Levitace - ( magnetická )
Napsal: 29 lis 2008, 09:39
od Kaca
AhojTe ! Jen tak pro srandu : Zajímal jste se někdo o magnetickou levitaci ? Prý to existuje. Nevíte někdo jak to funguje ? Prý to ukazoval nějaký student v televizi ale nevím jestli v tom nebyl nějaký elektromagnetický švindl. Díky za každou aktuální odpověď !
Napsal: 29 lis 2008, 10:21
od kony2807
Mohlo to být provedeno naprosto triviálně ! Například : el.l magnet a optická závora , která odpojí magnet od napájení pokaždé , když se těleso přiblíží na danou vzdálenost ... Po doladění těleso ani nekmitá (samozřejmě že je konstrucke provedena ve vertikální ose ) . Ostatně , zeptej se strýčka Googla , i na českém netu jsou publikovány takové konstrukce ;)
edit: Hned první odkaz , co stejda vyplivl : http://www.danyk.wz.cz/levit.html Tak hodně štěstí s levitováním :D
Napsal: 29 lis 2008, 12:01
od FERYACT
Chceš li levitovat sežeň si dva kulaté magnety/z nástěnky/.Kolem jednoho
si udělej z lepící pásky trubičku/l=5-6cm/tedy nádobku kde magnet tvoří dno.Druhý magnet bude tvořit dno druhé skleněné nádobky.Ve skleněné nádobce je první tzv volně suvně.Skleněná nádobka umožní kochání
z levitací.Při správné polarizaci se budou magnety odpuzovat
bez přívodu energie.
Napsal: 29 lis 2008, 12:20
od Kaca
kony2807 píše:Mohlo to být provedeno naprosto triviálně ! Například : el.l magnet a optická závora , která odpojí magnet od napájení pokaždé , když se těleso přiblíží na danou vzdálenost ... Po doladění těleso ani nekmitá (samozřejmě že je konstrucke provedena ve vertikální ose ) . Ostatně , zeptej se strýčka Googla , i na českém netu jsou publikovány takové konstrukce ;)
To ano ale bez el.
Děkuji FERYACT nedal by se někde sehnat nákres tohoto experimentu ? Ď.
Napsal: 29 lis 2008, 12:22
od Kaca
FERYACT píše:Chceš li levitovat sežeň si dva kulaté magnety/z nástěnky/.Kolem jednoho
Při této levitaci se pravděpodobně levitující předmět opírá o stěny trubičky. To je ale nežádoucí.
Napsal: 29 lis 2008, 12:25
od pajosek2
Dělá se to pomocí magnetu, nad kterým je roztočen disk z hliníku.Rotací se v disku indukuje napětí a protože jeho tvar funguje jako zkratzávi,tak jím teče proud.Proud vytvoří mag. pole stejné polarity jako má magnet.Tím pádem se roztočený disk vznáší nad magnetem.Třením vzduchu se ,ale zastaví. Využívá se také tzv. Gyroskopický jev,který stabilizuje polohu disku.
Napsal: 29 lis 2008, 12:28
od Kaca
A neexistuje nějaký přístroj který umožní levitaci bez tohoto rotování tělesa ? Soused mě říkal že když byl malý tak měl jakýsi vláček který se vznášel nad kolejištěm a když ho postrčil tak se vláček rozjel a dokud tření vzduchu dovolovalo tak jel.
Napsal: 29 lis 2008, 12:33
od pajosek2
Kaca píše:A neexistuje nějaký přístroj který umožní levitaci bez tohoto rotování tělesa ?
zadej si do vyhledávače "LIFTER" a něco najdeš.Potřebuješ k tomu vysoké napětí a nesymetrický kondenzátor.
Napsal: 29 lis 2008, 12:35
od Kaca
pajosek2 píše:
Děkuji ale to je s el. A já se ptám na ( pouze ) magnetickou levitaci.
Napsal: 29 lis 2008, 12:40
od forbidden
Existuje material, ktery se jmenuje pyrolyticky grafit, ten je tak vyrazne diamagneticky, ze se vznasi nad magnetem. Proste ho odpuzuje ve vsech smerech. Sezen si kousek a muzes machrovat.
Napsal: 29 lis 2008, 13:05
od Kaca
Děkuji ! Budu shánět. Každopádně dám věddět jak jsem dopad.
Napsal: 29 lis 2008, 14:19
od Zirafka
Ještě je možnost, že se ozve jedna ze zúčastněných inženýrek a také přispěje se svojí troškou do mlýna :-)
Napsal: 29 lis 2008, 15:39
od Zmije
Napsal: 30 lis 2008, 11:16
od Crifodo
Levitováním jednoho magnetu nad druhým jsem se intenzivně zabýval v předškolním a mladším školním věku, vydržel jsem u toho celé hodiny kolikrát až do večerníčku. Pak přišly jiné zájmy...
Napsal: 30 lis 2008, 15:21
od Kaca
Variola píše:Ještě je možnost, že se ozve jedna ze zúčastněných inženýrek a také přispěje se svojí troškou do mlýna :-)
To je ale opět ta elektromagnetická ale já mám na mysli magnetickou levitaci. Elektromagnetická je známá a hojně používaná ale o magnetické levitaci asi ví méně lidí, pokud existuje.
