Navíješ rolovacích vrat
Napsal: 21 lis 2008, 22:48
od krutor
Zdravim. Chtěl bych si vyrobit zařízení, které by po stisku spínacího tlačítka do obvodu se spotřebičem dodávalo proud do doby, než bude obvod přerušen nějakým rozpínacím prvkem. Jde tedy o to, abych to spínací tlačítko nemusel držet pořád, ale abych ho jen stisknul a "šel pryč" a spotřebič (motor 12V) pracoval do té doby, než by byl přerušen nějakým rozpínacím prvkem. Existuje na to nějaké schéma?
Napsal: 21 lis 2008, 23:02
od janousek
Klasické ovládání start stop s rozpínacím prvkem v serii.
od Jirka
Myslíš jako obvod Start/Stop. To se dělá přes přídržný kontak relé nebo stykače, např jako na následujícím obrázku. Nebo jsi myslel něco jiného?
SB2 start
SB1 stop
Napsal: 21 lis 2008, 23:27
od ivan116
skorej nieco na principe schodistoveho spinaca(kombajnu).
Napsal: 22 lis 2008, 00:08
od krutor
No jednalo by se o zařízení navíječe rolovacích vrat. Představoval bych si to tak, že by se ovládaly 2 spínacíma tlačítkama (jako jsou zvonková tlačítka) pro směr nahoru a dolu. Jakmile bych stisknul první spínací tlačítko, vrata by se rozjela směrem nahoru, přičemž jakmile by dojela na určitou hranici, rozeply by kontakt a zastavily by se. Stisknutím druhého spínacího tlačítka by se rozjely dolu, kde by po dojetí na určitou hranici také rozepla kontakt a zastavila se
Napsal: 22 lis 2008, 01:07
od kbulda
Napsal: 22 lis 2008, 17:49
od janousek
Abys z toho nevyrobil gilotinu.
Napsal: 22 lis 2008, 21:25
od masar
Je to velmi jednoduché:
Napsal: 23 lis 2008, 08:15
od rkozeluh
masar píše:Je to velmi jednoduché:
A jak ti to pojede na tu druhou stranu? Asi nijak, že?
Napsal: 23 lis 2008, 08:48
od rkozeluh
A co to udělat takhle.
K1, K2 - koncové spínače na vratech, T1, T2 - tlačítka pro zavření/otevření vrat, STOP - centrální stopka
Relé 3x přepínací kontakt
Jinak je to klasické zapojení el. vrat s relé s ochranou, aby nebylo možné zapnout současně nahoru i dolu.
Jinak se omlouvám za ten náčrtek, ale nechtělo se mi to plodit na PC.
Napsal: 23 lis 2008, 11:37
od masar
rkozeluh píše:masar píše:Je to velmi jednoduché:
Zde šlo pouze o přesnou odpověď na vznesený dotaz. Další řešení jsem chtěl nechat na autorovi dotazu.
Napsal: 23 lis 2008, 12:25
od krutor
rkozeluh píše:A co to udělat takhle.
Tak to je přesně ono, to by mělo fungovat, dík, i ostatním.
