PIC16F84A- interný oscilátor
Napsal: 22 říj 2008, 15:59
od Specnac
Nazdar. Zacinam programovat PIC v ASM. Chcel by som sa spytat ci PIC pobezi aj bez vonkajsieho oscilatoru. a ked ano ako sa da nastavit na vnutorny oscilator. dakujem moc za odpovede
Napsal: 22 říj 2008, 16:22
od Mendor
Typ PIC16F84A, který si uvedl v nadpisu nemá interní oscilátor. Tedy nepoběží.
Napsal: 23 říj 2008, 07:14
od Chenzee
Kdyžtak použij 16F627/8A, ty už interní osc. mají. Nastavuje se v konfiguračním slově. Více najdeš v Datasheetu (blbý je, že DS pro 62x není přeložen, takže bys asi pro začátek měl trošku potíže).
Napsal: 25 říj 2008, 00:05
od Pawalo
můžeš taky použít PIC16F88 je to uplně to samy jako PIC16F84 akorát 88čka má interní oscilátor. datasheet na 88čku je přeloženej do češtiny na stránkám mikroprocerorový techniky školy COP.
www.copsu.cz/mikrop/
Napsal: 25 říj 2008, 01:00
od Jirka
Chenzee píše:.. Více najdeš v Datasheetu (blbý je, že DS pro 62x není přeložen, takže bys asi pro začátek měl trošku potíže).
zkus
http://list.kubajz.net/Materialy%20ke%2 ... y/Skripta/ - poslední soubor na stránce a použij i odkaz Parent Directory
nalezeno strejdou Googlem
Napsal: 19 led 2009, 09:40
od vylo
Zdravim chcem sa spytat programujem hodinky s pic 16f84A. Ako pripojim krystal 32,768KHz na RB4? Na jeden koniec krystalu 5V a na druhy RB4?
Napsal: 19 led 2009, 10:34
od Andrea
vylo píše:Zdravim chcem sa spytat programujem hodinky s pic 16f84A. Ako pripojim krystal 32,768KHz na RB4? Na jeden koniec krystalu 5V a na druhy RB4?
Samotný krystal na RB4 nepřipojíš. Proč zrova na RB4?
Napsal: 19 led 2009, 10:47
od vylo
na RB4 je vstup pre externy oscilator ktory bude inkrementovat timer. treba tam dake zapojenie s tym krystalom?
Napsal: 19 led 2009, 11:25
od Andrea
vylo píše:na RB4 je vstup pre externy oscilator ktory bude inkrementovat timer. treba tam dake zapojenie s tym krystalom?
Nepleteš si to náhodou s RA4? I tak budeš potřebovat externí oscilátor pro ten krystal.
Napsal: 19 led 2009, 11:33
od vylo
ano mas pravdu RA4 to je ospravedlnujem sa. nemate na ten osc daku schemu lebo pozeral som klasicke krystalove oscilatory ale s frek 32,768KHz som nenasiel
Napsal: 19 led 2009, 11:59
od Andrea
vylo píše:ano mas pravdu RA4 to je ospravedlnujem sa. nemate na ten osc daku schemu lebo pozeral som klasicke krystalove oscilatory ale s frek 32,768KHz som nenasiel
Měl by fungovat normální pierce s jedním hradlem 74HCU04, záleží kolik to má mít spotřebu.
http://ourworld.compuserve.com/homepage ... page11.htm
