovnomerný- čo nieje na 100%, tak to bude približne)
Napsal: 20 říj 2008, 07:38
od devilstar
dik moc, je to zlozitejsie ako som si myslel
chcel som to na to, aby som vedel ake trafo mam k tomu dat, chcem rezacku na polystyren. takze to skusim asi metodou pokus - omyl a zistim ako to bude fungovat
Napsal: 20 říj 2008, 12:24
od renda15
Ideální na vyzkoušení by byla regulovatelná nabíječka aku nebo alespoň jednoduchý tyristorový regulátor. Dle mých zkušeností je u těch řezaček na polystyren potřeba někdy přidat, někdy ubrat.
Napsal: 20 říj 2008, 12:34
od jandu
V Praktickej elektronike 11/2004 máš hotový obvod aj s DPS na rezačku polysytyrénu. Je na princípe šírkovej regulácie, kde si môžeš nastaviť teplotu drôtu podľa potreby. Takýmto spôsobom sa obvykle reguluje teplota.
Napsal: 20 říj 2008, 15:38
od Lukas-Peca
Já jsem na to použil 0,5 mm měděný drát, živené je to jedním voltem přímo z trafa (resp. trafo dává 1,5 V, ale je zapojené přes 40 W žárovku). Teče tam asi značný proud, 1 mm přívodní vodiče se zahřívají. Ale řeže to pěkně.
Napsal: 20 říj 2008, 16:43
Na řezání polystyrénu používám co nejsilnější kytarovou strunu bez opletení, tuším je to "áčko" - jeden konec upevněný šroubem nahoře do svorky, druhý zatížený kilovým kusem železa buď spuštěný přímo dolů skrz díru ve stolku, nebo přes malou kladku napnutý vodorovně nad stolkem - to pokud potřebuju řezat "plátky" rovnoběžně se stolem. Přívod dělám "akumulátorovou" krokosvorkou, trafo je 12V/6A se 100W žárovkou v primáru. Když řežu tlusté kusy, přemostím žárovku vypínačem...
Napsal: 20 říj 2008, 16:48
od pajosek2
devilstar píše:dik moc, je to zlozitejsie ako som si myslel
Tak tohle jsem řešil minulý týden a vyřešil jsem to způsobem :"Co regál dal. 1metr kantalu,trafo 300W/24V ,dřevěná deska a dvě pružiny.Ty jsem tada koupi v mototechně. Přívod 4x2.5 měď licna.dva vodiče jsou jako přívod k drátu a dva k vratnému vypínači pro spínání v primáru.Řeže to jak laser. Obkládal jsem průjezd a budu asu celý barák.Je to šílený bastl dělaný narychlo,ale funguje.
EDIT: ten kantal má průměr 1mm.
Napsal: 20 říj 2008, 17:10
pajosek2 píše:...Řeže to jak laser. Obkládal jsem průjezd a budu asu celý barák.Je to šílený bastl dělaný narychlo,ale funguje.
To je fakt - když nám před pár lety obkládali barák kvůli zateplení, pižlali to ti dovedové pilkou ocaskou. Ten bordel co z toho byl a lítal půl km daleko bych jim přál, aby si vzali s sebou domů. Celý týden jsme denně luxovali a stejně všude povrzával polystyrén... Kdyby to řezali teplem, bylo by zároveň uklizeno.
Napsal: 20 říj 2008, 17:27
od pajosek2
tak to bych chtěl vidět,ještě že si nevzali motrovou pilu,blbci jedni.
Napsal: 20 říj 2008, 22:44
od Cust
EKKAR píše:Na řezání polystyrénu používám co nejsilnější kytarovou strunu bez opletení, tuším je to "áčko"
osobně znám nejsilnější nepletenou strunu G
co se týče té pily: my jsme to na všech barácích řezali kuchyňským nožem (jen ty opravdu tučné pilou)
Napsal: 21 říj 2008, 11:38
od pajosek2
Cust píše:EKKAR píše:Na řezání polystyrénu používám co nejsilnější kytarovou strunu bez opletení, tuším je to "áčko"
Pokud bych se tím měl živit někde na stavbách,tak bych si tuhle řezačku udělal na 100%,je s tím parádní práce.Byla by rozhodně více profi než ten bastl,co mám nyní.
