TV MASCOM MC7460S TF/100 sasi PT 100
Napsal: 25 lis 2008, 19:50
od vychodniar
Chlapci pomozte som v koncoch. Mam TV TV MASCOM MC7460S TF/100
dal som ho do opravy, pretoze vykazoval poruchu:roztiahnuty obraz do stran a nejake vodorovne asi 5 ciarky v hornej casti obrazovky takze ked isli titulky tak to vyzeralo akoby sa vracali spet k tym ciarkam. Opravar tie zavady opravil, az na to ze ostala zdeformovana grafika aj na obraze ked su zvisle ciary to vidno smerom dole sa deformuju /zuzuju/: Opravar mit tvrdil ze to tak musi byt, hoci ked bol TV novy mal perfektny obraz nezdeformovany a aj TXT mal perfektnu nezdeformovanu grafiku. Mozete mi poradit ?. U nas to nevie nikto spravit.
Napsal: 25 lis 2008, 20:04
od Pesko
Ten TV musíš dať opraviť opravárovi televízorov.
Napsal: 25 lis 2008, 22:28
od kokun
vychodniar píše:Chlapci pomozte som v koncoch. Mam TV TV MASCOM MC7460S TF/100
Tak nazpět k "opravárovi" (máš přeci 3. měsíční záruku na opravu!), ať tam z generátoru "nahodí" mříže, nebo šachovnici a seřídí v ServisMódu (když to uměl "rozštelovat", ať to taky "zešteluje").
Na 100 Hz-ovku a ServisMód budeš sám "krátký"
Napsal: 25 lis 2008, 23:08
od Mysteri
kondik píše:kokun píše:Tak nazpět k "opravárovi" (máš přeci 3. měsíční záruku na opravu!),
Spravím si reklamu, môžem ? (ja dávam 6).
Pri súčastnej kvalite súčiastkovej základne, 6-mesiacov je už odvaha. Ja dávam 3, ale keď mi to dovlečú náhodou späť za 4-5 mesiacov, tak prižmúrim oko a uznám záruku.
Napsal: 25 lis 2008, 23:37
od Mysteri
kondik píše:No u mňa je to rok že prižmúrim oko. A to že súčiastky sú "kvalitné" to nikto nepochopí veď na vine je opravár ten mi to spravil zle!
Ono je dobré keď telka beží aspoň dva roky, vtedy ťa vychvália do nebies. Ale ak odíde niečo vďaka nekvalite súčiastok, tak to si potom v riti, pretože to nikto NEPOCHOPÍ.
Preto mám najradšej opravy, keď telku otvorím a je tam viditeľný studený spoj /najlepšie na sieťovom vypínači
/. Nič tam nemusím meniť, preto netŕpnem, či mi to vráti a keď mu to ešte v ten deň priveziem, tak som u neho super odborník, ktorého potom odporúča ostatním
Napsal: 26 lis 2008, 07:06
od BOBOBO
Ne , zásadně nevracím zařízení ten den . Vždyť jsi tam nic neudělal .
