Zdroj Grundig CUC7303
Napsal: 13 lis 2008, 14:09
od riki
Zdravím všechny:Chtěl bych vědět Váš názor,zkušeností na opravu zdroje TV Grundig - chassis CUC7303.
Mám zrovna na stole tuto TV.Zdrojový Fet má díru a u IO UC3843 vykazuje výstup zkrat proti zemi.Závada vznikla zřejmě kvůli studeňáku na C646 ,ostatní součástky měřením zdají se byt dobré.Opravujete jen to co je vadné nebo měníte celou sadu součástek kterou poskytuje AME?
Doporučení od AME:“KIT zdroje TV Grundig - chasis CUC7303 27.5kV ob.
primární část s UC3843!
Sada dílů nutných pro opravu zdrojové části TV, vždy vyměnit vše, co je v kitu obsaženo, celkem 16 dílů.“Konec citatu.Děkují za reakce.
Napsal: 13 lis 2008, 14:37
od Crifodo
Zdá se mi dost vyloučeno, aby odešlo kompletní osazení dílů zdroje. To bude spíš preventivně tržní opatření.
Pravděpodobný je průstřel tranzistoru, IO, emitorového odporu, elytu na pinu7. Běžné součástky máš asi doma, není důvod je odebírat na sklad předem.
Napsal: 13 lis 2008, 16:39
od ICE
preventivně se vyplatí vyměnit vše.
Napsal: 13 lis 2008, 19:33
od ivan116
Okrem vadných sučiastok (tranz,IO,emitor. odporov,ZD)mením jedine dobré sieťové diody.
Problém tohto zdroja tu bol nedávno riešený.
Napsal: 13 lis 2008, 21:19
od Killroy
Doporučený kit z AME je jedna věc a to zda se vůbec potřebuje je ta druhá. Tomu kdo to nikdy nedělal tahle jedna sada nestačí, někdo ji nepotřebuje vůbec. Něco k CUC7303 se probíralo tady: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... 0&postorde a i různě jinde. Je třeba hledat a projít nalezená vlákna.
Killroy
Napsal: 13 lis 2008, 21:56
od riki
Samozřejmě že jsem prošel i toto vlákno, které neřeší tuto otázku.Chtěl jsem jen poznat Váš názor.Dle reakci není to jednoznačné.
Napsal: 13 lis 2008, 22:13
od Killroy
Opravdu to není jednoznačné. A jak už bylo napsáno výše - ten zdroj lze opravit i bez použití "doporučené" sady. Otázkou je to, zda ten kdo ho bude opravovat si dokáže pomoci i bez ní. Někdo by chtěl opravovat a nic na to nemá, jinému na tohle stačí běžná šuplíková zásoba. Takže to je odpověď na dotaz použít sadu/nepoužít.
Killroy
Napsal: 13 lis 2008, 22:57
od kokun
"Kity" nezavedl pouze Grundig, ale hojně je používá třeba Philips. Na školení philipsů doporučují zásadně "vyměnit vše" (co obsahuje sada - čili "kit")! Argumentují tím, že i zdánlivě dobré součástky mohly při "bouchnutí zdroje" utrpět.
Samozřejmě originál díly, které sada obsahuje nejsou zrovna levné. Např. sada na PH pro šásko "L6.1/2" stojí tak 350,-Kč a víc. Když si posháníš jednotlivě jen to, co je bezprostředně vadné, nestojí to ani 1/3 ceny "kitu". Záleží tedy na každém, zda chce riskovat "další výbuch" zdroje, či nikoliv. Kolikrát se zdá, že ten "kit" obsahuje i zdánlivě zbytečně moc věcí, které snad ani nemohli utrpět.
Chtělo by to, kdyby se k tomu mohl vyjádřit někdo, kdo se zabývá opravami ve "značkovém servisu".
Honza
Napsal: 13 lis 2008, 23:07
od Robosand
kokun píše:"Kity" nezavedl pouze Grundig, ale hojně je používá třeba Philips. Na školení philipsů doporučují zásadně "vyměnit vše" (co obsahuje sada - čili "kit")! Argumentují tím, že i zdánlivě dobré součástky mohly při "bouchnutí zdroje" utrpět.
Honza
Kokun, predbehol si ma, je to tak, plne s Tebou súhlasím. Ale, samozrejme, ak technik má doma kvalitné (originálne) náhradné diely, hlavne aktívne, tak tie kity kupovať nemusí.
Napsal: 13 lis 2008, 23:34
od Crifodo
při plánované i skutečné životnosti spotřební elektroniky se mi zdá péče výrobců (nebo spíš dodavatelů kitů) o jakost součástek přehnaná. Elyty jsou stejně všechno made in China.
Něco jiného by byly opravy vojenské lékařské letecké atd. elektroniky, ale ta se zase nekonzultuje v bastlírně :roll:
Jestli se zase vrátí technická kvalita německých nebo holandských výrobců 50-70 let, rád se opět začnu kvalitou součástkové základny pro opravy zabývat :wink:
Napsal: 13 lis 2008, 23:41
Elyty mozu byt aj Made in Japan - aj dnes v niektorych vyrobkoch su.
Napsal: 14 lis 2008, 07:41
od bu2520
ono kdo ví jakou kvalitu součástek do těch kitů dávají, pokud originál tak to může svou cenu mít. Proto že se mi stále častěji stává že mi samostatně koupené součástky ( hlavně výkonové tranda a IC) po výměně v zařízení shoří po pár minutách, nebo po týdnu a jiné tam drží, jenže se s tím musím zabývat , jestli jsem opravdu odstranil závadu a nebo důsledek. Bohužel se takováhle součástka nedá reklamovat :-(
Napsal: 14 lis 2008, 08:19
od BOBOBO
Nejenom u součástek se stává otázka co je originál stále nejasnější . Už za bolševika v 50-átých letech tiskli v Carbu na brusky sdělano v sssr . Dnes běžně tisknou v china CE - vyrobeno pro Evropu . Jo jaké jsou pro nás problémy s Isem .... A tamtéž je normálně zboží opatřeno jasným nápisem vyrobeno UK . Za chvíli bude nákup čehokoliv ruskou ruletou .
Napsal: 14 lis 2008, 08:37
od Killroy
Je pro upřesnění - to není Grundig kit, to je AME kit a jeho pořizovací cena je vzhledem k jeho obsahu víc než směšná oproti tomu za kolik ho nabízí. Ale kdo chce kam...
Killroy
