2N5484
Napsal: 20 lis 2008, 23:47
od Neutron
Dobrý deň
Chcel by som sa spýtať, akým iným tranzistorom sa dá nahradiť tranzistor typu 2N5484 ?
Ďakujem
Napsal: 21 lis 2008, 00:15
od zdenoeddie
nieco z rady BF by asi bodlo.................
Napsal: 21 lis 2008, 07:42
od Killroy
2N5485, viz
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES04900586
BF fety mají jinak orientované vývody.
Killroy
Napsal: 26 úno 2021, 08:26
od jef111
Po letech opět otevírám tohle téma. Potřeboval bych sehnat 2N5484 nebo MMBF5484. Nevíte o nějakém aktuálním zdroji na min. 100ks? Mouser ještě loni koncem roku měl a teď nic, obsolete, vyprodáno a konec.
Napsal: 26 úno 2021, 09:08
od Sendyx
Vypadá to, že MMBF5484 půjdou jenom na spec. order, tedy 3000ks a více s termínem "konec covidové karantény +- 200 let".
Napsal: 26 úno 2021, 09:39
od ZVUK2000
BF 410A, BF 410B
Napsal: 26 úno 2021, 12:53
od jef111
Sendyx píše:Vypadá to, že MMBF5484 půjdou jenom na spec. order, tedy 3000ks a více s termínem "konec covidové karantény +- 200 let".
Je to ještě horší. Včera mi napsali že není a nebude. Už vůbec. Tak mě napadlo to zkusit tady...
Zvuku dík za tip na BF410, parametrově by vyhověl, i šumově zřejmě, ale je zřejmě ještě déle nedostupný než 5484
Napsal: 26 úno 2021, 13:14
od Sendyx
A u koho ses na to ptal? Výrobce snad pořád uvádí, že lze objednat...
Napsal: 26 úno 2021, 14:45
od KUBO
Napsal: 26 úno 2021, 15:15
od jef111
Sendyx píše:A u koho ses na to ptal? Výrobce snad pořád uvádí, že lze objednat...
U Mousera. Teď jsem ještě poslal dotaz do Digikey. Sice by to stálo ranec ale díky bohu za to. Ale předpokládám že taky nic. Ještě snad přímo výrobci, ale co bych dělal s 3000ks?
Kubo za amazon děkuju, originalitě sice moc nevěřím, ale za zkoušku to stojí, objednám.
Napsal: 26 úno 2021, 15:33
2N5484 ma ako nahradny diel ASWO (kod 4837).
Central Semiconductor vraj robi 2N5486 a CMPF5484, ale nikde to nemaju.
[edit]
Co J113 alebo BF245A, 2N4416, PN4416?
Napsal: 26 úno 2021, 15:56
od sinclair
Martine, nepasoval by některý z J308-J310?
Kdyby Ti J310 náhodou pasoval, tak se zastav, asi tak 10ks Fairchild tu mám a už to nepoužiju
Napsal: 26 úno 2021, 18:56
od Sendyx
jef111 píše: Ještě snad přímo výrobci, ale co bych dělal s 3000ks?
Na stránkách výrobce (On Semi/Fair.) se myslím dá řešit přímé objednání a poptávka. Co se zbytkem? Grupáč, někdo se snad najde, nebo jednou jako čerstvý důchodce budeš handlovat jeden loket pásu za 1 krabičku Geriavitu
Napsal: 01 bře 2021, 23:42
od jef111
Rnbw díky, poptal jsem samply u výrobce a reagují, zdá se že by to snad mohlo i klapnout. MOQ 3000ks. hmmmm
Uvidíme co jim naměřím, jestli vůbec k něčemu budou. Central považuju spíš za druhovýrobce. Třeba jejich 2N3819 není moc dobrej šumově, ani vstupní kapacitou, takže si velké iluze nedělám.
z ON zatím neodpověděli.
Leoši, J310 je taková varianta pro případ nouze. Vyhověl by nejspíš jenom na jednu ze 3 pozic kam tyhle fety dávám - do kondíku mikráku, ale tam snesu i jinej. Do exciteru a soft-limiteru potřebuju nízkou gfs a pracovní bod posadit na malý proud drainem a aby tam moc nešuměl. Musí se vybírat. Ten proces 50 je na tohle dobrý, má vesměs příjemný průběhy nelinearit.
Mám třeba i Toshibu BF245A vybrané kusy v limiteru obstojí, v exciteru furt ne. Dalo se vybírat i z 2N5952 ale ten už je taky pryč
proces 50
http://www.elektronikjk.com/elementy_cz ... ces_50.pdf
Je tam seznam typů které vyráběl NSC. Už se toho moc nevyrábí...
Napsal: 01 bře 2021, 23:59
A co MMBF4416? Ten ma Mouser na sklade.
