Vysavac Made in China (Homefriend)
Napsal: 09 lis 2008, 16:41
od keso
Zdravim Vas odbornici.
Tento cinsky zazrak mi pocas vysavania zacal strane buchotat, kolisali otacky a bliskalo sa vnom, ze cely svietil :-)
Ked som ho rozobral, tak som zistil, ze obidva uhliky su silne ohorene a poolamovane. Komutator je cely cierny.
Ma podla Vas zmysel zhanat uhliky (nie som profi opravar, nemam ziadne ND) a vyskusat to s novymi uhlikmi, alebo to mam hned vyhodit s diagnozou "medzizavitovy skrat"?
diky,
keso
Napsal: 09 lis 2008, 16:43
od dj_Paul
já bych ho vyhoddil s diagnózou "žlutý zkrat" :lol:
Napsal: 09 lis 2008, 17:01
od Carel
Čínské motory =šmejd.Většinou jsou přerušené průběžné cívky v lamelách komutátoru.Přehnutá lamela je příliš prolisovaná a rotací odstředivou silou se"odpálí",pak jasně hoří uhlíky atd.Nějaký rotor už jsem zachránil,šlo to napájet,ale jak dlouho pojede,než se přeruší další :?: :( Raději směr SD :!:
Napsal: 09 lis 2008, 17:18
od keso
ok chlapi, presvedcili ste ma. Pojde to na skladku.
Inac ked zoberieme v uvahu, ze rotor mal priemer asi 4cm a dlzku vinutia tiez okolo 4cm pri prikone 1400W, tak je maly zazrak, ze ti vydrzalo 3 roky.
P.S.: ako nahradu som kupil nejaky Zelmer. Vazi 2-krat tolko a stal 4-krato tolko ako ten cinan a pritom nesaje o nic silnejsie. Dufam, ze aspon zivotnost bude vyssia :)
Napsal: 09 lis 2008, 17:35
od Crifodo
Když jsme u těch výkonů, jaký výkon je u domácího vysavače normální a jaký je potřebný? Zachránil jsem kdysi před vyhozením vysavač Eta někdy z roku (asi) 65 nebo 66, šel jsem se schválně podívat na výkon. 300W. Nedá se říct, že by vytrhával dlaždice, ale normální smetí z koberce vysává. Nevyhodil jsem ho, protože má stejný vývod sání i výfuku (užitečné při čištění, dala se tak improvizovat i stříkací pistole) :twisted:
Napsal: 09 lis 2008, 17:54
od keso
Crifodo píše:Když jsme u těch výkonů, jaký výkon je u domácího vysavače normální a jaký je potřebný?
ono ide o to, aku ma ucinnost turbina. Otec ma v garazi asi 20 rocny vysavac ETA Dilem. Na stitku je uvedeny prikon 800 / max 900W. Saci vykon ma okolo 250W, uz sa presne nepamatam. Spominany cinan mal prikon 1400W a saci vykon 230W. Ide o to, ze ETA mala tusim 3 stupnovu turbinu a cinan 1 stupnovu.
Prikon na vysavaci ma asi taku vypovednu hodnotu ako P.M.P.O. v audio zariadeniach.
keso
Napsal: 09 lis 2008, 18:03
od phil
Opálené uhlíky v dnešních vysavačích značí vždy problém s kotvou. Neměnit, ekologicky zlikvidovat.
Napsal: 09 lis 2008, 18:15
od Devo70
Sací výkon sa zvýši vyhodením nadbytočných filtrov. Napríklad výstupného. Vysávač bude hlučnejší, ale zato mať väčší cuc. :)
Napsal: 09 lis 2008, 18:19
od Crifodo
P.M.P.O. je alchymie pro ty, kteří na ni chtějí věřit (tuc-tuc autodebilkové a podobná zvěř), ale výkon audiozařízení vs. příkon se dá celkem jednoduše změřit i doma. Sací výkon nevím jak doma měřit, snad nějakým dynamometrem vztaženo na jednotku plochy? takže těžk objektivizovat. Beru to čistě laicky, s tou archaickou Etou dělala bába 15 minut kravál a bylo čisto. S tím novodobým Homefriendem taky a taky ten koberec vyluxuje (když vysavač nezapálí stavení).
Takže mi z toho vychází spíš ten nárůst příkonu o 400% a zkrácení životnosti na 5%. Na počet turbín jako uživatel :ignore: (nedbám), ten mě nezajímá.
Pozn.: Horst Fuchs ™ by možná akcentoval benefit odstranění roztočů až o 89.7% oproti běžnému vysavači, na to jako spotřebitel :ignore: taky: pak stejně musím vyjít na ulici a tam běhají hnědočeši, mongoli a jiná havět. Život ve sterilním prostředí je pak spíš handicapem, změna prostředí je šok :twisted:
Napsal: 09 lis 2008, 18:51
od keso
Crifodo píše:Pozn.: Horst Fuchs ™ by možná akcentoval benefit odstranění roztočů až o 89.7% oproti běžnému vysavači...
ta hlaska nema chybu :lol: :aplause:
Napsal: 10 lis 2008, 08:24
od 1010
Roztoči se likvidují průchodem kolem rozpálené kotvy motoru... :)
Napsal: 10 lis 2008, 08:34
od BOBOBO
Nemysli si , že u dnešních výrobků ETA je jinak , je již jen jedna turbina o 15 mm větší průměr . I proto jsem nyní doma raději opravoval starého Mieleho stroj , než bych ho měnil za nový a riskoval brzký vztek .
