Poistka na parný hrniec
Napsal: 21 lis 2008, 20:51
od Devo70
Zháňam poistku na parný hrniec, zatiaľ bez úspechu (stará kuchta). Snáď by šla vyrobyť, ak by som poznal materiál. Je to pliešok hrúbky 0,7mm a priemeru 6mm. Je to mäkký kov, lesklý, bod tavenia okolo 200°C (Testované ERS-50 na minimálnej teplote). Štruktúrou (pod lupou) pripomína klasickú olovnatú pájku. Ale predpokladám, že Pb obsahovať nebude. Pozeral som na stránke firmy
Kovohutě Příbram , snáď niektorá z bezolovnatých by vyhovela.
Ďakujem za odpovede.
Napsal: 21 lis 2008, 22:08
Budeš se divit, ale po jistou dobu, když za komančů nebyly k sehnání originální pojistky do hliníkových nebo smaltovaných papiňáků ze Sfinxu České Budějovice jsem je velmi úspěšně nahrazoval na odpovídající průměr rozklepaným olověným brokem ráže 4,5mm (kuličky do vzduchovek - speciálně do těch starých vojenských vz.47, co se s nima trénovalo na "břízu" = vojenskou pušku Mauser vz. 1894/96 a její klon vz.24/26). Nic jsem nespilovával, nic nevrtal ani nesekal, jen jsem vzal kladivo a udeřil... A nevím o případu, kdy by touto náhradou "pojištěný" papiňák vymaloval kuchyň nebo provedl nějakou jinou neplechu...
Napsal: 21 lis 2008, 22:13
od kevin_mitnick
to EKKAR: Presne. Akorat ja pouzival misto olovenyho broku olovenou blombu kterou bezne pouzivam na blombovani treba vodomeru...
Napsal: 21 lis 2008, 23:21
od Pan Známý
Chlapi, asi to je blbě... kdesi v amáru byla o pojistkách zmínka, teplotu tání to snad mělo jen 150-160 st. C, není to olovo !! Dá se to dohledat.
Napsal: 21 lis 2008, 23:42
od no_-_name
woodův kov?
Napsal: 21 lis 2008, 23:48
od vombat
Pájka s poměrem 60% cínu, 40% olova má eutektický bod tavení 180 st. celsia. Pro snížení tohoto bodu se přidává bizmut. Woodův kov má bod tavení okolo 70 st. celsia.
Napsal: 21 lis 2008, 23:55
od Pan Známý
Woodův kov má kolem 67 st. C, to bys nic neuvařil
. Spíš Stabia.
Napsal: 22 lis 2008, 08:38
od bu2520
jo já je dělal z pájky uděla jsem kuličku a rozklepal na plocho a je fakt, že asi dvakrát povolila což jsem považoval za dobré znamení, že funguje
Napsal: 22 lis 2008, 08:58
od rezis
ja to vzdy resil hrubsim alobalem a dal jsem jej dvojmo. Tam nejde o bod tani. Jde o to aby nekde bylo nejslabsi misto ktere pri nadmernem tlaku povoli
Napsal: 22 lis 2008, 10:05
od Pan Známý
Nikoliv, jde i o bod tání. Ty pojistky ho měly přesně definovaný +-5 st. C a byly nejméně dvojího druhu, podle typu hrnce.
Napsal: 22 lis 2008, 15:07
od tomasjedno
vombat píše:Pájka s poměrem 60% cínu, 40% olova má eutektický bod tavení 180 st. celsia...
Eutektický bod tavení je terminologický nesmysl. Něco jako
ultrafialové UV záření.
Slitina PbSn má eutektickou teplotu 183°C. V rozmezí koncentrací Sn 19%..97,5% je to teplota tuhnutí, a pouze při koncentraci 61,9% Sn (což je eutektická slitina) je to současně i teplota tání (bez dalšího přívlastku).
Napsal: 22 lis 2008, 16:10
od Jenys
Devo70 píše:Zháňam poistku na parný hrniec, zatiaľ bez úspechu (stará kuchta). Snáď by šla vyrobyť, ak by som poznal materiál. Je to pliešok hrúbky 0,7mm a priemeru 6mm. Je to mäkký kov, lesklý, bod tavenia okolo 200°C (Testované ERS-50 na minimálnej teplote). Štruktúrou (pod lupou) pripomína klasickú olovnatú pájku. Ale predpokladám, že Pb obsahovať nebude. Pozeral som na stránke firmy
Mám doma ještě tři kousky pojistky 0,7mm průměr 8mm. Z toho by se to dalo udělat. Asi by to šlo poslat dopisem. Pokud budeš mít zájem, ozvi se na SZ
Napsal: 22 lis 2008, 16:12
od Cust
tomasjedno píše:Slitina PbSn má eutektickou teplotu 183°C. V rozmezí koncentrací Sn 19%..97,5% je to teplota tuhnutí, a pouze při koncentraci 61,9% Sn (což je eutektická slitina) je to současně i teplota tání (bez dalšího přívlastku).
Tzn. že se to chová jako "hodně viskózní tekutina" a nemá žádné skupenské teplo?
Napsal: 22 lis 2008, 19:21
od tomasjedno
Cust píše:tomasjedno píše:Slitina PbSn má eutektickou teplotu 183°C. V rozmezí koncentrací Sn 19%..97,5% je to teplota tuhnutí, a pouze při koncentraci 61,9% Sn (což je eutektická slitina) je to současně i teplota tání (bez dalšího přívlastku).
Proč by neměla mít skupenské teplo tání? Nerozumím, co by k takové úvaze vedlo.
Pokud by ta slitina nebyla eutektická (tzn. jiné složení resp. poměr Sn:Pb), tak má rozdílnou teplotu tání a teplotu tuhnutí (křivka liquidus a solidus). Mezi těmi dvěma teplotami je to směs tuhé fáze a kapalné fáze (každá má jiné složení - jak to postupně vymrzá, tak se mění složení kapalného zbytku a tedy také teplota fázové přeměny). Fázový diagram slitiny viz např. kapitola
7.3. Binární slitiny v případě částečné rozpustnosti v
http://www.ped.muni.cz/wphy/FyzVla/FMkomplet2.htm
Napsal: 22 lis 2008, 23:36
od Cust
a jo, uvažoval jsem zcestně, holt jsem měl v hlavě jeden materiálový problém a hned jsem to aplikoval na eutektickou teplotu
dik za graf...
