PANASONIC NV-FJ628EE-S
Napsal: 28 říj 2008, 12:42
od juca
Dobry den, video zobere kazetu,obvinie pasku okolo hlavy ako ma a hned akoby zoplo rychly play. Na povely z lok. klav. a DO nereaguje. Eject nastane az po odpojeni a znovu zap. do siete. Mechanika je 100% dobra, MODE SVITCH je iba vycisteny. Vie mi niekto poradit na co sa mam este zamerat. Dakujem
Napsal: 28 říj 2008, 13:25
od mi-ro
Možná nebodu mít pravdu ale zkus to samý v šeru nebo tak aby ti nešlo světlo na čidla :wink:
Napsal: 28 říj 2008, 17:16
od juca
mi-ro píše:Možná nebodu mít pravdu ale zkus to samý v šeru nebo tak aby ti nešlo světlo na čidla :wink:
To je u Panas. bezne, to skusam ako prve.
Napsal: 29 říj 2008, 13:31
od juca
Tak nezabrala ani vymena Mode svitchu. Nemate prosim niekto schemu? DIK
Napsal: 29 říj 2008, 14:23
od bu2520
to mi připadá jako by nebyl dobře nastavený mode svišť tam se stačí o zub seknout a je to tam .
Napsal: 29 říj 2008, 17:59
od Maxell
Pokud ještě zháníš to schéma, tak mám. Pošli mi tvůj email...
Napsal: 29 říj 2008, 19:25
od tibi
mas zladeny Mode svitch z mechanikou na 100%?
Napsal: 29 říj 2008, 20:57
od juca
tibi píše:mas zladeny Mode svitch z mechanikou na 100%?
Celu mechaniku som skusal v inom VCR NV-sd618, a tam OK, len ina elektr.
Napsal: 30 říj 2008, 06:36
od PavelN
mě to taky připadá že to máš rozdělaný a svítíš si vmístnosti klasickou žárovkou a ne zářivkou to potom dělá takovíto problém zkus na to položit dekl a vlož tam kazetu a uvidíš.
Napsal: 30 říj 2008, 09:41
od Peterseal
Sorry za sprostu otazku,ale videa moc neopravuvujem..Naco je tam to cidlo?
Napsal: 30 říj 2008, 09:44
od juca
PavelN píše:mě to taky připadá že to máš rozdělaný a svítíš si vmístnosti klasickou žárovkou a ne zářivkou to potom dělá takovíto problém zkus na to položit dekl a vlož tam kazetu a uvidíš.
Uz som to pisal ze to poznam,ale robi to aj pri zakrytovanom videu.
Napsal: 30 říj 2008, 10:51
od silio
Náhodou nejaký zaseknutý mikrospínač na prednom paneli to nemôže byť?
Napsal: 30 říj 2008, 11:49
od juca
Maxell píše:Pokud ještě zháníš to schéma, tak mám. Pošli mi tvůj email...
MAXELL poslal som ti SZ
Napsal: 31 říj 2008, 18:02
od tibi
mozno to viznie hlupo no nepoznam tu mechaniku ani video ale nahodou u tohto videa sa MODE SVITCH nedachadza na hlavnej doske videa?
Napsal: 01 lis 2008, 17:35
od juca
tibi píše:mozno to viznie hlupo no nepoznam tu mechaniku ani video ale nahodou u tohto videa sa MODE SVITCH nedachadza na hlavnej doske videa?
Ano je na hlavnej doske a aj zdroj,je to jedna doska.
