Technologické postupy
Napsal: 23 říj 2008, 09:55
od Aqarel
Zdravím
nemáte někdo k dispozici (pokud něco takového existuje) technologické postupy co používala Tesla v druhé polovině 20. stol. při výrobě a osazování plošných spojů. Případně literaturu, která se zabývá technologickými postupy osazování plošných spojů pro malosériovou výrobu? Jedná se mi to, že ve firmě máme teď několik zákazek pro, které musíme vyvíjet nějakou tu elektroniku, ale máme problém, že nám osazování trvá hrozně dlouho.
díky
Napsal: 23 říj 2008, 20:52
od vombat
Obávám se, že vše je ztraceno a musí se to vymyslet znovu. Něco jsem, ale z tesly okoukal. Záleží na počtu součástek. Do nějakých 20 součástek - krabičky, které jsou označeny podle potisku DPS, jedno montážní hnízdo osazuje vše. Jeli toho víc, každé hnízdo osazuje určitý počet, aby v tom zaučená síla neměla zmatek. Hnízda vedle sebe nebo pás s určitým cyklem. Součástky v krabičkách mají podle DPS ostříhané a vytvarované přívody - existují stříhací a tvarovací strojky ruční i motorové(nic levného - firma NORTE), založíš papírový pás do strojku, točíš kličkou, strojek přívody naohýbá a zkrátí. IO mají rozteč nožek zkalibrovánu v přípravku. Viděl jsem taktéž jakýsi karusel, otáčením DPS se prosvětlily dírky, do kterých se osadila příslušná součást. Pájení jde celkem dobře v ruční cloně MINISOL2000. DPS opatřena maskou.
Napsal: 24 říj 2008, 00:04
od ZdenekHQ
Z osobní zkušenosti vím, že první osazení (i vlastního návrhu) trvá velmi dlouho, ale pak se osazovač (většinou) rychle naučí. Nejvíc času se ztratí "hledáním" součástek po krabičkách, takže lepší je osadit méně součástek (maximum je tak 10 různých) na všechny DPS, nafasovat další sadu součástek a opakovat.
Napsal: 24 říj 2008, 22:27
od Aqarel
dekuji za reakce,
u nas to zatim vypad tak ze ja navrhnu, vyrobim a osadim prototyp, pokud funguje, nechaji se udelat desky u jedne firmy, mezitim se objednaj soucastky, pote udelam primitivni manual na osazovani (osazovaci lanek apod., seznam soucastek jak se maji postupne pajet), pote kolegine osazuje desky pod mim dohledem, napr oboustrana deska o rozmerech 10cm x 8cm, pocet soucastek: cca 75, neco malo smd soucastek,ji trvala cca 7h (i s ozivenim); coz si myslim ze neni nejhorsi, ale treba deska o velikosti 3cmx5cm (tech jsme ted vyrabely nejakych 30, a budem vzrabet dalsich 100) se 8 soucastkami, vetsina smd, jeden plochy 6 zilny kabel, jednim koncem zapajeny do dps, na druhem tenhle http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=800-085 konektor, tahle jedna deska ji trvala cca 1h, coz je strasne moc jak je jednoducha proti te vetsi; a nejdil ji trval ten kabel, jake mate zkusenosti s uvedenym konektorem, protoze nam pusobi velke problemy, maji spatny kontakt, staci s nema trochu pohnout a zas to funguje? jak rychle zapajet piny od uvedeneho konektoru na ten plochy kabel?
Napsal: 24 říj 2008, 23:13
od Andrea
xp píše: a nejdil ji trval ten kabel, jake mate zkusenosti s uvedenym konektorem, protoze nam pusobi velke problemy, maji spatny kontakt, staci s nema trochu pohnout a zas to funguje? jak rychle zapajet piny od uvedeneho konektoru na ten plochy kabel? [/url]
S tím konektorem také mívám problémy, zvláště pokud přes něj teče větší proud (100mA). Někdy ho nastrčím a přechodový odpor je skoro nulový, jindy s ním musím zavaklat, aby vůbec měl spojení. Ty kontakty jsou krimpovací, ale já je také radši nejdřív zapájím troškou cínu a pak teprv zakrimpuju. Jednodušeji to jde s těmi kontakty na pásku, netoulají se po stole jako ty samostatné (ale zase nejsou zlacené). Většinou je letuju po třech, pak je odlomím od pásku a zakrimpuju. Pak další tři. Pokud potřebuju víc než 6 pinů, radši dávám dvouřadé headery, s protikusem nařezávacím na kabel, je to mnohem rychlejší a spolehlivější. Zabírá to ale víc místa. Hodila by se nějaká spolehlivější alternativa k těm PSH/PFH pro aplikace s méně piny.
Napsal: 25 říj 2008, 10:13
od Sendyx
Před pár lety jedna firma vyprodávala celá manuální osazovací pracoviště, jak "krabičkomat", tak poloautomatický světelný kříž. Nikdo to nechtěl...
Napsal: 25 říj 2008, 21:48
od Crifodo
nepřipadá vám to úchylné, že se pídíme po zapomenutém know-how z doby babostrojů Tesla? :roll:
co jsme v těch uplynulých letech, když jsme kráčeli k produktivitě a rušili Tesly, vlastně vyváděli?
Napsal: 26 říj 2008, 20:00
od Aqarel
Sendyx píše:Před pár lety jedna firma vyprodávala celá manuální osazovací pracoviště, jak "krabičkomat", tak poloautomatický světelný kříž. Nikdo to nechtěl...
poloautomatický světelný kříž? co je to, k čemu to slouží?
Napsal: 26 říj 2008, 20:20
od Sendyx
Promítá to na pracovní plochu u osazovačky (babosed) pozici součástky jako světelnou stopu, kříž nebo čáru mezi otvory součástky, a zároveň svítí u příslušné krabičky v krabicomatu nebo jinm zásobníku kontrolka. Takže babosedka hmátne do příslušné krabice a prdne to tam, kam jí svítí značka, šáhne na caplík NEXT a mašina ukáže další pozici.
