Jednoduchý zesilovač pro sluchátka pomoc prosím...
Napsal: 29 lis 2008, 12:42
od Nitro
Potřebuji zesilovač pro sluchátka z domácích zásob sluchátka mají impedanci 32 ohm.Pokud možno chtěl bych použít transitory ... napajení hodlám řešit bud 9v baterie nebo 2xAAA baterie může mi někdo pomoci děkuji
Napsal: 29 lis 2008, 14:20
od Zirafka
Napsal: 29 lis 2008, 15:33
od Nitro
Jde mi o co jejednodušší kontrukci ze šuplíku navíc jsem chtěl zesík vestavět do sluchátek ale díky
Napsal: 29 lis 2008, 15:51
od Zmije
Máš představu jaký výkon a výstupní odpor bude mít zdroj signálu? Možná by ti stačily jen výstupní komplementární tranzistory z předchozího zapojení.
Napsal: 29 lis 2008, 16:41
od ccode
Možná by šel použít sluchátkový zesilovač ze staré cd-rom mechaniky. Většinou jsou na samostatný DPS u předního paneluvčetně regulátoru hlasitosti. Napájení bude asi 5V - ale to je potřeba kouknout do DS od použitého IO.
Napsal: 29 lis 2008, 17:12
Ty sluchátkové zesíky, respektive zesíky pro akustický Jack 3,5mm výstup na CD-ROMkách byly zásadně napájené z 12V - a nebyly nic moc, dá se říct, že většinou to byl jen dvojitý operák, hodně často ještě ke všemu v SMD pouzdře. Když už chceš sluchátkový zesilovač, udělej to podle toho Pandatronu - jen dvě pouzdra s NE5534 můžeš nahradit jedním 5532 - ušetříš místo a na kvalitě příliš neztratíš. Jen docela pochybuju o té vestavbě do mušlí sluchátek - pokud jsou mušle uzavřené, jejich objem se chová podobně jako reprobedna - to znamená má tlumicí a rezonanční funkci. Když mušli částečně zaplníš zesilovačem, dostaneš jiné fyzikální parametry a bude se Ti to hádat - obzvlášt když bude v každé mušli jiný objem. A přemýšlel jsi už o formě napájení - čím to budeš živit? Takový zesík nemá průměrný odběr jen jednotky mA - ten bere desítky až stovky mA!
Napsal: 29 lis 2008, 18:26
od Cust
nedokážu si moc představit, že tohle vyluzuje zvuky hodné poslechu...
když už se pouštět do stavby, tak za operákem diamond buffer a ne dva tranzistory ještě připojené k sobě natvrdo
Napsal: 29 lis 2008, 18:45
od Sendyx
Tohle musí mít pěkný přechoďák...
Napsal: 29 lis 2008, 21:39
od Crifodo
Zesilovače z CDROM bych nezavrhoval, najdou se tam IO docela slušných parametrů a požadavek jednoduchosti to splňuje taky.
každá CD/DVD mechanika která už nečte kvůli optice má audio zesilovač v pořádku.
Takový TDA1308 zahanbí většinu sluchátek, ne naopak.
http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... 08_A_4.pdf
Napsal: 30 lis 2008, 00:11
Sendyx píše:Tohle musí mít pěkný přechoďák...
Jo, toho jsem si nevšimnul - ale na tyhle "výkony" stačí mezi spojené báze a spojené emitory tranzistorů zapojit odpor nějakých 100 ohmů - dokud na něm není úbytek 0,6V (neboli dokud proud přes něj není asi 6mA), tak se na "krmení" zátěže podílí jen OZ, jak úbytek přeleze otevírací napětí trandů, ty se otevřou a posílí výstup. Přechoďák tím padne minimálně o řád.
Napsal: 30 lis 2008, 21:58
od Cust
Ekkare, to je pravda, jednou jsem to takhle zkoušel - potřeboval jsem udělat buzení 50 ohm koaxu 50 m (fmax 1 MHz) pro špičkový detektor (odpor jsem dal víc - asi 500 ohm, ono 6 mA pro operák bývá někdy smrt), ale stojí to za kopanec, přechoďáku se nezbavíš - mě to teda moc nevadilo - detekoval jsem maximum a reprák jsem u toho neměl, ale můžu říct, že přechoďak vidíš na osciloskopu okem vždy - k uchu bych to dávat nechtěl...
Napsal: 01 pro 2008, 16:39
Já to mám u LM324 a "konců" BC564/556, krmím to trojúhelníkem - a nic moc zkresleného tam není - a to to používám na testovací generátor, takže na tom docela dost záleží. Samozřejmě kdo chce, může si zapojit klasické "AB" s předpětím realizovaným dvěma - třemi diodami nebo trandem a klidovým proudem...
Napsal: 01 pro 2008, 17:05
od edison255
Napsal: 01 pro 2008, 17:49
od Hill
A nešumí ti to moc? Já jsem na výstup musel dál dělič asi 1:4 naprázdno (vždy 12 ohmů proti zemi, tedy paralelně ke každému sluchátku, a 39 ohmů v sérii s C3 resp. C4), a přidat tomu signál na vstupu.
S připojenými sluchátky Philips SBC3370 se tak odstup od šumu zlepšil nejméně o 15dB.
Napsal: 01 pro 2008, 21:04
od Nitro
mám tu LM 1877n ze starý zvukovky Vcc 6v a více díky za rady ubástlím to do externího boxu s 9v baterii a nebo použiji edisonuv napad díky moc za rady dám vědět jak jsem dopad
