Stránka 1 z 4
color 429 vypadli farbi
Napsal: 01 pro 2008, 00:43
od jopo166
ahojte na colori 429 mi vipadli farbi spetne behi nevidno kontras ide v pohode z pravej strani postav vidno svetlo zeleneho ducha asi tak 1cm ktori sa pri richlich scenach pretahuje poratte chlapi kde bi mohla bit chiba moze to bit obrazovkov ??? alebo mam premerat modul g na meranie mam len lacni multimeter ut-70b.
Napsal: 01 pro 2008, 05:57
od Hill
Ale černobílý obraz jinak máš, nebo je stínítko zhasnuté a vidíš jen ty obrysy?
Napsal: 01 pro 2008, 07:16
od ICE
Chyba bude spíš na modulu P. Když ho vytáhneš tak zelený duch zmizí?
Napsal: 01 pro 2008, 08:02
od masar
Ta obrazovka to má za sebou.
A oprav si klávesnici, nejde ti Ypsilon. :wink:
Napsal: 01 pro 2008, 10:06
od jopo166
ciernobieli mam ale len ciernobieli ako bi som sa dostal k tim farbam dokonca ani schemu som na internete nenasiel neviete ktori tesla bi mal podobnu
Napsal: 01 pro 2008, 11:18
od Frenky
Základem je COLOR 110 ST,stejné pak jsou COLOR 110ST II,COLOR 424
a nakonec COLOR 429,který už má dálkové ovládání.
Zapojení shodné,modul PAL/SECAM zaměnitelný...
schema tady určitě někde je..Někdy je chyba pouze v regulaci barevné sytosti.Pro opravu vlastního dekodéru je dobrý už osciloskop a nějaké znalosti.Možná někdo funční modul má na skladě.
Chyba není jednoznačná..teplota pozistoru je určitě správná...
možností je mnoho,od studentů až po změněné hodnoty součástek..takže
se to musí proměřit...i pro zkušeného opraváře to býval někdy problém.
tady se nedá typovat...vyměň to a to...
Při vyšším stupni znečistění pak mohou být i svody...
Takže pořádně vyčistit a pak měřit...a věřit.
Napsal: 01 pro 2008, 11:48
Odporúčam kúpiť knihu Pravidlá slovenského pravopisu.
Napsal: 01 pro 2008, 11:53
od masar
Schema máš tady: C429 :wink:
Napsal: 01 pro 2008, 11:55
od masar
rnbw píše:Odporúčam kúpiť knihu Pravidlá slovenského pravopisu.
Schválně jsem se podíval do příspěvků - celkem v pěti příspěvcích se písmeno "y" vyskytuje pouze jednou, asi omylem. :wink:
Napsal: 01 pro 2008, 12:26
od ZdenekHQ
Božýnku, ty to vyďýš a stále mlčýš.... :?
Napsal: 01 pro 2008, 13:13
od jopo166
mas pravdu masar s tim pravopisom ale zo 4 zo slovencini to uz ine nebude dakujem ti za schemu.
Napsal: 01 pro 2008, 14:25
od galjo
jopo166 píše:mas pravdu masar s tim pravopisom ale zo 4 zo slovencini to uz ine nebude dakujem ti za schemu.
A až sa učíš elektroniku , tak to bude ešte horšie. Sice dokumentácia je zväčša v anglickom a tam naštastie nemajú ten Y ..
Napsal: 01 pro 2008, 15:16
od jopo166
no vidis gajlo ako dobre ze ho tam nemaju ???
Napsal: 01 pro 2008, 17:12
Oni zase mají jiné "všivárny", které jsou dost podstatné pro správné pochopení toho, co tím chtěl básník říci.
Napsal: 01 pro 2008, 21:43
od Maskot
jopo166 píše:no vidis gajlo ako dobre ze ho tam nemaju ???
Myslim,ze se marne utesujes,maji jak I tak Y.
