Combo Panasonic NVVP21 nereaguje na DO
Napsal: 13 lis 2008, 20:15
od tomingo
Uvedený prístroj nereaguje na signály z DO, batérie v ňom sú OK. Skúšal som ten ovládač na inom DVD Panasonic a tam fungoval. Aj som niekoľkokrát resetol combo podľa manuálu, ale žiadna zmena. Stretli ste sa už s niečim takým? Oplatí sa to ešte servisovať? :(
Ďakujem za rady, názory a prípadnú morálnu podporu... :wink:
Napsal: 13 lis 2008, 22:45
od Robosand
Meraj...
Najlepšie s osciloskopom od výstupu IR prijímača, či tam vôbec nejaký signál je, event. kde sa signál stráca.
Napsal: 14 lis 2008, 07:07
od freediver
Co ti napise na displeji videa,ked stlacis tlacidlo na do?? Zrejme mas prepnute do z rezimu VCR1 na VCR2. V navode na obsluhu je postup,ako sa to prepne. ak to neje tento pripad,tak je vadny prijimac do,pasuje tam aj ten mensi z OVP.
Napsal: 14 lis 2008, 21:41
od tomingo
Nereaguje to na nič, ani len vypnúť a zapnúť sa to nedá pomocou DO. Ani nič nevypisuje na displeji. Osciloskop nemám a ani som v mašine nenašiel nič, čo by pripomínalo prijímač DO. Takže to radšej prenechám servisu... :arrow:
Foto po odňatí čelného panelu (narýchlo mobilom):
Obrázek
Napsal: 14 lis 2008, 21:58
Většinou je to právě na tom čelním panelu - černý "bázmek" se třemi nožičkami, naprosto odlišný od tranzistorů, někdy schovaný v plechové krabičce se "zamřížovaným okénkem", nasměrovaným k obsluze. Jeden z vývodů je zem, další napájení (většinou +5V) a ten třetí je signál, vedený dál do vnitřností přístroje. Promiň, ale ta fotka je příšerná - nemáš možnost vyfotit to s lepším rozlišením?
Napsal: 14 lis 2008, 22:23
od tomingo
EKKAR: ďakujem, tak som to konečne našiel. Je to na plošáku na čelnom paneli, nie v mašine. Zajtra to na skúšku vymením z iného DVD a dám vedieť!
Tak snáď už aj foto bude lepšia :oops:
Obrázek
Napsal: 15 lis 2008, 20:36
od tomingo
Tak problém je po skúšobnej výmene IR prijímača vyriešený na 50%. Ovládanie DVD časti už ide, VHS nie. :( Bude to asi vážnejšie ako sa zdalo, takže skúsim čo na to povie servis...
Napsal: 13 úno 2009, 10:57
od Jenys
Dobrý den chlapi :) Asi zafungovalo "Kurvítko" pěkně těsně po záruce. :( Mám takový dotaz..... včera jsem chtěl zapnout DVD/HDD rekordér LG RH199S, nereaguje na DO, které je funkční, funguje totiž na domácím kinu normálně. Ani jiný ovladač který jindy fungoval na rekordéru nereaguje. Takže asi bude něco uvnitř, zřejmě IR přijímač. Napětí na zdroji jsou v pořádku, aspoň podle nápisu na konektoru. Nechtěl jsem se v tom moc vrtat, nemám k tomu žádnou dokumentaci a v těch DO přijímačích se nevyznám. Zkusím tedy odpoledne změřit napětí na IR čidlu a když tak na výstupu oscilem co z toho poleze. No a pokud by bylo čidlo v háji, nevím co tam vůbec je, tak čím bych ho mohl nahradit :?: Nemá někdo prosím zkušenosti s těmito závadami :?:
Jen ještě takový postřeh. Když jsem ve Stand by, tak by si myslím měl svítit nějak display, já ho mám naprosto zhasnutý. Teprve po zapnutí, teď už jen Power tlačítkem na rekordéru, se display rozsvítí jak má. Pak šlo před tím ovládat rekordér. Teď už ani při zapnutí tlačítkem na rekordéru, při rozsvíceném display na DO nereaguje. Že by bylo něco s napájením Stand by :?: Nebo to bude větší závada :?: Fakt nevím :roll: Jestli to nebude tím čidlem, tak to budu muset asi dát do opravy a to bude zase Darda, doufám že ne 1500Kč :roll: :cry: Děkuji za rady Jenys :wink:
Napsal: 13 úno 2009, 19:09
od Jenys
Tak jsem to nějak opravil....měřil jsem napětí na to čidle, bylo tam asi 4,8V. Pak jsem to zkoušel oscilem a zapínal ovladač, nešlo to. Zjistil jsem že měřím na blbých místech, zapojil jsem osciloskop na správný vývod čidla a zapnu, osciloskop zaznamenal impuls a DVD se zapnulo. Takže už to chodí a nevím proč. díval jsem se před tím měřením zda tam nejsou studeňáky a tak, nic nebylo vidět. No tedy čím to byl nevím, asi se to nějak profouklo tím měřením. Ale stejně mi připadá ta citlivost ovladače horší, než to bývalo. Jestli není nízké to napětí. Asi tam má být těch 5V. Když tak až budu mít víc času na to, tak budu pátrat dál proč to nemá správné napětí.
Může mi k tomu někdo něco říci, neboť tohle dělám prvně. Díky Jenys :wink: :lol:
Napsal: 13 úno 2009, 19:46
od Killroy
A když už jsi tam byl se skopem, není ta napájecí větev 5V náhodou zvlněná? Ale pokud to teď normálně chodí, tak je tam někde student. Tzn. najít (anebo plošný nálet..)
Killroy
Napsal: 13 úno 2009, 20:13
od Jenys
Killroy píše:A když už jsi tam byl se skopem, není ta napájecí větev 5V náhodou zvlněná? Ale pokud to teď normálně chodí, tak je tam někde student. Tzn. najít (anebo plošný nálet..)
Killroy
Díky za reakci, na zvlnění jsem se moc nezaměřil, zkusím to až budu mít čas pořádně zkontrolovat. Na zdroji bylo napětí 5,2V a na tom čidle 4,8V. Tak zkusím zapátrat kde se to snižuje. Právě mě napadá, že když je menší citlivost ovládání DO, tak to by mohlo být sníženým a možná i zvlněným napětím. Až něco víc zjistím, tak dám zprávu. Nemáš od toho nějaké aspoň podobné schéma? Abych aspoň trochu věděl v čem se vůbec hrabu. Takhle nevím do čeho sahám. Tak až budu vědět víc, tak se ozvu. Jenys
:wink:
Napsal: 13 úno 2009, 20:24
od Killroy
Jenys píše:Díky za reakci, na zvlnění jsem se moc nezaměřil, zkusím to až budu mít čas pořádně zkontrolovat. Na zdroji bylo napětí 5,2V a na tom čidle 4,8V..
Schéma nemám, ale to musí jít vysledovat. Přilep na tu větev pokusně nějaký elyt a víš hned na čem jsi..
Killroy
Napsal: 13 úno 2009, 22:27
od Jenys
Killroy píše:
Killroy
Vyzkouším a uvidíme. Také mě to napadlo tam zkušebně dát elyt. :lol:
Napsal: 14 úno 2009, 15:59
od Jenys
Tak jsem se dostal znovu k tomu měření, přítelkyně odjela domů :lol: Tak žádné zvlnění tam nevidím. To napětí 5,3 V jde přes rezistor 330ohmů na to IR čidlo a tam je pak 4,82 V. Ale jinak to už funguje normálně, takže s tím asi nemá cenu cokoli dělat. Jen nevím, proč se to rozchodilo a to mě zneklidňuje. Jakoby se to vyléčilo pověšením osciloskopu na IR čidlo, nebo fakt nevím co to bylo. Poprvé když jsem to otevřel, na nic zajímavého jsem nepřišel a až do včerejška to nešlo, teprve pak po očuchání oscilem, se to rozběhlo a jde to :roll: Jo, buď jsem nějak zrušil kurvítko, nebo se mě to leklo :lol: Tak se budu muset asi pomodlit, aby to hodně dlouho vydrželo. Ta necitlivost, jak jsem psal minule, je spíš už špatným tlačítkem na nejvíce používaných, musím ho dost zmáčknout. Power chodí dobře.
Jen ještě nevím, jestli má svítit display i ve stavu Stand by. Nemůžu si vzpomenout, jestli to má svítit, teď to nesvítí, jen po zapnutí :?: :wink:
Tak už jsem rozsvítil display i ve Stand by. Někdo mi tam nastavil úsporný režim. Jinak to zatím maká :lol:
