Dálkové ovdádání - Tesla LCD 1510 TS SM
Napsal: 20 říj 2008, 08:53
od petrfilipi
Dobrý den.
Nemáte náhodou někdo na prodej dálkový ovladač k této LCD televizi? Nebo nepoužíváte někdo univerzální dálkový ovladač k této TV? Pokud ano, jaký typ?
Děkuji za odpovědi.
Petr Filipi
Napsal: 20 říj 2008, 11:12
od Killroy
Zkus tady originál:
www.vatelectronic.cz
Killroy
Napsal: 20 říj 2008, 12:52
od kozoka
petrfilipi píše:Dobrý den.
Děkuji za odpovědi.
Petr Filipi
Stačí ti Beko Dalkač. Vsadím se že si tohle LCD koupil na Aukru???
Napsal: 20 říj 2008, 18:44
od stepa
to je presne ta LCD z aukra bez dalkace. Tak co? Funguje?
Napsal: 20 říj 2008, 21:55
od petrfilipi
Musel jsem proklemovat FET pro zapínání 3,3V a 2,5V a na moje jediné univerzální DO to nějak funguje. Jenže VOL+ mi přepíná kanály, CH+ děla Stand-by apod. Takže potřebuji nějaké lepší DO. Měl jsem na vyzkoušení jiné od TV OTF a tam zase fungují jiná tlačítka. Takže potřebuji buď nějaké univerzální, které bude více vhodné, nebo potřebuji originální. Co mě nejvíce mate je to, že mi vůbec nejde zvuk (při úplném zesílení to z repráčků lehce šumí). Ale po stisku nějakého tlačítka od OTF se mi objeví přeškrtnutý reproduktor. Tak si myslím, že je zvuk sice nějak nastaven, ale je celý vypnut.
Jinak obraz je překvapivě v pohodě.
No, uvidíme.
Napsal: 21 říj 2008, 01:01
od kozoka
petrfilipi píše:Musel jsem proklemovat FET pro zapínání 3,3V a 2,5V a na moje jediné univerzální DO to nějak funguje. Jenže VOL+ mi přepíná kanály, CH+ děla Stand-by apod. Takže potřebuji nějaké lepší DO. Měl jsem na vyzkoušení jiné od TV OTF a tam zase fungují jiná tlačítka. Takže potřebuji buď nějaké univerzální, které bude více vhodné, nebo potřebuji originální. Co mě nejvíce mate je to, že mi vůbec nejde zvuk (při úplném zesílení to z repráčků lehce šumí). Ale po stisku nějakého tlačítka od OTF se mi objeví přeškrtnutý reproduktor. Tak si myslím, že je zvuk sice nějak nastaven, ale je celý vypnut.
No, uvidíme.
kolik dáš za origo Dalku Beko...
