Stránka 1 z 4
PHILIPS chassies L6
Napsal: 28 lis 2008, 00:02
od kutilmil
Zdarvim páni.
Prosim o radu mam tu PHILIPS chassies L6 a po asi 10 min prevadzky sa vypne, to znamena ze stmavne obrazovka a riadok a vertikal ide normalne. Dialkovim niejde zapnut. Po vypnuti a zapnuti sietovym vypinacom ide zasa normalne cca 10 min., mozno menej. Dost mi to ponahla a preto Vas prosim ak ste niekto mali takuto zavadu poradte prosim vymeň to a to. Dik za rady. Inac napajenie 5 voltov je OK.
Napsal: 28 lis 2008, 01:50
od Pesko
kutilmil píše: Inac napajenie 5 voltov je OK.
Ono asi tých 5V o.k nebude. Musíš tranzistor 7505 vymeniť.
Napsal: 28 lis 2008, 05:47
od Hill
Přesněji: některé z tranzistorů v 7505 nemusí být O.K.
Nebo je kolem něj utržený některý spoj a s ohříváním ztratí kontakt.
Napsal: 28 lis 2008, 06:20
od Pesko
Hill píše:Přesněji: některé z tranzistorů v 7505 nemusí být O.K.
Ako si to myslel Hille ??? lebo tranzistor na pozícii 7505 je BC...
Napsal: 28 lis 2008, 07:39
od kutilmil
Tých 5V je prave stopercent OK. ale mozem ho skusiť vymeniť - ten tranzistor.
Napsal: 28 lis 2008, 08:58
od kutilmil
Chlapy vymeneny 5voltovy stab. tranzistor, porucha pretrváva.
Napsal: 28 lis 2008, 10:11
od jezevec
kutilmil píše:Zdarvim páni.
Kutilmile, ty si nenapravitelný fušer, protože tak 🤐 dotaz může dát jenom naprostý laik.
Napsal: 28 lis 2008, 12:37
od kutilmil
Pre JEZEVEC
Ja nehovorim ze ze som tasky profik, ale naozaj mi nemusite pisat odpovede takeho charakteru aku ste napisali, To mi ozaj nepomoze. Ak nechcete pomoct nepiste prosim nic. Dik
Napsal: 28 lis 2008, 12:38
od kutilmil
Ostatnych prosim o rdau.
Napsal: 28 lis 2008, 12:53
od keso
ono to je znama konstrukcna chyba tohoto chassis. Sam vyhrobca vydal bulletin, v ktorom zavadu popisuje. Tranzistor v 5V zdroji (tusim BC548) treba proste nahradit inym, vykonnejsim typom. Sam Philips odporucal BC337, pokial sa dobre pamatam. Zaludnost chyby je v tom, ze *vsetko je dobre, len tv nejde*. Tranzistor proste treba vymenit. Obvod je navrhnuty na hranici tolerancie suciastok, ked sa hodnoty casom pomenia, tak to prestane fungovat.
keso
Napsal: 28 lis 2008, 13:14
od keso
keso píše:ono to je znama konstrukcna chyba tohoto chassis. Sam vyhrobca vydal bulletin, v ktorom zavadu popisuje. Tranzistor v 5V zdroji (tusim BC548) treba proste nahradit inym, vykonnejsim typom. Sam Philips odporucal BC337, pokial sa dobre pamatam. Zaludnost chyby je v tom, ze *vsetko je dobre, len tv nejde*. Tranzistor proste treba vymenit. Obvod je navrhnuty na hranici tolerancie suciastok, ked sa hodnoty casom pomenia, tak to prestane fungovat.
keso
teraz ked tak rozmyslam, tak uz som si nie celkom isty, ze ta zavada bola na tomto type chassis. Bol to Philips, ale nepamatam sa presne na typ.
Ked zavadzam, tak ma opravte (sprdnite)
Napsal: 28 lis 2008, 13:42
od jezevec
kutilmil píše:Pre JEZEVEC
Ty jsi ale opravdu trotl, jak ti může někdo poradit, když nenapíšeš, cos kde naměřil, když to vysadí. Informace, že jde že řádek i verikál jde, je trochu chabá.
od promise
Pokud se jedná o tranzistor s pozicí 7505, ztácí se na tomto tranzistoru skutečně výkon na hranici povolené ztrátya proto hřeje . Je to tím, že napětí na kolektoru je vyšší než je údaj ve schematu.Proto je nesmysl nahrazovat původní tranzistor typem BC339, vždyť bude hřát stejně. Problém se dá vyřešit jen tak ,že se do kolektoru zařadí rezistor a ztrátový výkon se rozdělí mezi rezistor a tranzistor. Stačí na to použít ohmův zákon.
Napsal: 28 lis 2008, 14:02
od keso
promise píše:...Proto je nesmysl nahrazovat původní tranzistor typem BC339, vždyť bude hřát stejně. Problém se dá vyřešit jen tak ,že se do kolektoru zařadí rezistor a ztrátový výkon se rozdělí mezi rezistor a tranzistor. Stačí na to použít ohmův zákon.
To s tym ohmovym zakonom je pravda svata, ale BC337 ma vacsi povoleny stratovy vykon, tak to asi vydrzi (ja som pouzil nejak *suflikovy* transistor, nepamatam sa aky typ a par rokov to uz fachci)
kutimil:
*napoveda* k L 6.1 a L6.2 je tu:
http://www.hamradio-badarc.co.uk/televi ... psl612.htm
staci 5 minut googlit a najdes to.
Napsal: 28 lis 2008, 14:05
od Zmije
Zdravim, s podobnou závadou jsem se setkal u L6.1, když jsem TV dostal nešla zapnout, led nesvítila, rozdělal jsem ji a meřil jsem napětí, najednou se rozeběhla, odpojil jsem ji od sítě na půl dne, po zapnutí opět šla, přeletoval jsem podezřelé spoje, zakrytoval, přestala jít, po delším experimentování jsem zjistil, že se TV rozeběhne pokaždé, když se sondou dotknu emitoru 7505, přeletoval jsem ho, bez úspěchu, pomohla až jeho výměna. TV rok šla bez problému, jednou jsem se na ní díval, začaly se periodicky prodlužovat a zkracovat řádky, po 10min se celý obraz zbortil a zanedlouho se z TV začalo dýmit. Zjistil jsem, že vyhořel prakticky celý zdroj, zatim jsem zjistil vané:
1501 D6506 D6514 TS7504 R3514 R3515 D6502
Neví někdo jaká může být příčina takové destrukce zdroje?
