jaky tranzistory do tohoto zapojeni?
Napsal: 09 lis 2008, 10:22
od benik3
ahoj.nasel jsem doma schema jednoho bzucaku kdyz jsem jeste delal elktroniku ale nemam u nej napsany typy tranzistoru.muzete mi poradit?diky moc
http://img88.imageshack.us/my.php?image=bzucakcx4.jpg
Napsal: 09 lis 2008, 10:27
od PabloX
Ako T1 daj napriklad BC557 a namiesto T2 BC547...je to v podstate jedno, akykolvek NPN na mieste T1 a PNP na mieste T2.
Napsal: 09 lis 2008, 11:15
od benik3
akorat uz nevim jestli to houkalo furt nebo prerusovane:( uz je to par let co sem to delal.
Napsal: 09 lis 2008, 11:25
od Devo70
No zaoberať sa dnes výrobou bzučiaku je podľa mňa hlúposť. Dajú sa kúpiť hotové miniatúrne. Niektoré fungujú už od 1,5V. Cena od 20 korún.
Napsal: 09 lis 2008, 11:36
od Zmije
Zdravim. Při letmém pohledu na schéma bych řekl, že to bude bzučet furt
Po přivedení napájecího napětí se otevře T1, které otevře T2 a obvodem zdroj-sluchátko-T2-zdroj poteče proud, tím víceméně celá funkce končí. Možná bych to zkusil vylepšit připojením R1 do uzlu R2-Báze T1, nikoliv na + zdroje.
Napsal: 09 lis 2008, 12:38
od radekrd
Tam určitě patří spojit uzel R1-C1 a R2-T2. Bude to bzučet stále.
Napsal: 09 lis 2008, 12:56
od benik3
ja sem to mel dost spatne nakresleny v sesite a nevedel jsem jestli jestli tam ten spoj r1-r2 patri.takze kdyz to propojim tak to bude prerusovany?
Napsal: 09 lis 2008, 13:18
od Zmije
asi bys to měl konečné postavit, za tu dobu co řešíš jestli to bude bzučet přerušovaně, nebo stále bys to měl postavené minimálně 4x
Napsal: 09 lis 2008, 13:28
od benik3
mam nalo kuprexidu.takze kdyz to nebude bzucet prerusovane tak mam znicenou desticku
Napsal: 09 lis 2008, 14:05
od Zmije
tohle zapojení snad můžes postavit i vzdušně, ale abych ti to tajemství prozradil, přerušovaně to bzučet nebude, na to bys potřeboval ještě jeden multivybrátor, pokud bys to zapojil jak si to uvedl ve schématu, nebzučelo by to vůbec
Napsal: 09 lis 2008, 16:11
od benik3
uplne jsem zapomnel na nepajive pole to je fakt.mas ale teda nejaky zapojeni aby to prerusovane piskalo?staci jen jeden prerusovany ton.
Napsal: 09 lis 2008, 17:10
od Zmije
možná by se to dalo zvládnout přidáním jednoho NPN T, 2 R a jednoho C, bohužel teď nemám moc čas na nějaký experiment, ale jde o to že by si T1 použil jako společný T obou multivybrátorů přičemž by měly velmi rozdílné časové konstanty, ten stavající malou, jako je to teď a nový vzniklý přidáním T3 jak jsem psal s čas konstantou odpovídající rytmu přerušování, nový multivybrátor by byl vlastně s přesně opačnými vodivostmi T, přičemž T3 by fci. odpovídal nynějšímu T1, a T1 by v novém mv. byl jako T2 ve stávajícím a zárověň by plnil fci. nynější. Jestli by to takhle skutečně fungovalo si nejsem jistý, rozhodně bych začal pochopením fce. samotného mv. a potom můžeš experimentovat, rozhodně to není nejrychlejší a nejlevnější způsob jak získat bzučak s přerušovaným tónem, ale zase pochopíš jak pracují základní el. obvody a to je mnohem užitečnější, než fce. samotného zařízení.
Napsal: 09 lis 2008, 18:38
od breta1
Toto zapojeni je nesmysl, zadne bzuceni z toho nebude
Napsal: 09 lis 2008, 18:41
od Zmije
teď zálěží na tom jestli myslíš to původní, které na tom odkazu, nebo to s opravou jakou navrhoval radekrd. Jinak bych poprosil aby ho benik3 opravil, jinak není jasné o čem se bavíme.
Napsal: 09 lis 2008, 18:44
od breta1
oboji
