Slučovač-rozbočovač SCART
Napsal: 23 lis 2008, 11:06
od Saturn
Zdravím fórum a měl bych dotaz:
Potřebuji zprovoznit tato zařízení:
VHS rekordér(cinch),
DVD player(scart),
TV(scart),
STB(scart)
a věž (cinch) pro poslech digit. rádia.
Koupil jsem 5-pásmový rozbočovač-slučovač Scart - výstup zapojen do TV. Vše jsem propojil, jede vše (pominu rozdílnou úroveň hlasitosti), jen mi nejde zvuk digit. rádia z STB na věž- kabel je OK, zvuk rádia mi jde pouze z TV.
Neřešil někdo už tento problém? Třeba i jiným způsobem, myslím si, že je to aktuální téma, které bude zajímat více účastníků.
Díky předem za každý podnět.
Saturn.
Napsal: 23 lis 2008, 11:40
od mi-ro
Podobný problémy řeším skoro denně. Co konfigurace, to originál a nutnost imrovizovat výrobou kabelů, propojovačů, udělátek..., čili rada neexistuje. Některý sestavy podle představy majitele propojit nelze. A kyž už to máš propojený, majitel ti řekne že chce nahrát z tamtoho a koukat na tohle a posloucaht něco jinýho. Po ěkolika hodinovým martiriu to konečně uděláš a majitel ti řekne "ale v tom rádiu je nějakej brum to sem tam předtím neměl" a seš na začátku. Hodně štěsí. Hlavně se nenechte zlákat známejma nejlépe na štědrej den aby jste se stavili až půjdete kolem "jen" zapojit STB, VCR, SAT, VHS, AUDIO, TV, HDD+RW s tím že ty to budeš mít hned hotový:D
Napsal: 23 lis 2008, 12:19
od dj_Paul
Když se po mě chce propojit taková všehochuť tak první návštěva je jen o sepsání propojovacích míst a typů konektorů,modelů přístrojů nebo posbírat manuály.Dále konzultace s majitelem co a jak chce provozovat,s tím že mu zhruba řeknu co je možné a co nemožné,zatím se mi ale podařilo propojit skoro vše.
Následuje výroba kabeláže na míru a následná další návštěva na vlastní propojení.Vždy si k tomu kreslím schéma.Několikrát došlo i na manuál jak co přepnout :lol:
Nikdy jsem nesehnal potřebné kabely již hotové
Nejlepší je AV Reciever
Napsal: 23 lis 2008, 13:33
od durkovic
zdravím, ak vám všetko ide až na ten signál z set top boxu do veže tak by som to riešil priamím prepojením analog zvuk výstupu na STB s AUX vstupom na veži pomocou stereo cinch to cinch kábla, a malo by to fungovať.
veľa štastia
Napsal: 23 lis 2008, 13:52
od mi-ro
Trochu se omluvím za tem můj první příspěvek který jsem napsal trchu v afektu, za to můžou každodenní problémy se zákazníky, čili profesní deformace. Ale od toho tady nejsme. Taky bych se přiklonil k názoru Durkoviče, vždyt na cihch u STB je normální NF signál. Ten nemá se SCART a dalším propojení nic společnýho. Proto když je přivedeš dobrým kabelem na vstup!! (má ta věž vstupy? neí to výstup LINE?) tak to musí hrát. Jinak vyzkoušej sledovačem jestli je na STB skutečně signál, taky může být v konfiguraci přepnutej na optiku nebo digitál a pak bys neslyšel nic a potm vyzkoušej vstup věže šroubovákem na brum. Víc bych asi neuďál.
Napsal: 24 lis 2008, 19:21
od Saturn
4: Mi-ro, mám to štěstí, že to dělám pro sebe a ne pro zákazníka, ale chápu Tvůj postoj, mám obdobné zkušenosti se zákazníky i když z jiné oblasti.
4: Durkovič - STB mám typu Strong 5004, ten nemá NF výstup, tak jsem chtěl nf vytáhnout přímo ze scartu,ale chtěl jsem to udělat kultivovaně přes rozbočovač. Zatím vidím, že nejschůdnější bude "prozvonit" jednotlivé piny v rozbočovači a pak vymýšlet co s tím, ale chtěl jsem se poradit, abych neobjevoval Ameriku.
Saturn.
Napsal: 25 lis 2008, 17:13
od fero2
