Čím zvárať liatinu?
Napsal: 01 pro 2008, 21:51
od Devo70
Predmet hovorí za všetko. Mám odlomenú nohu na stolíku urobeného zo starého šijacieho stroja. Je to odliatok. Doma nám len trafozváračku.
Ďakujem.
Napsal: 01 pro 2008, 22:10
od Sendyx
Sešroubovat, zakolíkovat, slepit, pájet mosazí... pokud chytne. Svařovat se litina dá, ale dle složení - těžko, a ještě musíš použít předehřev atd.
Napsal: 01 pro 2008, 22:11
od pajosek2
Pokud to nemusí mít velkou pevnost,tak se to pájí mosazí nebo střibrem. Co se týká svařování,tak je to problematičtější.Pokud se jedná o šedou litinu tak jsou na to elektrody,označení si nepamatuju.Dělá se to tak,že to nahřeješ autogenem a nahřáté to svaříš.Pak ovšem musíš nechat velmi pomalu chládnout.Pokud to schladíš moc rychle,tak to vedle praskne. Existují elektrody bez předehřevu,ale není to prý nic moc.Nemám zkušenost. Některé litiny,např bílá,jsou nesvařitelné. Tak hodně štěstí.
Napsal: 01 pro 2008, 22:34
od Devo70
Plocha lomu je malá, tlak na ňu (nohu) nieje zanedbateľný. Bolo to už zlepené epoxidom, ale kôli namáhaniu to nevydržalo pokope.
Napsal: 01 pro 2008, 22:45
od jandu
Je tá plocha aspoň tak velká, že tam ide navrtať diera? Tak cca 3-5 mm? Tuším Sendyx toto ruzumel pod pojmom "zakolíkovať, zošrubovať", za pomoci lepidla fixovať.
Napsal: 01 pro 2008, 23:14
od Killroy
pajosek2 píše:...pokud se jedná o šedou litinu tak jsou na to elektrody,označení si nepamatuju.Dělá se to tak,že to nahřeješ autogenem a nahřáté to svaříš.Pak ovšem musíš nechat velmi pomalu chládnout.Pokud to schladíš moc rychle,tak to vedle praskne...
Za účelem narušení tohoto pnutí se svár poklepává až do jeho zchladnutí. Pak to nepraskne. Svařit dobře litinu je dost kumšt a ne každý svářeč to umí.
Killroy
Napsal: 01 pro 2008, 23:49
od mtajovsky
Napsal: 02 pro 2008, 05:54
od eljaro
asi nejméně složité je to opravdu nesvařovat ! Pokud již ano najít někoho s Argonem a TIG .Osobně jsem tak již spravoval litinový držák ale na pevnost bych nesázel litina je problémová !
Napsal: 02 pro 2008, 07:56
od BOBOBO
Svářel i pájel jsem litinu autogenem a svářel Triodynou při použití S-716,723 . Žádné předehřívání a vařit a vařit . Nebát se i v tomto případě vybrousit řádně svar . Nelze , jak při jednoduchých pracích s ocelí protavit do hlubších vrstev materiálu . U litiny s těmi S-ky se materiál jakoby jen přidává . A vrstu na vrstvu a otočit a až do konce . Nebojte se ani do třešňova nahřáté elektrody . Těžko bude někdo kupovat celou cívku drátu na vaření litiny , pár elektrod se dá koupit i většinou sehnat . Prý , nemám ověřeno , se dá s novými elektrodami vařit litina i st proudem . Měly by to být tyto typy :OK 92.18, OK 92.58
Elektrody se speciálním obalem: OK 92.78
Napsal: 02 pro 2008, 08:40
od Sendyx
Jde o to, jaká je to litina. Některá svařit nejde žádným postupem ani elektrodou, protože svar prostě uletí.
Napsal: 02 pro 2008, 08:47
od BOBOBO
Určitě hovoříš z vlastní zkušenosti , ale myslím , že fundament pro stroj z bílé litiny nebude .
Napsal: 02 pro 2008, 09:41
od navstevnik
zevraj liatina ide zvarit pomocou starych piestnych kruzkov... ci nie?
Napsal: 02 pro 2008, 09:42
od Sendyx
Naštěstí mám pro svařování litiny lidi
. Není marné se taky poradit u lidí, co repasují historické předměty z 19. století. Viděl jsem udělanou opravu rozbitého litinového zábradlí (vydrželo na svém místě snad 150 let, přežilo 2 války, několik režimů, několik majitelů, bohužel nepřežilo působení Dezidera a Kolomana s palicí). Bylo rozlámané na několik kusů, nakonec byla použita technologie skryté kolíky + šrouby a nějaký kovotmel. Následně byl použit nějaký patinovací nátěr a zatím nejde poznat, kde spoje jsou. Vzhledem k současným nízkým cenám kovů to snad půjde ještě za pár let zkontrolovat.
Napsal: 02 pro 2008, 09:55
od ZdenekHQ
Říkáš, že to slepili Eprosinem ?
Napsal: 02 pro 2008, 10:28
od mtajovsky
Na Svarbazaru je přímo pro svařování litiny článek "Svařování litiny v příkladech":
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008010302
