Stránka 1 z 4
Schéma zapojení LED žárovek na 230V ?
Napsal: 12 lis 2008, 20:27
od Radimosso
Zdar,
nevíte náhodou někdo, jak jsou uvnitř zapojeny ty LED žárovky na 230V, buď ty mnoho LED-kové nebo s power LED?
dík moc
Napsal: 12 lis 2008, 21:31
od mi-ro
Přesný schema ti nepošlu ale v principu se jedná o proudový zdroj tvořený kondem ve stř. proudu, usm. diodami, nárazovým a vybíjecím odporem.
Napsal: 12 lis 2008, 21:49
od Radimosso
Že bych si nějakou koupil a pak podrobil pitvě ? :lol:
Napsal: 12 lis 2008, 22:25
od galjo
Radimosso píše:Že bych si nějakou koupil a pak podrobil pitvě ? :lol:
Už sa tešíme na výsledok. Obetuj sa a rozpitvaj to.
Napsal: 12 lis 2008, 22:27
od Radimosso
Sbírám příspěvky na tento pokus :wink:
Napsal: 12 lis 2008, 22:31
od Radimosso
Napsal: 13 lis 2008, 06:26
od Stan3
Nemusíš nic rozebírat. Už jsme s kolegou pár takových "světýlek" postavily. Stačí patice od nefunkční úsporné zářivky, kond 330nF/630V= k němu paralelně 1M odpor, do série 330R,usměrňovací můstek(4x1N4007) a kond 100uF/50V. Z pertinaxu(nebo plastu) se udělá víčko s menšího průměru než je ta patice a symetricky vyvrtají díry pro LED(cca 10-15) všechny zapojené do série a připojí. Víčko se zalepí do patice,aby tam někdo nestrkal nos.
Několik mám doma a pracují bez závad.
Napsal: 13 lis 2008, 08:13
od Radimosso
A chcu-li použít více LED nebo power LED? Které hodnoty budu muset změnit?
Hral jsem si s tím taky , ale na 12V a při 24LED je to jen takové "orientační" světlo , dal bych k soudu parchanty co nabízejí takové žárovky a tvrdí, že to nahradí xx Wattové žárovky.
Mám doma 1W power LED a to už něco svítí, ale až u 3W LED bych si troufnul tvrdit, že nahradí nějakou tu klasickou bodovku.
Napsal: 13 lis 2008, 17:40
od Stan3
Pro větší proudy je potřeba zvětšit hodnotu kondu. Bohužel 1W modul má proud cca 300mA.
vzorce pro výpočet :
Xc=230/I
C=1/(314*Xc)
Pro Id=20mA
Xc=230/0,02=11500 ohm
C=1/(314*11500)= cca 270nF/630V=
Pro Id=0,3A
Xc=230/0,3=766 ohm
C=1/(314*766)=4,2 uF/630V=
Napsal: 27 lis 2008, 15:26
od petezdara
Prosím o pomoc
Zrovna řeším podobnou věc,mám v serii 10x IR LED LD271, použití jako přisvětlení ke kamerce,rád bych je měl taky zapojené přímo na 230,ale nějak si pořád nejsem jistý výpočty,proud by měl být max 130mA,prosím, mohl by jsi mi to přepočítat pro tuto kombinaci? Nerad bych to odpálil hned při prvním zapojení :-(
Nebo prosím kohokoliv kdo by mi dokázal poradit s takovýmto zapojením??
Napsal: 27 lis 2008, 15:48
od breta1
petezdara píše:Prosím o pomoc
Inspiraci i rady najdes tady
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Napsal: 12 kvě 2009, 19:00
od tonik.sin
Stan3 píše:Nemusíš nic rozebírat. Už jsme s kolegou pár takových "světýlek" postavily. Stačí patice od nefunkční úsporné zářivky, kond 330nF/630V= k němu paralelně 1M odpor, do série 330R,usměrňovací můstek(4x1N4007) a kond 100uF/50V. Z pertinaxu(nebo plastu) se udělá víčko s menšího průměru než je ta patice a symetricky vyvrtají díry pro LED(cca 10-15) všechny zapojené do série a připojí. Víčko se zalepí do patice,aby tam někdo nestrkal nos.
nedal by sem nekdo jak by asi melo vypadat to schema
Napsal: 12 kvě 2009, 19:20
od kevin_mitnick
Otevri si nove A-radio na strane 20. Mas tam schemata, navod, vse...
Napsal: 13 kvě 2009, 10:04
od prehled
kevin_mitnick píše:Otevri si nove A-radio na strane 20. Mas tam schemata, navod, vse...
neměl bys scan?
Napsal: 13 kvě 2009, 10:16
od kevin_mitnick
pokud nebude nekdo rychlejsi tak nekdy zitra z prace...
