color 416
Napsal: 03 lis 2008, 10:20
od txx
na tmavé obrazovce uprostřed vodorovná čára zvuk de
co se ve vertikálním rozkladu na tomto tv kazilo
díky za odpovědi
Napsal: 03 lis 2008, 10:59
od Killroy
txx píše:co se ve vertikálním rozkladu na tomto tv kazilo
Odcházel integráč, tu a tam nějaký ten kond a studeňáky, co víc napsat..
Killroy
Napsal: 03 lis 2008, 11:40
od kutilmil
oSOBNE SI MYSLIM ZE NA VECKO NEJDE NAPAJANIE. tAM SA TOTIS NEMA ANI CO POKAZIT. tAM SA ODADZOVI DO VECKA mda 1670x, JEDINE ZE BY TEN ODISIEL, AJ KED SOM TAM US PARKRAT MENIL C1 A D1. oSTATNE SUCIASTKY BY SPOSOBILI AKURAT NEJAKU ZMENU GEOMETRIE OBRAZU. INAC TO VECKO SA NEOPLATI OPRAVOVAT, JE ICH PLNY ZBERNY DVOR. CAF A NECH SA DARI
Napsal: 03 lis 2008, 14:43
od vladod
Vymeniť V-modul . vladod
Napsal: 03 lis 2008, 15:01
od txx
V moduly sem zaměnil mezi sebou s jedoucí 416 ale závada je pořád stejná a je i na na puvodně jedoucím
když ho přehodím na puvodní místo tak jede (ta funkční takže sem ho neodpálil)
Napsal: 03 lis 2008, 15:38
od VIVI87
A máš tam napájení - pin 1? Osobně bych to viděl na studeňák, nebo prasklej spoj...
Napsal: 03 lis 2008, 18:29
od pajosek2
kutilmil píše:oSOBNE SI MYSLIM ZE NA VECKO NEJDE NAPAJANIE. tAM SA TOTIS NEMA ANI CO POKAZIT. tAM SA ODADZOVI DO VECKA mda 1670x, JEDINE ZE BY TEN ODISIEL, AJ KED SOM TAM US PARKRAT MENIL C1 A D1. oSTATNE SUCIASTKY BY SPOSOBILI AKURAT NEJAKU ZMENU GEOMETRIE OBRAZU. INAC TO VECKO SA NEOPLATI OPRAVOVAT, JE ICH PLNY ZBERNY DVOR. CAF A NECH SA DARI
Nevíte někdo co je to za jazyk?
Napsal: 03 lis 2008, 19:22
od tornado6
Jazyk typu CAPS LOCK
Napsal: 03 lis 2008, 19:45
od kutilmil
Presne tak bol to jazyk typu CAPS LOCK a kedze som o tom nevedel tak este som sa snazil pisat aj velke pismena:-))
Napsal: 03 lis 2008, 19:54
od pajosek2
To jsem poznal taky,ale některé výrazy jsem nikdy neslašel a to jsem slovenštinu slýchával jako dítě každodenně v Televizních novinách.
Např."ODADZOVI DO VECKA"
Napsal: 03 lis 2008, 20:06
od kutilmil
No ja som ties nikdy nepocul NESLASEL:-))
Inac to slovo co som napisal malo znamenať osadzovali myslel som tym ze osaďovali do vertikálu...
Inak normalne som sa aj nasmial natom ze ma upozornujes na chybu a sam si tam napisal nezmysel ale pohodicka usmev:-))
Napsal: 03 lis 2008, 20:42
od pajosek2
kutilmil píše:No ja som ties nikdy nepocul NESLASEL:-))
Jo to je dobrý,ale já jsem neupozorňoval na chybu.Myslel jsem,že to je napsané dobře.Jen jsem nechápal význam toho slova.Ale jinak dobrý.
Napsal: 04 lis 2008, 09:15
od txx
na pinu 1 modulu V je napájecí napětí 26V tím to nebude
ale na pinu 3 je oproti jedoucímu 10V
ten modul bude asi v háji ale ještě neco k tomu
Napsal: 04 lis 2008, 10:18
od otakarv
Pokud na modulu nejsou studené spoje(na zakladní desce nebudou,když píšeš,že druhý modul jde),pak bych pořadně zkontroloval studeňáky na module,napružil kontakty,zkontroloval D1 KY133.Ale s největši pravděpodobností se přikláním k vadnému IO.Často jsem na něm měl studeňáky,ale když jsem je propájel,byl IO stejně v čudu.
Napsal: 04 lis 2008, 11:16
od ICE
txx píše:V moduly sem zaměnil mezi sebou s jedoucí 416 ale závada je pořád stejná a je i na na puvodně jedoucím
nějak jsem výměnu nepochopil, co jedoucí modul v nejedoucí TV, je obraz OK? máš vadný V modul nebo co?
