Transformace napětí z autobaterie
edison255
#1 Příspěvek od edison255 »
Dobrý den,Potřeboval bych poradit jak nejlépe transformovat napětí z autobaterie(značka AKUMA,myslím že 100 ampér hodin ) na 220v,chtěl bych z toho napájet jenom nějaké radio (ne hifi věž takové obyčejné radio bez možnosti přehrávat cd )a jednu žárovku 60w nevím jestli už něco takového to se tu probíralo tak se omlouvám že se ptám znovu.
P.s nevím jestli to vůbec jde tak se mi nesmějte kdyby ne :D :D
#2 Příspěvek od rnbw »
Kvoli tomuto je to nezmysel. Ziarovku pouzi na 12V (ci kolko ma ta bateria) a radio sa da urcite tiez napajat malym napatim.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
edison255 píše:Dobrý den,Potřeboval bych poradit jak nejlépe transformovat napětí z autobaterie(značka AKUMA,myslím že 100 ampér hodin ) na 220v,chtěl bych z toho napájet jenom nějaké radio (ne hifi věž takové obyčejné radio bez možnosti přehrávat cd )a jednu žárovku 60w nevím jestli už něco takového to se tu probíralo tak se omlouvám že se ptám znovu.
To rádio má v sobě určitě trafo, takže bych se napichl za něj. Ale záleží na tom, co to je za rádio. Taktéž žárovky - dá se sehnat úsporná žárovka taky na 12V.
Jinak: 150W měnič za 1500Kč nevyrobíš, dá se ale koupit malá krabička z vlezem do zapalovačem. Používám na trafopájku v autě. Nevýhodou je hlučnost díky ventilátoru. Není však jediný typ na trhu.
Obrázek
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Pripajam sa k prosbe, prosim konvecne riesenia su vzdy mozne, zaujima ma priamo DC/AC menic dakujem
edison255
#5 Příspěvek od edison255 »
Jo to radio se da napajet malym napetim a taky vím že by bylo lepší dát tam přímo 12v žárovku a napájet to radio baterkami ale chtel jsem to zkusit s tou baterii nevi prosim nekdo nejaky schema ?A zapomněl jsem dodat že ta baterka se nebude používat v autě.
#6 Příspěvek od rnbw »
Spocitaj, na ake napatie radio funguje (podla poctu baterii) a bude ti stacit stabilizator.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Hele - nechme auto autem, v upřesňujícím příspěvku je napsáno, že to nebude používané v autě, takže je to na nějaké napájení v místě, kam lze dojet autem (vláčet tam 100Ah olovo v rukách si nedovedu představit), ale není tam zavedená síť 230V.
Takže moje rada: prohlídni nějaké stránky s autopříslušenstvím, určitě se tam nějaký měnič 12V DC/230V AC bude povalovat a nebude při výkonu kolem 100W stát majlant.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Dobře, jak chceš, Máš tady pár linků pro Home made měniče:
Kód: Vybrat vše
http://www.danyk.wz.cz/menic230_4.html
Kód: Vybrat vše
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1761-Stridac-12V-230V-bez-feritoveho-transformatoru.html
Kód: Vybrat vše
http://www.iboo.szm.sk/menic500.htm
Kód: Vybrat vše
http://www.svetelektro.com/clanky/menic-napatia-z-12v-na-230v-50hz-az-60hz-210.html
Tož vybírej, nebo si ho zajdi koupit
edison255
#9 Příspěvek od edison255 »
Tak děkuji za přidané linky :D něco z toho třeba bude :lol:
edison255
#10 Příspěvek od edison255 »
Prosím vás ještě poslední věc jaké trafo mám použít k tomuto?
http://www.svetelektro.com/clanky/menic ... z-210.html
Vím že to je blbé :oops: se takhle ptát ale byl bych vdečný za přidané odkazy
Maskot
#11 Příspěvek od Maskot »
Praktické merania tohto meniča:
Transformátor 40W/ 230V/ 10V: 260V ( naprázdno )
: 400mA ( odber prúdu na prázdno )
: napätie na žiarovke 230V/ 25W ( obder prúdu 2,5A )
: napätie na žiarovke 220V/ 40W ( odber prúdu 3,8A )
Transformátor 100W/ 230V/ 10V: 270V ( naprázdno )
: 800mA ( odber prúdu na prázdno )
: napätie na žiarovke 225V/ 40W ( odber prúdu 3,6A )
: napätie na žiarovke 210V/ 60W ( odber prúdu 4,8A )
Mas to napsane pod schematem.
edison255
#12 Příspěvek od edison255 »
Takže bych tam mohl zasadit tento transgormátor ?
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07500551
je to do 105W sice ale 11,5V nevadí to?
Maskot
#13 Příspěvek od Maskot »
Ne.Pouzit lze klasicke trafo,ne elektronicky predradnik.Potrebujes obycejne trafo,ktere funguje jednoduse receno z obou stran,teda 220/10 stejne jako 10/220 kdyz ho zapojis obracene.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od PeteBurns »
A nebolo by jednoduchšie použiť 2ks trafáčikov z PC zdrojov a urobiť spínaný menič? Je tiež jednoduchý a určite vyjde oveľa lacnejšie ako tieto 50Hz meniče, o parametroch ani nehovoriac..výkon bude oveľa vyšší, kľudový odber oveľa menší, výstupné napätie bude stabilné atd..
Čo sa týka tej žiarovky, tak je to najhoršia voľba, je jedno či na 230V alebo 12V, aj halogénky majú veľký odber..ak napájať z AKU, tak jedine žiarivky alebo LEDky..A určite je lepšie takýto menič postaviť ako hľadať riešenie na 12V, človek ani len netuší kde všade sa mu neskôr zíde :wink:
edison255
#15 Příspěvek od edison255 »
