EuroCase ATX-350JSP - preco odisiel pomocny zdroj?
Napsal: 28 lis 2008, 22:57
Zapojenie je nieco na sposob tohoto: http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... tl/sbzdroj
Pomocny zdroj bol nefunkcny, po zapnuti to len smrdelo. Bola zla AZ431, odpaleny AZ7500BP (TL494), dioda a odpor v jeho napajani a tiez schottky dioda iduca do 5VSB - ta uplne zmizla, ostali z nej len nohy (cize zakladna doska to musela tiez schytat) - ta dioda bola na 5A! (porovnane s druhym zdrojom).
Uz to funguje, otazka vsak je, preco to takto odislo? Ze by bol pricinou ten vadny AZ431? Alebo skrat na vystupe?
Napsal: 29 lis 2008, 08:21
od bu2520
no mohlo by být , určitě bych preventivně vyměnil, i opto, samosebou elyty a do 5V větve nacpal zenerku 5V6 , je to taková sichrovka a lepší výrobci zdrojů ji tam dávají. Těch příčin může být několik, většinou mám zkušenost, že se zvýší esr kondů a dioda to začne prát do nějakého transilu, nebo zenerky až se uhřeje, chvíli jí t otrvá, proto je tak vyhřátá až někdy pukne . Ale taky to klidně může zbůsobit nekvalita součástek. Poslední dobou mám stále častější problémy s kvalitou nových souč. Klasika koupím tranzistor a on do týdne u zákazníka odejde , spoustu času promrhám tím, že hledám jestli jsem neodstranil, jen důsledek závady a ne závadu samou, nic nenajdu. Vrazím tam druhý kus a ten běhá roky, někdy se t ostane i na podruhé a to je fakt na mrtvici. A součástka byla letovaná tak se nedá vyreklamovat. Pak se někdo diví , že jsou opravy tak drahé, ale tohle musí holt někdo zaplatit.
Napsal: 29 lis 2008, 11:59
Elyty som pozeral ako prve a prekvapivo boli dobre (ESR). Ochrana toho 5VSB vystupu tam ziadna nebola (mozem tam dat transil).
Napsal: 29 lis 2008, 12:06
od jandu
Je tam aj tá tlmivka L1?
Príčinu je u spínaných zdrojov ťažko presne definovať. Je tu množstvo "tranzientných - prechodových" javov, ktoré sa vyskytnú iba zriedka. Tá schottky to mohla "schytať" aj kvôli tej tlmivke, ak tam je v obvode.
Mal som prípad, keď som nechtiac v krátkom okamihu vypol a hneď zapol funkčný zdroj /nebol vadný/ a za zvukového efektu si to odniesli výkonové tranzistory. Zrejme 494-ka na výstupe naraz otvorila oba trandy. Proti takému stavu vraj nie je nijak ošetrená. Po výmene skúšobne prevádzkované asi 6 hodím, za občasného vyp/zap. a funkčné. Dodnes beží zdroj bez závady.
Skrátka tie prechodové javy sa v prípade týchto zdrojov občas môžu vyskytnúť.
Napsal: 29 lis 2008, 14:04
od Zmije
Nemůže k tomu dojít v případě, kdy se prorazí Q1, tak, že se na sekundáru indukuje příliš velké napětí, které zlikviduje jak TL431 tak TL494?
Napsal: 29 lis 2008, 14:39
Lenze ten FET je dobry (aj podla merania), zdroj teraz normalne funguje (akurat bez zataze trochu piska). Pre istotu som vymenil este tie elyty, aj ked podla merania boli dobre.
Tlmivka tam je, pred nou 1000uF, za nou 470uF.
Napsal: 29 lis 2008, 14:45
od bu2520
tak to může být materiálovou vadou nějaké součástky u eurokaše bych se tomu dvakrát nedivil, každopádně pro zdraví boardu, je ta zenerka , nebo transil dobrá
Napsal: 29 lis 2008, 15:03
Takze naprazdno piska aj ten druhy zdroj (ina "znacka" - MS Industrial KYP-350, ale plosak je rovnaky), akurat trochu menej. Takze je to vlastnost a nie chyba.
Napsal: 29 lis 2008, 16:01
od Zmije
Jestli to píská nebo ne záleží hlavně na tom jestli to slyšíš nebo neslyšíš, tedy na pracovní frekvenci.
Napsal: 29 lis 2008, 21:54
od breta1
rnbw píše:Zapojenie je nieco na sposob tohoto: http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... tl/sbzdroj
Vis na sto procent, ze bÿl spatny 431 ?. Nikdy jsem se s tim totiz nesetkal a ze jsen videl seskvarenych zdroju habadej...
Napsal: 30 lis 2008, 15:25
Meral som ho diodovym testom, medzi niektorymi pinmi to ukazovalo inak (1300 namiesto 700) ako u dobreho 431, tak som ho vymenil. Este ho mam na stole, tak ho mozem aj vyskusat.
