Strong 6502 - pravidelne vypadava obraz
Napsal: 03 lis 2008, 23:08
od kovka
U nove soupravy asi v 10-15 sec. intervalech pravideĺne vypadava obraz jak na cs linku s kartou tak na volnych kanalech i na 19,2 pres diseq.Chova se stejne i po vymene prijimace.TVP Panasonic Viera.Majitel mel sadu vcetne karty koupenou asi 3 mesice.Puvodni prijimac se choval stejne u me doma s jinym diseq a jinymi konvertory.
Napsal: 04 lis 2008, 18:20
od RadekB
Blbe nasmerovana parabola, blba parabola, vadny diseqc, vadne LNB,...................
U sracek Strong 6500 je mozne VSE (jen ne funkcnost)
Napsal: 04 lis 2008, 22:15
od watt3
RadekB píše:Blbe nasmerovana parabola, blba parabola, vadny diseqc, vadne LNB,...................
přesně tak, na parabolu strong dvě družice astra1 a astra3 s dodávanými lnb a multifokusem stejně nechdí, jsou prostě moc daleko od sebe
Napsal: 07 lis 2008, 20:53
od kovka
Radku B opravdu jsem nemontoval prvni komplet za poslednich patnact let, takze rada typu "Blbe nasmerovana parabola, blba parabola, vadny diseqc, vadne LNB,................... je k nicemu.
Spis bych uvital a nejen ja, popis problemu se kterym ses setkal v praxi.
Vyzkousel jsem,ze na jine parabole se dvema konvertory s jinym diseq se me to chova stejne i po vymene prijimace za stejny typ.
Asi jsou oba vadne.
Antena nastavena na max.signal sat fingerem,ohniskem miri na 23,5 ,druhej konvec silha na 19,2- Signal na receiveru na trojce ukazuje signal cca 75%,kvalitu 100%.Obraz krome popsaneho problemu OK.
Watte 3 Musis priste slozit parabolu dodavanou ke Strongu jinak nez otrocky podle prilozenaho navodu a drzaku tedy s obema konvertory jako silhajicimi a razem zjistis ze Astra 1 a 3 daleko nejsou ,pokud das jeden do ohniska a nechas silhat.
Napsal: 21 lis 2008, 15:37
od kodks
Uvažuji o koupi tohoto satelitu, ale podle toho co tady čtu se mu mám asi vyhnout že? Doporučujete ho nebo ne?
Napsal: 21 lis 2008, 17:28
od RadekB
kodks píše:Uvažuji o koupi tohoto satelitu, ale podle toho co tady čtu se mu mám asi vyhnout že? Doporučujete ho nebo ne?
Jasne, kup ho. I servisy musi z necoho zit. za ty prachy, 🤐 ja bych nevahal ani minutyu
Napsal: 21 lis 2008, 21:08
od kodks
A Mascom je dobrej nebo ne? Díky za odpověď
Napsal: 21 lis 2008, 21:19
od RadekB
A co tak pouzit hledani a precist si neco ? Uz jsem se tady o tom rozepisoval snad 10x, ale vy stejne vezmete prvni letak, vyberete nejlevnejsi komplet a bastafidli.
A co tak zajit do specialky, poradit se na miste, sestavit nejlepsi komplet dle pozadavku, nechat si to ev. odborne namontovat a mit klid ?
Aha, pardon, to by stalo moc penez........
Napsal: 21 lis 2008, 22:24
od watt3
[quote="kovka"]
Watte 3 Musis priste slozit parabolu dodavanou ke Strongu jinak nez otrocky podle prilozenaho navodu a drzaku tedy s obema konvertory jako silhajicimi a razem zjistis ze Astra 1 a 3 daleko nejsou ,pokud das jeden do ohniska a nechas silhat.[/quote
návod od toho šmejdu jsem ještě nečetl ale z toho tvého popisu stejně nejsem moudrý, vždy jsem dával hlavní A3, A1 šilhala konvertory byli u sebe co to šlo a z A1 to naladilo cca polovinu kanálů, zkoušeli jsme to i na kompromis ale výsledky nebyli uspokojivé, zatím jsme si si tím takhle hráli asi u 10 kompletů, třeba je na to jiný fígl.
Napsal: 21 lis 2008, 22:50
od RadekB
Ano, je na to figl, ta strongosmejdska parabola vykazuje v jednom miste prijem ale nejde nasilhat, musi se pootocit jeste kousek, signal zmizi, pak se zase objevi a uz jede i silhacka, je to proste smejd.
Co vznikne, kdyz se spoji smejd prijimac, smejdska parabola a smejdske prislusentvi ?
Vyhodny sat.komplet v letakove akci.
Napsal: 22 lis 2008, 20:49
od kovka
U tohoto komletu je dodavanej drzak pro oba konvertory plechovej pulmesicek na kterym je mozno pak ty konvertory posunovat.
Ja osobne bych si takovej komplet sam nekoupil ,majitel si ho samozrejme vybral z letaku
Napsal: 23 lis 2008, 09:21
od RadekB
Majitel je blb a patri mu to.
Na 80cm parabola odjakziva vychazi multifokus na 19 a 23 s LNB zcela nadoraz k sobe nez nejakeho dalsiho ladeni.
Na 11992H je pak SNR/BER na 23 10,5/10E-4 a na 19 8/10E-3, BER pred Viterbi.
Cau
Napsal: 23 lis 2008, 19:28
od watt3
RadekB píše:Majitel je blb a patri mu to.
Cau
to je sice pravda ale u stronga je i to nejblíž daleko
