Dell 2405FPW
Napsal: 24 lis 2008, 13:23
od JMD
Cez víkend som opravil kamarátovi LCD monitor Dell 2405FPW.
Najväčší problém robí otvorenie krabice - vycvaknutie plastových úchytov po celom obvode krabice - ako keby to už nemalo byť nikdy otvárane proste jednorazovka. Pod plastovým krytom sa to už tvárilo nie ako Dell ale podľa popisiek plošných spojov a súčiastok ako BENQ.
Hľadanie poruchy bolo veľmi jednoduché - elektrolyt vypustil dušu :wink: Poddimenzovaný vyhladzovací kondenzátor značky ELITE 120u/450V 105oC hneď za prvým diódovým mostíkom.
Nahradený bol 2 kus paralélne JAMICON 47u/450V 85oC. Na vyššiu teplotu by vošiel do toho malého predurčeného priestoru z nejakých poctivých kondenzátorov len jeden max. 68uF/450V 105oC.
Napsal: 24 lis 2008, 13:33
Klasicky Benq shit s uzasnym logom Dell... Inak neviem, ako dlho to tie 85 stupnove elyty vydrzia, byva tam dost teplo.
Napsal: 24 lis 2008, 13:54
od Návštěvník
JMD píše:Cez víkend som opravil kamarátovi LCD monitor Dell 2405FPW.
Hľadanie poruchy bolo veľmi jednoduché - elektrolyt vypustil dušu :wink: Poddimenzovaný vyhladzovací kondenzátor značky ELYT 120u/450V 105oC hneď za prvým diódovým mostíkom.
To jsi se přišel pochlubit , nebo si postěžovat ? Tvůj příspěvek nechápu , ani to , jak jsi přišel na ten poddimenzovaný elyt . Ivan
Napsal: 24 lis 2008, 14:18
od JMD
Posťažovať sa na otváranie krabice a životnosť súčiastky (cca 3 roky).
Poddimenzovanie:
... malý priestor pre osadenie kvalitne prevedeného elektrolytu 120u/450V 105oC.
Z toho čo som mal doma mi tam na priemer vošiel jeden 47u/450V 85oC a zostalo za ním tak 5mm priestoru dĺžka - ležato. Predpokladám max. by tam voško 68u/450V 85oC.
Použil som izolačnú podložku a oprel o vedľakšie súčiastky ešte jeden 47u/450V 85oC. Ak by to malo byť s takouto úpravou a s jedným kondenzátorom, tak tam vojde len jeden 68u/450 na vyššiu teplotu 105oC.
Z tohto mi vyplýva, že zjavne ten kondenzátor značky ELYT nepatrí do skupiny kvalitných súčiastok.
Napsal: 24 lis 2008, 15:25
od ZdenekHQ
Máš tam strčit 100U/400V 105st. Yageo z AME a dál se tím netrápit. Průměr 18mm.
Napsal: 24 lis 2008, 16:26
od Návštěvník
JMD píše:Posťažovať sa na otváranie krabice a životnosť súčiastky (cca 3 roky).
Poddimenzovanie:
Mě z toho vyplývá cosi dost nelichotivého o tvých znalostech . Odsoudit součástku pro její velikost , to je fakt síla . Ivan
Napsal: 24 lis 2008, 18:37
od PCEL
Ono je to s tymi kondakma vseliak. V 3 rocnom dell je kondak na 105C a uz to ma za sebou a otvoris niaky 20rocny blaupunkt v ktorom je v zdroji kondak na 85C a je stale ok. Podla mna sa da doverovat jedine niponu
Napsal: 24 lis 2008, 19:53
od JMD
Ivan
situáciu som zhodnotil na základe toho čo som držal v ruke (vyhoretý kondenzátor a elektrolyt čo som mal doma v zásobe). V tomto prípade pre mňa neznámy výrobca Elite séria PW http://www.chinsan.co.th/result.asp a Jamicon séria SK http://www.icd-sales.com/JamiconProducts.asp.
Možno Jamicon zaspal vo vývoji a neinovoval technológiu. V tom prípade sa hanbím :oops: za to čo som o výrobcovi Elite napísal a začnem preklínať Jamicon. Keď sa však pozriem do katalógov na porovnateľné súčasné modely elektrolytov dostávam túto indíciu:
Yageo séria SH 120u/400V! 18x40mm (68u/450V 22x40mm vyššiu hodnotu nerobia)
Jamicon séria TK 100u!/400V! 20x40mm
Elite séria PW 120u/450V 18x45mm
Všetky modely 105oC a s rovnakou prevádzkovou životnosťou 2000/1000 hodín.
Tu chcem poznamenať, že výrobca osadil takýto kondenzátor na mieste kde je monitor neustále pod prúdom, pokiaľ nie je monitor odpájaný od napájacej sieťe (šteker al. predlžovačka so spínačom). Ten kamarát považoval tento monitor za kategóriu blízku k profesionálnym. Pracuje na ňom 15 hodín denne 3. rok.
Napsal: 24 lis 2008, 19:57
od JMD
Každopádne kondenzátor buď TK alebo SH kúpim a keď bude priestor - čas na výmenu tak ho ešte vymením. Môžeme hovoriť aj o lepších značkách (napr. Nipon) alebo o typoch s lepšími parametrami kondenzátora, každopádne Elite si dovolím vynechať :wink:
Napsal: 24 lis 2008, 20:28
od Návštěvník
JMD píše:Každopádne kondenzátor buď TK alebo SH kúpim a keď bude priestor - čas na výmenu tak ho ešte vymením. Môžeme hovoriť aj o lepších značkách (napr. Nipon) alebo o typoch s lepšími parametrami kondenzátora, každopádne Elite si dovolím vynechať :wink:
Já nehodlám dělat advokáta ani jedné z Tebou uvedených firem , ale je mi nepochopitelné , jak můžeš hodnotit kvalitu elytů podle podle jejich mechanické velikosti . Ivan
Napsal: 24 lis 2008, 23:28
od Mysteri
To bol asi prvý LCD monitor, ktorý si v živote otváral, že? Veď tak sú robené takmer všetky, dokonca aj mnohé CRT monitory, tie mali dve skrutky na spodnku a hore si musel vedieť, kde to ,,oddeliť".A diaľkový ovládač si tiež asi ešte neotváral... :wink: Mimochodom, pokiaľ nedolámeš ako amatér tie úchyty, tak sú použiteľné aj nadalej. Čiže, nie je to jednorázovka...
Napsal: 25 lis 2008, 13:25
Elite je naozaj šmejd. Už som ich vymenil dosť.
Inak tých 2000 hodín je pri danej teplote, pri nižšej ide životnosť dosť hore. Pri normálnych kvalitných elytoch.
Napsal: 25 lis 2008, 14:07
od JMD
Mysteri
Máš pravdu je to prvý krát čo som otvoril LCD. Ovládačov bolo viac 8-)
Nič som nepolámal ale na mieste prvého uvoľnenia zostala stopa - "jednorazovka".
Použil som vlastné nehty ktoré som si skoro vylámal, potom som pokračoval plastovými "nožíkmi" viacerých druhov - tie to nevydržali, prekonal som to až zabrúsenými kovovými pásikmi.
Napsal: 25 lis 2008, 14:16
od JMD
Ivan
uznávam že je to jedna z najjednoduchších až najprimitívnejších metód a používam ju len keď nemám iné zdroje informácii :wink:
Napsal: 25 lis 2008, 15:11
od Návštěvník
JMD píše:Ivan
Potom by musely být , díky své velikosti , nejlepší kondy používané např u Oravana v síť. části . Ivan
