dvdr thomson dth 8000e a nejde nahrávat
Napsal: 27 říj 2008, 13:03
od wiktor
mám tenhle dvdrecorder asi půl roku jsem ho nepoužíval a tedka jsem ho chtěl uvést do provozu a ejhle přehrávání dvd jde dobře ale jak chci nahrávat tak stisknu tlačítko pro nahrávání nahrávání se spusti ale jen na pár vteřin a pak to vypíše hlášku: an eror occured on-going recordings may have been interrupted or lost. cleaning the disc may fix this problem.
pleas clean this disc before recording to it again. a pak jsem se chtěl zeptat v tom dvdrecorderu je pc mechanika tak jestli by se dala vyměnit za jinou ale když jsem to zkoušel tak tak to napsalo problem disc asi by to do tý jiný mechaniky chtělo přehrát firmver od thomsonu ale nikde ho nemůžu sehnat tak jestli by jste znali náky odkaz kde siho stáhnout.
Napsal: 27 říj 2008, 19:59
od zslaby
wiktor píše:mám tenhle dvdrecorder asi půl roku jsem ho nepoužíval a tedka jsem ho chtěl uvést do provozu a ejhle přehrávání dvd jde dobře ale jak chci nahrávat tak stisknu tlačítko pro nahrávání nahrávání se spusti ale jen na pár vteřin a pak to vypíše hlášku: an eror occured on-going recordings may have been interrupted or lost. cleaning the disc may fix this problem.
vyhatni rucne dvd a vymenit tam reminek a je to cau
Napsal: 27 říj 2008, 21:28
A nebude lepsie vymenit vertikal?
Napsal: 27 říj 2008, 22:40
od sasaopravar
Napsal: 27 říj 2008, 23:13
od Cust
mám pocit, že to byla trošku zslabá rada...
Napsal: 27 říj 2008, 23:47
od wiktor
díky za radu vyzkoušel jsem tak čtyři čisty dvd a to samý spíš kdyby šlo tu mechaniku vyměnit za jinou.
Napsal: 28 říj 2008, 20:10
od sasaopravar
Pokud tam davaš jinou mechaniku tak to spolu ne bude rozumet na 90%.Original,asi Ricoh RW5240V24T nebo možna jinou stejneho vyrobce.Do mechaniky ne nacpeš "firmver od thomsonu ",to ten přistroj je přispusoben mechanice.Ještě ho zkus resetovat,jestli nemaš navod-je tady
http://www.audiovideosupport.eu/index.php?langue=2.Přeji uspech.
Napsal: 28 říj 2008, 23:13
od sasaopravar
Ještě jednou,zde
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic544861.html
polšti kolegove proobiraji podobny problem,a že tam jde dat od LG GSA H10N a po inicializaci to chodi.Tato vypalovačka aspoň je k mani.
Napsal: 29 říj 2008, 19:32
od tibi
neviem ci si tu niekto robi prcu s niekoho alebo tak dobre vidi do problematiky ...
Napsal: 29 říj 2008, 23:09
od wiktor
dík za rady vyzkouším to.
Napsal: 30 říj 2008, 22:06
od wiktor
tak jsem z toho jelen když do toho dvdrecorderu vložím dvd-r tak postisku tl record to zachvíly hodí hlášku o chybě tak jsem tam zkusil dvd-rw a po stisku tl recorcd to nahrává bez problémů.
Napsal: 30 říj 2008, 23:31
od sasaopravar
dle navodu ma nahravat jen pluska,nebo spiš doporučeni?
Napsal: 31 říj 2008, 22:06
od wiktor
sory to jsem špatně napsal samozřejmě že jsem měl namysli že dvd+r a dvd+rw.
