Brožík color
Napsal: 27 říj 2008, 08:14
od ota6
Zdravím,po zapnutí televize na obrazovce vodorovná čára,bez obrazu a zvuku.Může někdo poradit kde hledat závadu.Dík
Napsal: 27 říj 2008, 08:31
od Kaca
Sežeň si schéma a zkus třeba hledat ve vertikálu. Napájení atd.
Napsal: 27 říj 2008, 08:40
od Carel
Another expert.Počkej si naodpověď od zslaby.Jinak odporučení,co zde bylo již několikrát napsáno,co jsi kde naměřil,zjistil atd.a nebo se podívat na kolonku Hledat.
Napsal: 27 říj 2008, 08:51
od otakarv
Určitě nejprv změř napájení pro vertikál.Já měl jednou vadnou diodu na module V pozice D1 KY133.Také muže být v čudu IO,ale chce to samozřejmě nejdřív proměřit a napsat sem konkrétní udaje.
Napsal: 27 říj 2008, 10:05
od JindraBla
Pokud je modul V citlivej na dotek (obyčejně dotek chladiče) jsou
uvolněné nožičky IO (přeletovat),jinak na 90% bývá vadný IO,
Kontrola napájení modulu.
Napsal: 27 říj 2008, 11:11
od Jonapo
Áno aj ja sa pripájam čo tu bolo odporúčané, typické závady TVP OTF
Napsal: 27 říj 2008, 11:34
od ota6
Díky skusím poměřit.
Napsal: 27 říj 2008, 12:21
od ota6
Neví někdo kde se dá stáhnout schema zkusil jsem zde na oravan ,ale nejde mi stáhnout.
Napsal: 27 říj 2008, 14:17
od Martan206
Napsal: 28 říj 2008, 18:37
od ota6
Díky Všem ,opraveno vadný io ve vertikal modul.
