žhaveni elektronky
Napsal: 18 lis 2008, 20:44
od franni
ahoj,potreboval bych rekapitulaci o žhavení,uz jsem v tom tak zamotanej ze mi je z toho :puke: je prime a neprime,muzu zhavit stridavym 6,3V ci stejnosmernym 12,6 ,ale mam hokej v tech pinech,diky
Napsal: 18 lis 2008, 20:48
od patt_01
franni píše:ahoj,potreboval bych rekapitulaci o žhavení,uz jsem v tom tak zamotanej ze mi je z toho :puke: je prime a neprime,muzu zhavit stridavym 6,3V ci stejnosmernym 12,6 ,ale mam hokej v tech pinech,diky
Proč stejnosměrnym 12,6V?? 8O
Napsal: 18 lis 2008, 20:54
od patt_01
A proč m áš hokej v pinech, dyt to je uplně jednoduchý, v datasheetu elektronky je žhavení značeno F jako filament. V elektronce to poznáš taky kam je žhavící vlákno zapojeno. U některých elektronek se dvěma systémy je vyveden střed, např. ECC83, buď žhavíš 12,6V 150mA a nebo 6,3V 300mA...
Napsal: 18 lis 2008, 21:26
od franni
takze pin 4 a 5 je na 6,3 a kdyz spojim 4 a 5 a ukostrim pin 9 tak muzu napajet napr ecc83 stejnosmerem12,6??
Napsal: 18 lis 2008, 21:33
od zdenoeddie
franni píše:takze pin 4 a 5 je na 6,3 a kdyz spojim 4 a 5 a ukostrim pin 9 tak muzu napajet napr ecc83 stejnosmerem12,6??
neuviedol si typ elektronky (snad zakladna informacia), ak sa jedna o ECC... ano mozes, a laskavo si otvor google, a pohladaj si katalog elektroniek, na internete je aj cesky (Tesla).
Napsal: 18 lis 2008, 21:49
od lintik
to určitě ne -jeto blbě (4 a5 je na 12.6 V) 9 se v tomto případě neuzemňuje
Napsal: 18 lis 2008, 22:01
od zdenoeddie
lintik píše:
jj jasne, to uzemnit som si nejak nevsimol :oops:
Napsal: 18 lis 2008, 22:25
od franni
tak nahodou jsem googlil,ale nejak se mi nepodarilo najit,na kterych pinech je 12,6V,a zapojeni to spojeni 4 a 5 spojit a 9 pinem se pouziva kdy?
Napsal: 18 lis 2008, 22:35
od boga
je to jednoduchy
a) 12,6V na 4 a 5
b) 4 a 5 spojis a na 4+5 a 9 das 6,3V
kdyz se podivas tak 4-9 a 5-9 je zhaveni tech dvou triod takze 4-5 jsou dve vlakna v serii tzn 12,6V nebo 4-9 a 5-9 paralelne 6,3V
Napsal: 18 lis 2008, 22:38
od franni
a boga diky,jak jsi na tom s tim soldanem?doufam ze jsi me pochopi,560 leze uz stejnosmernych
Napsal: 18 lis 2008, 23:29
od boga
No ja doufam ze jsi pochopil ty me, tj rozdil mezi 50W a 100W verzi neni ve vyssim napeti, ale v poctu koncovych lamp a vystupakem
Jinak jsem na tom jako vcera, proste pres tejden jsem na koleji, makam na tom jenom o vikendech.
Napsal: 19 lis 2008, 07:31
od BOBOBO
Je to trochu starší věc , dnes v módě . Vážení , elektronky nemají piny , ale nožičky . Jinak co se týče fce lidově , aby fungovala elektronka , musí se vyvolat emise elektronů z katody a to je v tomto případě teplem . To vznikne odporovým ořevem použitím odporového žhavícího vlákna , které je uvnitř trubičky s emisním povlakem - katodou . Hlavně se vyrábí elektronky s jedním systémem , tj. jako jeden tranzistor . Také se vyrábí s více systémy (dva tranzistory pro např. diferenciální stupně ) v jedné baňce . A tyto systémy mohou být na (s) jedné katodě , nebo na vlastních katodách . V případě dvou nezávislých systémů jsou uvnitř dvě katody a v každé je jedno žhavicí vlákno . Ve výše uvedeném případě je to právě tak , je vyveden společný pól žhavení a z každého systému také . Takže je možno i vypnutím poloviny žhavení vypnout z činnosti jeden systém elektronky . Před nástupem tranzistorové techniky se ustálila produkce elektronek nejvíce ve standartu žhavení 6,3V -E a žhavící proud 0,3A -P . Proto musí být lampa ECC "žhavitelná 6,3V-ty . Ale pokud jsou vývody žhavení zapojeny viz výše , lze žhavit i 12,6V-ty . V těch dobách byl problém- bylo relativně drahé a bez důvodu , vyrábět ss napětí pro žhavení a tak se žhavilo (u všeho popisu platí , že většinou-pro hnidopichy ) střídavým napětím . I tomu speciálnímu vinutí na trafu se říkalo žhavicí vinutí . V případě usměrňování anodových napětí , se používaly usměrňovačky s přímo žhavenou katodou a tato katoda pak byla na potenciálu anodového napětí . Tím odpadl problém s průrazným napětím katoda-žhavení , ale muselo být další žhavicí vinutí na trafu . To jen tak lidově na okraj . Dnes není problém st napětí usměrnit a žhavit ss napětím . I ušetřit jeden vodič jde , ale je zde možné si vyrobit problém . Ty dva do páru stočené vodiče , jsou to nejbezproblémovější řešení . Ať se daří .
Napsal: 19 lis 2008, 20:24
od franni
zdravim,k tomu zhaveni,proc by to byl problem,kdyz ty vodice budou stoceny?ja mam zhaveni prave nestocene, spojene 4 a 5 a na dalsi elektrronku a 9
jinak diky za info
Napsal: 20 lis 2008, 01:23
od mtajovsky
Špatně čtete. BOBOBO napsal "nejBEZproblémovější řešení". Vodiče se stáčejí, aby byly co nejtěsněji u sebe a tak se omezilo magnetické pole kolem nich vznikající průchodem žhavícího proudu.
Napsal: 22 lis 2008, 16:29
od valla
tiez sa to stacalo preto aby sa vedelo ze je to zhavenie :wink:
neviem ako moze mat problem zo zhavenim a brumem,ja som stacal aj nestacal vodice a brum ziadny,treba vediet ako to zhavenie viest a nemoze byt problem tak isto aj jednosmerne zhavenie je podla mna zbytocne staci mat vyvedeny stred a ten uzmenit alebo si tam dat dva odpori na zem hodnoty akolo 22R az 100R :wink:
najvecsi problem z brumom su zemne slucky a to sa neda poriadne vysvetlit ja som maval stym vzdy problemi a mohli mi radit kolko chceli a stale to brumele az som si prisiel na to sam ako kde mam co uzmenit a teraz nemam problem lebo secky zeme si zapajam podla vlastneho postupu z ktorim nemam ziaden problem a nebrumi mi ziadny zosik :D
