Schéma bežicího světla Rv 1991
Napsal: 01 lis 2008, 01:24
od aud
:D zdarec,sháním schéme běžicího světla označení Rv 1991,byl tam IO mas 562,potenciometr,přepíněč směru chodu,bylo to na 24-230v podle toho co jste si tam daly za diody a žárovky..pokud ho někdo máte nabídnětě.
Napsal: 01 lis 2008, 10:02
od Dikobraz
Zajdi do sběrného dvora , najdi ČB telku Tesla se senzorovou volbou kanálů a tam toho švába najdeš , po drobných úpravách můžeš použít selou desku .
Napsal: 01 lis 2008, 17:25
Tak na tohohle švába nemám zrovna příjemné vzpomínky - kromě toho, že nebyl k sehnání a byl drahej jak náš parlament, byl CMOS - a ještě k tomu TESLA CMOS... Takže odcházel jen při křivým pohledu na něj. A co hůř, v těch Sběrných dvorech jsou ty TV v drtivé většině právě kvůli závadě tohoto švába. Kromě toho už je dneska pasé - pokud by nevadila absence reverzu, doporučím upatlat něco s CD4017, budeš to mít mnohem jednodušší, než se mastit s deskami ze Sběráku... Jinak to schéma bych někde i vyhrabal, stavěl jsem to - ale s výše uvedeným výsledkem. Vyšlo to někdy v 80. letech v Amáru.
Napsal: 01 lis 2008, 19:52
od pajosek2
Souhlasím s EKKAREM.Ty MASy byly opravdu šmejdy,stačilo mít umělý svetr,který trochu zajiskřil statikou a bylo vymalováno. Použij něco jiného,rpotože tudy cesta sice vede,ale je řádně nejistá.
Napsal: 01 lis 2008, 20:05
od Killroy
MASů bych možná našel ještě hrst, ale co dneska s nimi.. Pokud bys chtěl stavět něco takového: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES07800057 ,tak bych schéma k tomu někde našel. Ale asi je lepší si to koupit jako stavebnici včetně desky.
Killroy
Napsal: 01 lis 2008, 20:16
od aud
No tahle deska a stím IO 562 byla super,alepoň pro mě a IO jsem nikdy neměnil.Odcházeli tam spíš diody KI 150.. 8O No a te´d deska nefunguje vůbec vyhodil jsem to a schéme jsem ztratil,tak bych ho potřeboval.. :D A nebo klidně nějaký jiný schéme na běžící světlo aby se tam dal napojit potesiometr a přepínač směru.A čtyři větve to musí mít tahle deska byla na čtyři větve a měl jsem tam cca, 400žárovej 12V z auta ještě z favorita to byla pitvačka ,když jsem to letoval a ono se to nechtělo chytit a potom to strčit ještě do gum,ový hadice a když se nějaká ta žárovka utrhla,zábava veliká to byla to víte 90leta.. :lol:
Napsal: 01 lis 2008, 21:59
od Pepa87
Reverzní čítač (74193) a dekodér na 1 z n.
Napsal: 02 lis 2008, 10:37
od workhard
Posuvný registr 74164 taky maká pěkně.
Napsal: 02 lis 2008, 12:41
od aud
:D A to je jen na 8žárovej nebo jich tam můžu dát třeba 100??
Napsal: 03 lis 2008, 01:36
od Devo70
Svetelný had s MAS562 bol uverejnený v Amatérskom rádiu A11/84 s.416. Mám ho doma a funguje doteraz bez chyby.
Napsal: 06 lis 2008, 12:14
od aud
Devo70 píše:Svetelný had s MAS562 bol uverejnený v Amatérskom rádiu A11/84 s.416. Mám ho doma a funguje doteraz bez chyby.
fak ho máš a máš schéme?? 8O
Napsal: 06 lis 2008, 12:53
od Devo70
Tu je, v časopise je aj DPS.
Napsal: 06 lis 2008, 13:22
od Jenys
Devo70 píše:Tu je, v časopise je aj DPS.
Jé, tuhle potvoru mám také doma a pořád funkční. Používám to do okna na vánoce a vypadá to pěkně. Na to jak je to staré, funguje stále bez problémů :wink:
Napsal: 06 lis 2008, 22:52
od aud
8O Jůů to je ono a já jdu hledat součástky do vánoc to musím postavit.. 8O
díky moc ... :lol:
ještě taková malá poznámka co tam je za kondenzítory C1 a C2??
Napsal: 07 lis 2008, 11:38
Tenkrát to byly obyčejné elyty TESLA z řady TExxx, první je 200uF/70V, druhý 500uF/35V - stabilizované napětí se pohybovalo kolem 32V, takže to stačilo, odběr tam nebyl velký, největší proud tekl mimo stabilizátor přímo z usměrňovače do žárovek, "uzemňovaných" čtveřicí tyristorů.
