Záloha Vist
R4d4na
Záloha Vist
mám dotaz na znalejší borce ohledně zálohování Windows Vista. Získala jsem ntb Acer s předinstalovanými Vistami - Home Premium. Po dokončení konfigurace a instalaci Office a jiného SW jsem provedla zálohovaní na 2 DVD, jak to nabízí zálohovací utilita. Co mě zajímá - slouží tato záloha jen pro obnovu stavu systému z nějakého dodrbaného, ale startu schopného stavu, nebo je ta záloha schopna se sama nabootovat a reinstalovat celý systém, třeba v případě, že odejde HDD? Pokud ne, co mám udělat, abych mohla předinstalovaný OEM systém někdy znovu nainstalovat - je přece jednou zaplacený. Dík.
Radka
"A: If you backup your system to a CD/DVD with Acer eRecovery Management, the CD/DVD will be bootable. In case your system crashes during Windows upgrade or you would like to rollback to Windows® XP after a successful upgrade, you will be able to boot your system with the CD/DVD and restore your system to the state right before the backup gets started. Otherwise, if you backup your system to another disc driver other than CD/DVD, you will have to restore your system to Windows XP "
Ale dalo sa to aj jednoduchšie. Vopchám prvé DVD, reštartujem NB, zvolím boot z DVD a pozerám.
