Peltierův článek - max. teplota
Napsal: 14 lis 2008, 21:32
od Skay
Zdravim, bastlíři
Nedaří se mi najít tento údaj, věděl by někdo alespoň orientačně ? 60,70"C ?
Napsal: 14 lis 2008, 21:53
od jezevec
Napsal: 14 lis 2008, 22:17
od Skay
tak to jo
jak tak koukam ty teploty jsou více méně stejný, možná už otázka mimo mísu, čistě teoreticky co by se stalo při překročení teploty ? nastala by destrukce článku nebo jen snížení výkonu ? Jinak díky.
Napsal: 14 lis 2008, 22:30
od Split
destrukcia
Napsal: 14 lis 2008, 23:01
od helios
Ak chceš Peltierom vyrábať elektrinu, potrebuješ typ s povolenou teplotou aspoň 200°C. Tie u nás nekúpiš. Okrem toho majú v režime generátora účinnosť okolo 5%, tzn. že na 10W elektrického výkonu potrebuješ cez modul prehnať 200W tepelného výkonu pri spáde 200°/50°C.
Skús bližšie povedať, o čo ide.
Napsal: 15 lis 2008, 00:14
od Skay
něco sem počet o tepelných čerpadlech, a napadlo mě místo stačování a ředění chladící směsi prostě odsávat peltierem teplo např ze solárního kolektoru (samozřejmě hlídat teplotu aby nezamrznul). peltier sám o sobě dost silně hřeje + teplo z kolektoru by mohlo bejt úspornější než klasický elektrický kotle, je to jen nápad a rád bych to vyzkoušel na malym modelu s černym kolektorem v oknu o ploše cca 1m2
Napsal: 15 lis 2008, 00:35
od helios
Vyskúšať by si to mohol, aj keď účinnosť tvojich Bi2Te3 Peltierov bude nižšia, ako pri použití kompresorového tep. čerpadla z chladničky. Pozri sa aj sem:
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
na konci nájdeš aj grafy účinnosti tep. čerpadiel. Tu sú síce grafy pre chladenie, ale pri zohrievaní to bude podobné.
Napsal: 16 lis 2008, 20:22
od Artaban001
Už se to tady řešilo u líhně:
Peltiér jsou dvě destičky kousíček od sebe a sem tam je mezi nima "kostička" ze speciálního polovodiče. Ono je hezký, že by to mělo o něco lepší účinnost, než je kus topnýho drátu, ale jde o to, že po vypnutí je Peltiér zdrojem úniku tepla. Furt je na tom kompresorový tepelný čerpadlo líp z hlediska izolace teplé strany od studené. Tam stačí vypnout elektřinu a po vyrovnání tlaku chladiva je to navzájem docela dobře odděleno.
Ps říká se ekoFreonu u tepelnýho čerpadla taky chladivo ?
