kv-m2531d sony
Napsal: 28 říj 2008, 15:19
od franko
Dobry den vsem, potreboval bych poradit, co by mohlo byt spatneho na teto TV, po zapnuti je videt pouze horizontalni pruh. Vychylovaci civky jsem meril, ty jsou v poradku, vsechny elektrolity jsou take OK. Zadne studenaky, proste nic. Nemam ani schema, tak prosim o radu, zda nema nekdo s touto TV zkusenosti.
Dekiji mnohokrate
Napsal: 28 říj 2008, 17:07
od cabernet
Najskor by som sa pokusil zohnat cislo chassis, potom shemu a keby sa mi to nepodarilo, meral by som obvod smerom od vychylovaciek dopredu.
Napsal: 28 říj 2008, 17:18
od juca
zameraj sa na kond. v obvode RKS, pri VN trafe
Napsal: 28 říj 2008, 17:21
od workhard
Horizontální pruh dělá vertikál,nebo nee? 8-)
Napsal: 28 říj 2008, 17:23
od juca
KV-M2531D CHASSIS AE1C
Napsal: 28 říj 2008, 17:25
od juca
AKY MAS PRUH, VODOROVNY alebo ZVISLY?
Napsal: 28 říj 2008, 17:26
od cabernet
workhard píše:Horizontální pruh dělá vertikál,nebo nee? 8-)
Mas pravdu.
Napsal: 28 říj 2008, 18:11
od radovanhlavacek
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 2949D.html
V tomhle by asi mělo být stejné šásko, mrkni.
Deska VM AMP (tipuji vertikální cívky) a tipuju horizontální cívky deska D.Tady bych prošel polovodiče a kondenzátory související elektrolyty vyměnil.
Nikdy jsem SONY nedělal.
Napsal: 28 říj 2008, 20:05
od moisidis
Franko, jestli v té TV nejsou studeňáky a elektrolyty jsou OK, tak už to někdo musel propájet a povyměňovat nebo se stal zázrak 8-) .
Zaměř se na obvod IC502 - jestli má napájení (pin2), pokud tam jsou původní C532 a C531, tak je rovnou vyměň. Jestli už je někdo měnil, tak je radši proměř nebo vyměň znovu.
Důkladně zkontroluj spoje na konektoru mezi deskama J1 (zadní vyklápěcí deska se SCARTama) a D (základní deska) - na tomto konektoru zkontroluj hlavně spoje na straně, kterou vede do desky D.
Jestli bude všechno tohle v pořádku a TV stejně nepojede , tak bych zkusil vyměnit obvod IC502.
Až rozchodíš vertikál, tak by nebylo od věci zkontrolovat spoje na stabilizátorech ve zdrojové části (včetně těch schovaných pod plastovou podpěrou desky) a taky proměřit elektrolyty C605 a C617.
Taky můžeš zkontrolovat spoje na desce mezifrekvence (svislá deska vpravo, není to deska s tunerem) v místě, kde je do ní píchnutá malá vodorovná destička, případně spoje na plechových cívkách schovaných v plechové krabičce, která je na desce mezifrekvence.
Pozn: VM = velocity modulation, to s vertikálem nesouvisí a navíc v této televizi VM není.
Napsal: 28 říj 2008, 20:21
od Killroy
moisidis mimo jiné píše:..jestli v té TV nejsou studeňáky a elektrolyty jsou OK, tak už to někdo musel propájet a povyměňovat nebo se stal zázrak 8-) .
Pravda a skoro jako slovo boží...
Killroy
Napsal: 28 říj 2008, 21:03
od franko
Dekuji vsem za rady, dekuji i za schema, a dekuji za skvelou radu s IC502. Opravdu je vystavenej - respektive studenaky na nom jako prase, zkusim propajet, rovnou vymenim C531 i C532 - jsou puvodni, a i kdyz vypadaji dobre, tak to proste vymenim. Pak napisu, jak jsem dopadl.
Napsal: 28 říj 2008, 21:04
od franko
jinak, upresnuji - mel jsem na mysli vodorovny pruh :wink:
Napsal: 29 říj 2008, 08:04
od radovanhlavacek
Za to VM se omlouvám, špatně jsem se vyznal ve schématu.
Napsal: 29 říj 2008, 18:07
od medabeda
S tím názvoslovím u televizáků je to pro laiky trochu zmatečné.Vertikální pruh(lajna vertikálu)-myslí se tím zpravidla vodorovná linka způsobená nečinností vertikálu,taková slengová zkratka a přesmyčka.Totéž platí pro Horizontální pruh(lajna horizontálu).Tím se myslí svislá stopa způsobená vadou v horizontálním vychylování.Možná je to jen krajové.
Méďa Béďa.
Napsal: 29 říj 2008, 18:50
od masar
medabeda píše:S tím názvoslovím u televizáků je to pro laiky trochu zmatečné.Vertikální pruh(lajna vertikálu)-myslí se tím zpravidla vodorovná linka způsobená nečinností vertikálu,taková slengová zkratka a přesmyčka.Totéž platí pro Horizontální pruh(lajna horizontálu).Tím se myslí svislá stopa způsobená vadou v horizontálním vychylování.Možná je to jen krajové.
Méďa Béďa.
Snad leda v tom Kocourkovském kraji. Jinak si myslím, že taková dezinformace do slengu nepatří. :wink:
p.s. Ale jinak je to ukázka znamenité schopnosti vysvětlit nevysvětlitelné.
