Plazma - dotaz
Napsal: 18 lis 2008, 17:02
od scol
Koupil jsem si plazmový TV a dočetl jsem se v návodu, že delší dobu zastavený snímek bez pohybu např. z DVD může na ploše zanechat vypálený obraz, logo a podobně. Proto má být obraz pořád v pohybu.
Rád bych znal názor odborníka zda totéž vypálení nemůže zanechat logo televizní stanice např. Nova, Prima a pod. které je po celou dobu na plazmovém panelu (obrazovce)
Dík za radu
Napsal: 18 lis 2008, 17:27
od kozoka
scol píše:Koupil jsem si plazmový TV a dočetl jsem se v návodu, že delší dobu zastavený snímek bez pohybu např. z DVD může na ploše zanechat vypálený obraz, logo a podobně. Proto má být obraz pořád v pohybu.
Dík za radu
U LG nebo Samsungu je to normální protože je to šunt ale u Panaku to nehrozí.
Napsal: 18 lis 2008, 21:17
od drabek06
kozoka píše:
Dík za radu
Ses si timhle jistej ? Me nerikej ze Panasonic timhle netrpi, se me nechce verit . . .
Napsal: 18 lis 2008, 21:44
od ns723
U panasonica jsem to viděl taky.Stát se to může u každý plazmy.Vychází to už ze samotného principu zobrazování plazmového panelu.Takže výše uvedené tvrzení je řekl bych odvážné.Pravda je ta, že různí výrobci používají pro prevenci fantomového jevu různá řešení.Více či méně úspěšně.
Napsal: 19 lis 2008, 06:19
od BOBOBO
Četl jsem , že takto "vypálené" obrazce se zruší určitou dobou chodu bílé obrazovky .
Napsal: 19 lis 2008, 12:31
od kozoka
BOBOBO píše:Četl jsem , že takto "vypálené" obrazce se zruší určitou dobou chodu bílé obrazovky .
Ty nové panasoniky PX8O-PZ80 to zcela potlačily
Napsal: 19 lis 2008, 13:51
Tohle se řešilo i na AVmánii - jenže na fakt vypalování statické části obrazů do plazmy přišli i provozovatelé TV a tak uplatňují techniku "logo shifting" - volně přeloženo courající se obraz loga. Prostě zobrazení loga v průběhu času pomalu cestuje po "stínítku" v rozmezí cca 0,5 - 1cm, aby statické logo nebylo stále na jednom místě. Jinou možností je logo v bělavé poloprůhledné "duchovité" podobě.
Napsal: 19 lis 2008, 14:20
od hafca
scol
Nevím co máš za typ, já mám Panasonica skoro rok a nic tam nepozoruju. Tohle hrozilo naposled u Primy, ta měla hodně agresivní logo. Nejspíš pod nátlakem diváků na to před časem taky přišli a logo udělali jiné. Teď jsou loga velmi decentní a nic takového nehrozí. Při běžném sledování TV se není čeho bát. Myslím, že kdyby s logem byl takový problém, tak TV stanice i výrobci by se tím zabývali.
Horší by asi bylo použít jí jako monitor k PC. Mít na tom puštěny desktop nebo internet s lištou, případně nějakou hru se statickými údaji, pak by nejspíš problém byl. Muselo by to ale trvat dodstatečně dlouho. Někdo tvrdí, že ani po třech hodinách takového provozu tam nic nemá, to sem ale nekoušel.
Taky bude podle mě záležet v jakém režimu ta TV jede. Jestli jsou jas a kontrast na plno, pak to asi bude větší problém, než když to bude rozumně nastavené.
Napsal: 19 lis 2008, 15:59
od kozoka
EKKAR píše:Tohle se řešilo i na AVmánii - jenže na fakt vypalování statické části obrazů do plazmy přišli i provozovatelé TV a tak uplatňují techniku "logo shifting" - volně přeloženo courající se obraz loga. Prostě zobrazení loga v průběhu času pomalu cestuje po "stínítku" v rozmezí cca 0,5 - 1cm, aby statické logo nebylo stále na jednom místě. Jinou možností je logo v bělavé poloprůhledné "duchovité" podobě.
tomu se riká filter Orbiter ale Panasonik to ma vyřešené specialním plynem
Napsal: 20 lis 2008, 13:58
od durii
100Hz CRT
:D
Napsal: 21 lis 2008, 02:09
od hafca
Dej mi tip na CRT 50" nebo alespoň 42" s perfektní geometrií a konvergencemi. :lol:
Napsal: 21 lis 2008, 02:40
od kozoka
hafca píše:Dej mi tip na CRT 50" nebo alespoň 42" s perfektní geometrií a konvergencemi. :lol:
Včera sme si pouštěli v práci porno na 58" Plazmě...byl to předprodej :oops: Aby nový majtel nevybalil a byla tam vypálená Důra
Napsal: 21 lis 2008, 10:06
od Jenys
Zdravím chlapi, když už je tu řeč o těchto problémech, jak to vypadá u LCD TV:?: Také tímto vypalováním trpí, nebo tam to nehrozí:?:
Druhý dotaz, možná to sem nepatří, ale koupit Plazmu, nebo LCD:?: Co je lepší,když bych chtěl novou TV tak 32" a cenu tak do 16000Kč :?: jaký typ je přijatelný:?: Nemusím mít úplnou špicu.
Napsal: 21 lis 2008, 12:14
od stepa
Jenys píše:Zdravím chlapi, když už je tu řeč o těchto problémech, jak to vypadá u LCD TV:?: Také tímto vypalováním trpí, nebo tam to nehrozí:?:
Uz z principu LCD se tam nic vypalovat nemuze...nemas to KAM vypalit :)
Jenys píše:Druhý dotaz, možná to sem nepatří, ale koupit Plazmu, nebo LCD:?: Co je lepší,když bych chtěl novou TV tak 32" a cenu tak do 16000Kč :?: jaký typ je přijatelný:?: Nemusím mít úplnou špicu.
louskej, melo by ti to pomoct:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24438
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19924
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23662&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22291&start=0
Napsal: 21 lis 2008, 14:21
od kozoka
stepa píše:
To je omyl...nebudu tady vysvětlovat proncip vyr. technologii LCD ale 3 roky zpátky to trpěli staré TN LCD panely taky. Viděl sem u LCD vypálené logo a dokonce jednou baba přinesla 27" LCD Thomson a byli vypálené okraje ze sledovýní obrazu ve 4:3
