UV výbojka
Napsal: 15 lis 2008, 22:17
od sr71
mám doma několik těchto "lampiček", které se používají v letadlech pro UV osvětlení přístrojů v kabině, uvnitř je výbojka, které stačí provozní napětí cca 20V bez jakéhokoli měniče, nevíte co je to za druh výbojky?
Napsal: 16 lis 2008, 11:04
od Crifodo
To vypadá zajímavě, je to fakt výbojka? jaký je průběh po zapnutí a při jakým napětí to zapaluje?
V tehdejších dobách asi těžko něco jiného než rtuťové páry, ale zřejmě to bylo aktivováno nějakou elektrodou s thoriem... možná jeho izotopem.
Napsal: 16 lis 2008, 13:55
od mi-ro
To by mě taky zajímalo, jakou barvu má to světlo? Výbojka na 20V je hloupost a měniče v patici je na tehdejší dobu taky blbost. Vlákno by muselo bejt hodně přežhavený aby dávalo nějaký UV záření a pak by tam musel bejt filtr. Jenže zase, UV dokážou jen halogeny a tehdy halogeny taky neuměly. Na vojně jsme měli poplachový světla na cimrách ale to byly obyč 25W žárovky s modrým sklem na reflektoru. PS právě prohlížím katalog GME a jejich UV LED. U některých typů s vyšší svítivostí upozurňují "nesvítit do očí!!". Ví někdo co může UV světlo z LED způsobit při nasvícení do očí?
Napsal: 16 lis 2008, 20:46
U té vojenské žárovky by to spíš chtělo spektrometr, než nějaké dohady nad UV zářením generovaným výbojem v plynu po inicializaci radioizotopem. A u těch LEDek s UV vyzařováním je to stejné jako se Sluncem - nebo někoho z Vás snad už máma nevarovala: "Nečum do sluníčka, zkazíš si oči!!" ???
Napsal: 16 lis 2008, 21:00
od masar
Tak tak. Jinak riskujete "písek v očích", žádná slast.
Napsal: 16 lis 2008, 21:01
od sr71
ta "žárovka" má odpor 5ohm, cca od 5V začíná slabě "žhavit" (oranžové světlo) intenzita tohoto oranžového světla stoupá se zvyšujícím se napětím, po "zapálení", což je při cca +/-20V se skokově změní barva na dost intenzivní namodralou (připomíná mi to trochu barvu rtuťové výbojky), součástí té lampičky je jakýsi otočný filtr - při otevřeném filtru je dvěma výsečemi vidět přímo žárovka, po pootočení filtru a tím uzavření výsečí filtrem pouze UV světlo (jsou při něm vidět skryté znaky na bankovkách atd.)
Napsal: 16 lis 2008, 21:05
od sr71
a používalo se to v kabinách letadel pro noční osvětlení luminiscenčních stupnic přístrojů (sem si téměř jistý, že v některých letadlech se používá dodnes), provozní napětí je 28V
Napsal: 16 lis 2008, 23:59
od Crifodo
i dneska se dá koupit kombinovaná výbojka, kde je místo předřadniku vlákno a dohromady to dává přijatelné světlo (je tam samozřejmě luminofor pro změnu UV na viditelné).
Tohle co popisuješ bude rtuťová, ale zajímavé by bylo vzít na ni geiger
Napsal: 17 lis 2008, 01:01
od Artaban001
Crifodo píše:i dneska se dá koupit kombinovaná výbojka, kde je místo předřadniku vlákno a dohromady to dává přijatelné světlo (je tam samozřejmě luminofor pro změnu UV na viditelné).
Zas takovej problém bych v tom neviděl Asi výbojka ze žhavenou katodou. Taková zářivka, když se zapojí jedním vláknem na regulovanej zdroj, tak napřed slabě žhne, potom až vlákno svítí oranžově, najednou to kolem něj začne modře svítit. Je zajímavý, že to díky tomu nejde "spálit". Zkrátka dochází k mezizávitovému výboji. V žárovce se to potlačuje dusíkem (z doslechu), tak tady se to ještě podporuje..
Kdysi jsem měl jakousi žárovku, jejiž vlákno mělo emisní povlak. Kromě toho vlákna tam byly dva uhlíkový roubíky. Když jsem tu žárovku připojil na 24V, vlákno svítilo oranžově a kolem něj modře a když jsem zdroj odpojil, viděl jsem, jak měla brutálně černou baňku.
Podívej se, zda ta žárovka má dva vývody a zda přes baňku neprosvítají její "útroby", když ji prosvítíš baterkou..
Napsal: 17 lis 2008, 11:41
od sr71
skrz luminifor nejsou vnitřnosti vidět ani proti světlu, jednu ze žárovek mám vadnou - nezapálí trvale pouze problikává, podle zvuků které při zapalování vydává mi to připadá že v ní je nějaký kontakt - bimetal, žárovka má 3 vývody, ale využívají se pouze 2, třetí zůstává v lampičce nezapojen
Napsal: 17 lis 2008, 13:37
od Artaban001
Je na tý "žárovkovýbojce" nějakej nápis, označení, nebo něco?
Napsal: 17 lis 2008, 14:27
od Sendyx
Zkus změřit VA charakteristiku pro 0-28V a zpět.
Myslím, že to může být rtuťovka s izotopy a žhavenou katodou. Měl jsem v ruce malinkaté "doutnavky" pro vyvolání luminiscence v ovládacím panelu jednoho přístroje, svítilo to modrobíle s množstvím UV. Barva mléčně bílá, 3 vývody, žhavení 4V, napájeno jinak z 40V AC přes odpory
Napsal: 17 lis 2008, 17:47
od sr71
Artaban001 píše:Je na tý "žárovkovýbojce" nějakej nápis, označení, nebo něco?
na objímce žárovky je pouze toto:
D - 12.7.78
UFO - 4a
takže 1řádek bude datum výroby a druhý nějaký typ (UFO = UltraFialové Osvětlení)
pokusím se změřit tu VA charakteristiku
nemůžou být pokusy s touto žárovkou nějak nebezpečné? ochrana zraku, radiace atd.??, snad ne, když se to používá v kabinách letadel, zkusím asi u té vadné odstranit baňku abych mohl nafotit jak to vypadá uvnitř
Napsal: 17 lis 2008, 18:05
od mi-ro
Rozhodně to neolizuj, nekoukej do toho zblízka déle než dva dny a neschovávej si to pod postel. Jinak si mylsím že ta chvíle pro prozkoumání po rozbití nic neprovede. A pokud tam je nějaký malý zářič pro ionizaci tak jednak může být prudce jedovatý a focení na film může být problematický
Napsal: 17 lis 2008, 18:29
od Artaban001
Co když je to něco jako
"Tungar lamp" ?
