široký obraz
Napsal: 01 lis 2008, 08:34
od niko231
Dostal jsem starší televizor Grundic T55-640 CUC6300 u kterého je široký obraz ( např. u loga NOVA je vidět jen OVA), výška obrazu je normální a televizor funguje jak má. Kde hledat možnou závadu?
Napsal: 01 lis 2008, 09:12
od cabernet
Treba skontrolovat napajacie napatie horizontalu, prip. budenie. Naposledy som mal u Thomsona podobny problem navyse aj s vertikalom. Musel som to poriesit nastavenim TV v servis menu.
Napsal: 01 lis 2008, 10:35
od niko231
Tak jsem TV otevřel a je tam spálený R 572, který je paralelně k D572 v obvodu horizontálních cívek.Nedá se z něj nic vyčíst, jakou by měl mít hodnotu? Měla by se preventivně vyměnit i ta dioda a kondenzátory C571(m68) a C573 (m15), které k tomu příslušejí?
Napsal: 01 lis 2008, 13:08
od Killroy
Ten rezistor je 10KO a příčinu hledej. Preventivně se dá vyměnit cokoliv, ale já bych raději měřil.
Killroy
Napsal: 01 lis 2008, 13:14
od silio
Jj,10k a dióda je BA 157,pomeraj to tam okolo,diódu by som ale vymenil hneď.
Napsal: 01 lis 2008, 16:46
od niko231
Tak jem dal nový odpor, diodu i ten kondenzátor M68, obraz stále roztažený, ale podařilo se jej stáhnout laditelnou cívkou L567, tak že už je logo vidět celé, není to však ještě přesně jak by mělo. Nemám žádný zdroj zkušebního signálu, abych poznal nesymerii obrazu . Dá se ta šířka obrazu nastavit někde v servisním menu, jak se lze do něj dostat ( zadáním kodu 8500, mám k ní ale jen univerzál D.O) Napětí pro ten horizontál tam je cca 125V, což by mělo odpovídat
Napsal: 01 lis 2008, 18:12
od Killroy
niko231 mimo jiné píše:Tak jsem dal nový odpor, diodu i ten kondenzátor M68, obraz stále roztažený, ale podařilo se jej stáhnout laditelnou cívkou L567..
Neodstranil jsi příčinu té závady a ještě k tomu rozšteloval i původní nastavení. Kouzelné číslo 8500 je ti u tohoto chassis zcela k ničemu i za pomocí orig.ovladače. Zcela upřímně: přenech to někomu kdo to umí opravit..
Killroy
Napsal: 01 lis 2008, 18:45
od Peterseal
niko231 píše:Tak jem dal nový odpor, diodu i ten kondenzátor M68, obraz stále roztažený, ale podařilo se jej stáhnout laditelnou cívkou L567, tak že už je logo vidět celé, není to však ještě přesně jak by mělo. Nemám žádný zdroj zkušebního signálu, abych poznal nesymerii obrazu . Dá se ta šířka obrazu nastavit někde v servisním menu, jak se lze do něj dostat ( zadáním kodu 8500, mám k ní ale jen univerzál D.O) Napětí pro ten horizontál tam je cca 125V, což by mělo odpovídat
A pri opravach elektroniky NETOC len tak cievkami,trimrami kym nevies na co presne sluzia...Mozes to este viec roztelovat a rozladit.. :wink:
Napsal: 01 lis 2008, 21:17
od jezevec
niko231 píše:...ale podařilo se jej stáhnout laditelnou cívkou L567, tak že už je logo vidět celé, není to však ještě přesně jak by mělo...
Zmršils horizontální linearitu.
Napsal: 01 lis 2008, 21:46
od pajosek2
Proboha proč upravuješ a neopravuješ.Myslíš,že Ti zmizí příčina,když odstraníš důsledek? Co se tady v poslední době děje,to je fakt síla.
Napsal: 01 lis 2008, 22:02
od jezevec
pajosek2 píše:Proboha proč upravuješ a neopravuješ.Myslíš,že Ti zmizí příčina,když odstraníš důsledek? Co se tady v poslední době děje,to je fakt síla.
To je jednoduchý, dnes se do opravy telky klidně pustí každý kdo umí sundat zadní dekl a pozná odpor od kondenzátoru.
Potom je radost po někom takovém to dávat dohromady.
Napsal: 01 lis 2008, 22:13
To už je snad snadnější si ubastlit TV doma...
Napsal: 03 lis 2008, 19:05
od niko231
Asi máte pravdu, chtěl jsem se s tím poprat sám, proto jsem tady hledal rady. Tu TV mám pro sebe na chatu, tak ji chci přes zimu napravit. Jinak, než s něčím pohnu, tak si poznačím původní hodnotu, abych to mohl kdykoli vrátit zpět. Jelikož má pro mne ta TV nulovou hodnotu, tak pro mne nemá význam navyšovat cenu prací servisního technika. Chtěl jsem pouze obětovat svůj volný čas.
Napsal: 03 lis 2008, 19:20
od pajosek2
To je jiná písnička. Myslel jsem,že to máš pro zákazníka.V prvé řadě nastav zpět tu linearizační cívku. Pak můžeš pokračovat.Pokud,ale nemáš schema,osciloskop a nějaký solidní multimetr,tak se na to vykašli.
