Panasonic TX29AD50F, chassis EURO-3H
Napsal: 19 lis 2008, 12:10
od jony
Mám tuto TV z ekodvoru. Měla vadný vertikál.Ten jsem opravil. TV funguje.
Můj problem je ovladač. Mám ho od jiného panasonic-u(asi euro-1) a s ním se nemohu
dostat do menu ladění. Ostatní funkce jdou. TV jde ladit pouze na předním panelu,ale tam nepřepnu normu zvuku. Mám hledat problém ještě v tv,nebo shánět jiné DO?
Napsal: 19 lis 2008, 18:25
od ivan116
DO,norma sa prepina v MENU
Napsal: 21 lis 2008, 21:26
od kokun
ivan116 píše:DO,norma sa prepina v MENU
Pokud nebudeš nastavovat TVP v MENU často, tak si od někoho orig. VDO půjč (pokud máš od koho), TVP nastav - a na běžné ovládání vystačíš s tím tvým. (Půjčit si můžeš třeba i nějaký "vhodný univerzál" - pokud jeho obsluhu zvládneš!).
Napsal: 07 čer 2013, 09:40
od steev
Čaute, viem, že píšem už do hodne starého vlákna, ale mám s týmto TV presne rovanký problém. Obrazovka je vertikálne z vrchnej strany čierna cca 3cm (čím dlhšie porucha trvá, tým je pruh väčší). Podobne to vyzerá tu:
http://www.youtube.com/watch?v=S5piuTy4WGE . Stiahol som servisný manuál pre tuto TV, avšak som v ňom trochu stratený (predsalen schémy od oráv sa mi zdali prehladnejšie). Mohli by ste mi prosím poradiť , ako/kde mám chybu lokalizovať? V schéme som našiel už len jedno vinutie, ktoré mi sedí na to, že to bude vertikál, konkrétne to na doske D je zapojený v pätici D7. Je to budené dvoma operákmi v jednom čipe LA6515, a do neho ide len napájanie 12V + signál CORR,EARTH M/G ... nenašiel som však v schémach, do ktorej dosky je to zapojené a skadial tento signál putuje.
Kde presnejšie by som mal hladať chybu?
Za každú radu vopred ďakujem:)
Napsal: 07 čer 2013, 14:53
od steev
Konečne som na schéme našiel DFU, čo by mal byť čip ovládajúci H aj V rozklad. Nachádza sa na doske spracovania videa a má typ: UPD93213GF tento však ovláda ešte jeden TDA9151-B , ktorý by mal cez blízke obvody riadiť aj H aj V vychylovanie. Pochopil som to správne? servisný manuál by mal byť dostupný tu:
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-25 ... nload.html Mám však otázku. Bude chytený priamo niekotrý z IC, alebo to môžu sposobovať obvody okolo nich? Na ktorý by som sa mal zamerať? Zatial záležitosť riešim čisto teoreticky, a TV som ešte rozobranú nemal. No keďže je to TV dobrého kamaráta, nerád by som ju poslal do kremíkového neba...
Napsal: 07 čer 2013, 15:46
od fredis
A právě proto to dej někomu, kdo o tom aspoň něco ví
. Jsi úplně mimo.
Napsal: 07 čer 2013, 16:16
od steev
Pekne prosim, smutne koukam. Ked vies kde sa chyba nachadza, mohol by si mi poradit cosi viac? Aspon blyžšiu lokalizáciu zavady... som elektortechnik, avšak s CRT telkami nemam az tak vela skusenosti (povačšine len opravy zdroja doma v OVP telke).....tomu znamemu by to dost pomohlo, keby sa mi to podarilo spravit. Ak však nechces poradit a zas ma poslat slusne do haja, sorry ze som Ta zamestnal citanim tejto spravy.
Napsal: 07 čer 2013, 16:35
od fredis
Vzhledem k popisu závady se jedná o problém ve vertikálu. Navíc je tam i teplotní závislost. Tak si nastuduj co a kde je konec vertikálu a můžeš měřit. Tipuju součástku s malým C, nebo velkým ESR. Popřípadě kombinace obojího.Dej vědět co naměříš.
Napsal: 13 čer 2013, 23:55
od steev
Konečne sa mi podarilo dostať TV domov, pripojit multimeter, osciloskop(cez odd. transformator) a pomerat vertikál + napájanie. Výsledky sú takéto.
Na 50V vetve vstupujúcej do TDA8350Q som nameral 43,5V. Po (myslím že už komplet výmene elektrolitov) C452,452,455 som na tejto vetve však stále viac než 44V nenameral.
15,5V Vetva pripojená na VP má v skutočnosti niečo cez 18V.
Začal som preto merať 150V napájanie trafa, ktoré tieto napätia vyrába, a zistil som, že toto napájanie má 147V , ktoré sú zvlnené. Tento výstup však zostal rovnaký aj po výmene vyhladzovacích kondíkov C858 a 861. Keď som meral osciloskopom tie dve napätia pre TDA, tak tie sú vyhladené obydve. Ďalej som premeral signál vystupujúci z Horizontálu, ktorý prikladám v prílohe(až sa mi sem podarí tolko príloh nahrať), a tiež som meral IN+ a IN-. Je normálne, že som na IN+ nameral peknú pilu, a na IN- bolo pri rovnakom nastavení osciloskopu úplne ticho?(v datasheete je znázornená opačná pila aj v tomto signále)
Môže túto anomáliu obrazu spôsobovať Nižšie napätie na vstupe 50V, alebo chýbajúce IN-? Alebo mám hladať skôr na výstupe ešte medzi keramickými a foliovými kondikmi vinnika? (alebo este jedna varianta, nieje vadny TDA IO?)
Napsal: 14 čer 2013, 23:15
od steev
Dnes som teda vymenil to TDA8350Q, a všetko začalo chodiť ako má.. pre istotu som však vymenil tie kondiky v napájaní, a tiež tie keramické u signálových ciest. Dúfam, že to neni opravené len nachvílku (ako ked som prvý krát v starej orave vymenil BU508 a vyschnutý elektrolit som si nevšimol). Ešte jedna otázka... teraz som tam vymenil jediný TDA8350Q/N1 ktorý som zohnal... v TV však bol /N3... je medzi nimi moc velký rozdiel?
Napsal: 14 čer 2013, 23:30
od oravec
nic co by ta malo zauimat pojde rovnako n1 aj n3
Napsal: 15 čer 2013, 17:27
od steev
Diky moc, hned mam kludnejšiu mysel, že tam je IO s ktorým problémy nebudú kvoli verzii:) Inak telka dnes prešla cca 8 hodinovym testom, a funguje to v pohode:) Vďaka za rady:)
