Dioda neznameho typu
Napsal: 30 lis 2008, 15:44
od tornado6
Chalani netušíte čo je to zač cca na aku frekvenciu by to mohlo byť použitelne ? Ďakujem.
Počitam že to bude neaka germaniova detekčna dioda.
Napsal: 30 lis 2008, 15:49
od tornado6
ešte jeden obrazok.
Napsal: 30 lis 2008, 16:34
od Straw
Zdravím.
Pokud ta značka na diodě je fialová, měla by to být "historická" germániová hrotová 7NN41 určená pro obrazový detektor TV (nejvyšší pracoví kmitočet 100MHz, vlastní kapacita 1pF). Více ve starém katalogu TESLA. Z dnešního pohledu má možná už pouze historickou hodnotu.
Straw.
Napsal: 30 lis 2008, 16:39
od tornado6
Ďakujem STRAW za približne určenie nevieš aký by sa dal použiť typ diody na detekciu signalov 1GHz niečo ako GA 301 hoci aj kremikova
Napsal: 30 lis 2008, 17:13
od Straw
Konkrétním typem bohužel nemohu sloužit - nemám přehled. Mrkni se po nějaké Schottky diodě. Možná některá z těchto nevypadá špatně
http://www.ges.cz/sheets/1/1n5711.pdf , záleží na tvé konkrétní aplikaci a parametrech signálu. Určitě se najde někdo, např. Zdenek HQ, kdo poradí lépe.
Straw
Napsal: 30 lis 2008, 19:17
od tornado6
Skusim sa spýtať a uvidím.
Napsal: 30 lis 2008, 20:22
od pavko3
Zdá se mi že jde o ruskou Ge hrotovou diodu použitelnou do 100MHz.
Napsal: 01 pro 2008, 00:04
od lintik
pavko3 píše:Zdá se mi že jde o ruskou Ge hrotovou diodu použitelnou do 100MHz.
joo určitě je to ruská Ge dioda (ale do kolika Mhz je použitelná ?????)
