Osciloskop Tektronix THS720 - posunutá nulová úroveň
Napsal: 02 pro 2008, 12:50
od yogi100
Nestretol sa náhodou niekto s takouto chybou tohto osciloskopu? Dostal sa mi do ruky nedávno, ešte som ho ani neotvoril. Popis chyby:
Na každom napäťovom zozsahu je posunutá nulová úroveň stopy - ale len 3 opakujúce sa úrovne na každom kanále. Asi 0,3 dielika pre rozsahy 10mV, 100mV, ..., asi 0,6 dielika pre 20mV, 200mV, ... a asi 0,8 dielika pre rozsahy 5mV, 50mV, ... Dá sa to samozrejme ručne posunúť na nulu, ale meranie priebehu je potom nepoužiteľné, pretože nula merania sa tým posunie tiež.
Na druhom kanále sú tiež tri úrovne, ale do opačnej strany a trochu inej absolútnej veľkosti.
Ak cez menu osciloskopu "skratujem" vstup na zem, je stopa v nulovej polohe. Ak však skratujem vstup reálne, je stopa vo vyššie popísaných pozíciach.
Vopred vďaka za nápady.
yogi
Napsal: 02 pro 2008, 13:16
Ulítnutá reference u ADC.
Napsal: 02 pro 2008, 13:25
od Návštěvník
EKKAR píše:Ulítnutá reference u ADC.
Absolútne meranie je však OK, napr: rozkmit kalibračného priebehu -0,8V až 4,2V =5V. Tam sa používa iný ADC? Nebude to niečo v obvodoch vstupných deličov?
yogi
Napsal: 02 pro 2008, 13:39
Pak nějaký nečekaný úbytek napětí - napájecím proudem obvodu způsobený úbytek napětí na zemním přívodu třeba - zůstává stejný, nemá vliv na absolutní přesnost, jen posouvá stejnosměrnou úroveň. Bez zchématu a přímého kontaktu s přístrojem moje křišťálová koule větší rozlišení nemá.
