Stránka 1 z 3
Monitor Hyundai ImageQuest Q17
Napsal: 15 lis 2008, 15:58
od Photomaniak
Prosímvás nemáte někdo na tento monitor schéma??Děkuji..
Napsal: 15 lis 2008, 23:40
od xxxe
Co máš za závadu?
Napsal: 16 lis 2008, 19:30
od Photomaniak
Při zapnutí je vše OK ale po chvilce zhasne podsvícení..Nejspíš to typuju na VN trafo...
Napsal: 16 lis 2008, 20:09
od Killroy
Photomaniak píše:Při zapnutí je vše OK ale po chvilce zhasne podsvícení..Nejspíš to typuju na VN trafo...
Až tak? Až ho tam najdeš, tak dej vědět..
Killroy
Napsal: 16 lis 2008, 20:11
od masar
Taky to někdy dělá karburátor.
Ale vážně, zřejmě je v háji tzv. invertor pro napájení podsvícení. Pokud ho rozeznáš od ostatních dílů, zaměř se na
výměnu jeho elektrolytických kondenzátorů.
Napsal: 16 lis 2008, 20:34
Niekedy je to aj v zdroji. A niekedy je zdroj s invertorom na jednom plosaku.
Napsal: 16 lis 2008, 22:20
od Photomaniak
diť vysoký napětí z něj de...
No tak teda invertor..Kondíky jsou ok..
Napsal: 17 lis 2008, 12:00
od masar
Photomaniak píše:diť vysoký napětí z něj de...
Jak jsi poznal, že jsou O.K.?
Napsal: 17 lis 2008, 12:06
od Photomaniak
masar píše:Photomaniak píše:diť vysoký napětí z něj de...
Měřil jsem je a pak i vyměnil..
Napsal: 17 lis 2008, 12:49
od masar
A co jsi naměřil na vstupu invertoru?
Napsal: 17 lis 2008, 12:58
od Photomaniak
masar píše:A co jsi naměřil na vstupu invertoru?
Na vstupu něco leze...Ale už je to asi jasný je to ten invertor..Na výstupu nemá žadný odpor..
Napsal: 17 lis 2008, 13:07
od Photomaniak
Ten jeden má 1,5kohmu a ten druhej nic...
Napsal: 17 lis 2008, 13:16
od masar
Tohle měření mi nic neříká.
resp. co je ten "jeden" a co je ten "druhý", odpor čeho?
Měl jsem na mysli měření napětí.
Napsal: 17 lis 2008, 13:28
od Photomaniak
masar píše:Tohle měření mi nic neříká.
No na výstupu toho trafka(Invertoru)co jde na tu jednu lampu podsvícení(Spodní) tam není odpor žadný a na horní je 1,5Kohmu..
Napsal: 17 lis 2008, 13:36
od masar
Z toho stále nejsem moudrý - žádný odpor=nulový nebo nekonečný? A o jaký odpor se má jednat - odpor mezi kterými vývody? Po startu je přece všechno O.K. nebo ne?
Asi se tímto způsobem dále nedostaneme.
