Schema na regulaciu otacok pre 24V ventilator
Napsal: 12 lis 2008, 13:38
od Deather
Zdravim,
hladal som na nete,no nenasiel som...Vsade su len zapojenia pre 12 V ventilatory..Ja mam 24 ventilator,chcem ho pouzit v zdroji.Je tichy a vykonny..
Nevedel by niekto o neakom uplne pimitivnom,ale spolahlivom zapojeni regulatora otacok pre tento ventilator??
Diki moc..
Napsal: 12 lis 2008, 13:52
od forbidden
Uplne jednoduchej regulator je treba tohle:
akorat misto 12 V tam privedes 24 V.
Napsal: 12 lis 2008, 13:54
od Deather
forbidden píše:Uplne jednoduchej regulator je treba tohle:
Vdaka,Miesto trimra mozem pouzit termistor???Mal by to byt regulator v zavislosti na teplote.
Napsal: 12 lis 2008, 13:59
od forbidden
Kdyz to bude NTC a bude mit pri pokojove teplote podobnej odpor jako ten trimr, tak jo. Pro jiny hodnoty bude treba prepocitat i ten spodni odpor.
Napsal: 12 lis 2008, 14:43
od Crifodo
regulaci bez snímání otáček sériovým odporem/tranzistorem velmi nedoporučuju, naroste tím mechanická měkkost motoru (nerozběhne se a pak se teprve utrhne) navíc některé druhy bezkontaktních potřebujou dost velké základní napětí pro činnost elektroniky. Vznikla by tím velká hystereze. Vhodnější je metoda řízení střídy nebo frekvence impulsů s plným napětím.
Napsal: 12 lis 2008, 18:24
od forbidden
Crifodo píše:regulaci bez snímání otáček sériovým odporem/tranzistorem velmi nedoporučuju, naroste tím mechanická měkkost motoru (nerozběhne se a pak se teprve utrhne) navíc některé druhy bezkontaktních potřebujou dost velké základní napětí pro činnost elektroniky. Vznikla by tím velká hystereze. Vhodnější je metoda řízení střídy nebo frekvence impulsů s plným napětím.
To mas samozrejme pravdu, jenomze to nebude "uplne primitivni" zapojeni jak bylo v zadani. Respektive bude, ale ne pro Deathera.
Ale kdyby chtel, tak treba u
pana Belzy je jedno takovy.
