Pokojovy termostat REGO 972 02
Napsal: 19 lis 2008, 21:53
od tomasp
Zdravim,
vytapim chatu el. kotlem od firmy Dakon. Spousteni kotle by mel ridit pokojovy termostat REGO 972 02 (asi 10 let stary.)
Porovnaval jsem schemanmeho a nove verze regulatoru (na
www.microtherm.cz) a jsou uplne stejne.
Muze nekdo vysvetlit jak ma regulace fungovat?
Regulator na zaply na prvni spinac V1, trimr mam nastaveny na minimalni hodnotu (-).
Nastavim na otocnem regulatoru teplotu 25 stupnu ale kotel mi sepne az kdyz teplota v pokoji spadne tak na 18 stupnu, coz naprosto nechapu. Pomuze nekdo ?
Navic sepne jenom na chcili, ohreje vodu na 40 stupnu a zase vypne.
mam zkusit jiny regulator ? Novejsi ?
S pozdravem Tomas.
Napsal: 19 lis 2008, 22:59
od dj_Paul
A jak máš nastavený termostat otopné vody na kotli?Ten by měl být při řízení externím termostatem na max.
To že termostat zapne až při 18°C bude dáno jeho hysterezí
Napsal: 20 lis 2008, 00:32
od kbulda
Hystereze je daná tím, že je napájen odpor Rz, který předehřívá bimetal.
Proto musí být zapojena nula na svorku N.
Napsal: 20 lis 2008, 21:53
od vybihal
Na kotli teplotu na max. v žádném případě nedávej, ale nastavuj ji podle venkovní teploty - teď stačí tak kolem 60°C. REGO nastav tak aby vyplo při požadované teplotě v místnosti a potom dostavit hysterezi trimrem aby teplota moc nekolísala. Na hodnoty na kolečku se moc nedívej. Dost také záleží na umístění REGA. Když se REGO dobře nastaví tak reguluje líp než EUROTERMOSTAT, který má hysterezi 1°C. Už jsem viděl na euroterm. nabastlený přitápěcí odpor kvůli zmenšení hystereze.
Napsal: 20 lis 2008, 22:19
od kbulda
vybihal píše: EUROTERMOSTAT, který má hysterezi 1°C. Už jsem viděl na euroterm. nabastlený přitápěcí odpor kvůli zmenšení hystereze.
Mýlíš se , EUROTERMOSTAT typ EURO 93 má nastavitelnou hysterezi
od 0,5°C do 2,0°C !
Viz manuál.
Napsal: 21 lis 2008, 15:27
od vybihal
To: kbulda děkuji za upozornění - přiznávám že nemám přehled o nových výrobcích. Já používám Landys & Gyr - hystereze 0,2°C a PID regulace. Byl trochu dražží ale nelituji.
Napsal: 21 lis 2008, 18:53
od kbulda
EURO 93 je můj oblíbený termostat.
Zhodnocení:
Cena cca 450 - 700,- Kč - jak kde.
Jednoduché intuitivní programování.
Výdrž baterií cca 2 roky.
Žádné zbytečné funkce.
V posledních 10 letech jsem montoval cca 40 kusů - bez problému.
Napsal: 21 pro 2008, 11:55
od PeGo
Mám starý termostat REGO 942 60, išiel bez problémov, ale zrazu prestala svietiť tlmivka a zdá sa, že nefunguje. Dá sa niečo namerať na svorkách. Sú tam vlastne pripojené tri káble. Vie niekto poradiť.
Napsal: 23 pro 2008, 11:36
od PeGo
Zabudol som napísať, tak nakoniec to bola maličkosť. Poistka (kotol). Poprosil by som admina o zmazanie mojich dvoch príspevkov.
Napsal: 23 pro 2008, 18:21
od kbulda
Nech ty příspěvky tak jak jsou.
Je dobře, že lidi vidí, že je třeba začít hledat chybu od napájecí části zařízení.
