Plazma Panasonic TH42PV60
Napsal: 26 říj 2008, 00:44
od Ralph
Mám tuhle televizi měsíc po záruce a začal se mi na ni rozmazávat obraz.Dělá mi to i u sledovaní klasického příjmu,myslel jsem že je chyba někde v signálu nebo kabelech ale vypadá to na vadu plazmy.Obraz mi kostičkuje a rozmazává se a když pustim film na dvd tak mi to dělá totéž,při rychlých pohybech a scenach je obraz kostičkovaný a rozmazaný.Co si myslíte o této vadě že bude vadné v teto televizi?
Napsal: 26 říj 2008, 04:13
od kozoka
To vypadá na D. Board. připrav si peněženku
Napsal: 26 říj 2008, 11:17
od Ralph
V jaké ceně se tedy může pohybovat cena opravy přibližně?To se tak kazí všechny tyhle plazmové televize?Čekal jsem,že taková televize poběží aspon deset let bez opravy.
Napsal: 26 říj 2008, 11:41
od Killroy
Ralph mimo jiné píše:Čekal jsem,že taková televize poběží aspon deset let bez opravy.
Budeš muset své představy dost přehodnotit. Útěchou tě budiž to, že je vás takových velice mnoho.
Killroy
Napsal: 26 říj 2008, 12:37
od efi55
Takáto poruchovosť sa týka iba plazmy alebo aj LCD?
Napsal: 26 říj 2008, 12:39
od workhard
A jak to umějí načasovat... měsíc po záruce
Napsal: 26 říj 2008, 14:11
od kozoka
workhard píše:A jak to umějí načasovat... měsíc po záruce
měsíc to ano. Ale měl sem případ kdy zakazníkovy dva měsice po zaruce odešel na LG plazmě panel. Ale ne tak že měl pruh ale vysadila Z Elektroda a zhasl mu pul Displeje. Problém je ten, že PV60 je 3 roky starý model a ceny ND tam jsou vysoké. Tak si to sočítej.... Práce technika cca 2000-3000+ A jestli to bude fakt dělat ten D. Board (CCa 6000 bez daně) tak se to ani nevyplatí. TH-42PX8E stojí kolem 16 tis
Napsal: 26 říj 2008, 14:48
od Killroy
efi55 píše:Takáto poruchovosť sa týka iba plazmy alebo aj LCD?
Myslím že při dnešním koloběhu "práce-banka-super/hyper-SD-práce" se to vztahuje na skoro vše a LCD není výjímkou. Cílem většiny výrobců není dlouhodobě uspokojit, cílem je obnova parku = prodávat další.
Killroy
Napsal: 26 říj 2008, 16:05
od Ralph
Tak to se tedy asi opravdu mou plazmzu nevyplatí opravovat,jelikož zase může za pár měsíců odejít nějaká jiná část elektroniky asi bude lepší koupit novou,ale problém je ten jakou?Jaký model by jste mi v dnešní době doporučili koupit.Chápu,že dnes je vše na dva roky ale tak aspon at mám třebas trochu šanci,když skončí záruka,že televize nepujde do věčných lovišt.Jinač se zeptám takhle,myslíte si,když někdo má doma plazmu a používá nastavení jasu a kontrastu v menu na minimum svitivosti panelu,že při takovémto provozu se plazma šetří a vydrží déle než když někdo používa plazmu s nastavením jasu a kontrastu téměř na maximální svítivost panelu?
Napsal: 26 říj 2008, 16:38
od kozoka
Ralph píše:Tak to se tedy asi opravdu mou plazmzu nevyplatí opravovat,jelikož zase může za pár měsíců odejít nějaká jiná část elektroniky asi bude lepší koupit novou,ale problém je ten jakou?Jaký model by jste mi v dnešní době doporučili koupit.Chápu,že dnes je vše na dva roky ale tak aspon at mám třebas trochu šanci,když skončí záruka,že televize nepujde do věčných lovišt.Jinač se zeptám takhle,myslíte si,když někdo má doma plazmu a používá nastavení jasu a kontrastu v menu na minimum svitivosti panelu,že při takovémto provozu se plazma šetří a vydrží déle než když někdo používa plazmu s nastavením jasu a kontrastu téměř na maximální svítivost panelu?
Bude to připadat směšné ale zase doporučím plazmu Panasonik nejlepe Full HD. U LG a Samsungu je běžná věc že Plazma se do zaruky minimalně dvakrát reklamuje. Samozřejmě že pokud je kontrast na maximum tak ten panel slabne rychlejí ale není to tak hrozné. v menu je funkce snížena spotřeba energie která potlačí jasné sceny (Zobrazení sytější bíle apod. ) Není pravda co se říká že Plazmy mají kratkou životnost Panelu ale naopak dlouhou. Bohužel jestli se vyskytne zavada v elektronice - ceny ND sou vysoké. Vzhledem k tomu jake jsou ceny doporučuji tu PV60 dat na aukro(tam sou lidi blbý) doplatit si par tisíc a je klid.
