sencor SDV 5504
Napsal: 28 říj 2008, 16:15
od petr31
Nejde zapnout,jen se točí mechanika. Na zdroji je na 12V - 10,7V na 5V je 5,3V na 3,3V je 3,5V. Elyty jsou nové....nevíte co s tím? Co s těma 12V??
Napsal: 28 říj 2008, 16:56
od cabernet
Ak nie si si isty s tou 12- voltovou vetvou, pripoj tam externe napatie. A pozri predchadzajuce vlakna s touto tematikou. Myslim, ze sa tam riesili aj take problemy, kedy niektore sekundarne napatia mali nizsiu uroven ako menovitu.
Napsal: 29 říj 2008, 06:51
od freediver
ak sa ti stale toci spindle motor,tak bude vadny,skus to skontrolovat.
Napsal: 29 říj 2008, 07:50
od SIDTIM
Pokud se Ti stále točí spindle motor, i když na něm není napětí, koupím!
Napsal: 29 říj 2008, 09:04
To bude asi ten magneticky motor
Napsal: 29 říj 2008, 15:54
od SIDTIM
to rnbw:
A pak že je to všechno výmysl!
A taková pomlouvaná značka jako Sencor je už dává běžně i do spotřebky
Napsal: 29 říj 2008, 15:56
od SIDTIM
to petr31:
Asi jsi to už někde na fóru našel, ale koukni ještě na diody na sekundáru, někdo měl zkušenost i s ujetou Zenerkou, tedy, pokud se jednalo o stejný zdroj.
Kdybys sem hodil jeho fotku, dost by to pomohlo...
