Navíjecí předpis pro AUJ 620
Napsal: 28 lis 2008, 11:51
od Kaca
Zdravím Vás ! Nevím jestli to sem do téhle kolonky patří ale píšu to sem. Nemá prosím někdo navíjecí předpis pro obě síťová trafa na AUJ 620 ?
Děkuji ! Kaca
Napsal: 28 lis 2008, 19:11
od jasin
Když odborné fimě zadáš napětí a proudy, tak navíjecí předpis napotřebuje (třeba
http://www.trafo.cz) a trafo ti zhotoví.
Napsal: 29 lis 2008, 09:32
od Kaca
jasin píše:Když odborné fimě zadáš napětí a proudy, tak navíjecí předpis napotřebuje (třeba
Já trafa mám ale potřebuji znát zatížitelnost jednotlivých vinutí. Aj tak díkes !
Napsal: 29 lis 2008, 10:21
od Erny
Napsal: 29 lis 2008, 10:38
od Sendyx
K čemu to zjišťovat ? Těch traf jsem likvidoval mračno, nikdo to nechtěl ani za velmi rozumnou cenu.
Napsal: 29 lis 2008, 12:17
od Kaca
Myslím si že trafo z AUJ 620 by mohlo utáhnout 4x EL34 ale musí mít další trafo ke žhavení ale první elektronku bych raději žhavil zvlášť, nebo první dvě a zajímá mě jestli ten výstup pro žárovku je utáhne.
Napsal: 29 lis 2008, 12:44
od Sendyx
Proč se zabývat takovým starým drekem ? Dvě trafa místo jednoho, navíc na 220V místo 230, staré železo z 60. let, dost velký rozptyl, izolace poplatné době...
Napsal: 29 lis 2008, 13:10
od Kaca
Jen tak, pro hraní si doma. To malé trafo pro žhavení jsem pokusně zatížil sedmi améry a běželo celý den a bylo ohřáté asi jen na 60 stupňů ( celsia ). Samozřejmě vím že ho pro 4xEL34 použít nemohu ale chci vědět co s tím dál. Mám ještě trafo z MUSIC 130 ale to má zas jiný systém usměrnění ale v nutném případě ho použiju. To malé tráfko na žhavení je konstruováno asi na přibližně 4A.
Když se restaurují staré věci, tak se také nehledí na to jestli má trafo isolace prošlé nebo ne, a makají. Tak proč to nezkusit ?
Napsal: 30 lis 2008, 09:32
od Kaca
Děkuji EKKARovi za poskytnutí toho co jsem požadoval.
Napsal: 30 lis 2008, 16:17
od sinclair
Žhavicí trafo AUJ620 dává 6,3V/3,8A pro žhavení všech elek zesilovače a 33V/0,1A pro zdroj -Ug1, anodové trafo AUJ620 dává 320V/0,4A.
Napsal: 30 lis 2008, 16:34
od Kaca
sinclair píše:Žhavicí trafo AUJ620 dává 6,3V/3,8A pro žhavení všech elek zesilovače a 33V/0,1A pro zdroj -Ug1, anodové trafo AUJ620 dává 320V/0,4A.
Děkuji !
