BM566A zakmity na nabeznych hranach
Napsal: 03 pro 2008, 23:28
od MIKI250
Ahoj, kupil som si BM 566A. Problem je ze A kanal zakmitava. Bkanal ma hrany krasne. Pouzival som tu istu sondu pre oba kanale, na fotkach je 1khz. Ma niekto neaky napad ?
Dakujem
Martin
Napsal: 03 pro 2008, 23:45
od Sendyx
Jakou sondu jsi použil ? Dělá to stejně na všech rozsazích ? Něco blbě vykompenzovaného...
Napsal: 04 pro 2008, 00:11
od MIKI250
Sonda 6HP-9150 Oscil.sonda 1:1 (6Mhz),1:10 (150Mhz), max 600V DC.
Chyba sa prejavuje na vsetkych rozsahoch rovnako.
Napsal: 04 pro 2008, 15:19
od TomasX
Odešel ti některý trimr ve vstupním RC členu. Jsou tam tři trimry 20pF v každém kanálu. Mě se jeden trimr zkratoval a nešel B kanál, tak jsem ho "ucvak" a dělá mě to stejně jako tobě, takže zase nejde B kanál.
Protože výměna toho kondiku je pěkně blbá, tak to odkládám, zatím si vystačím s jedním kanálem.
Napsal: 12 pro 2008, 20:36
od MIKI250
Takze vo vstupnych RC clenoch to urcite nieje, skusal som vymenit celu vstupnu delicku medzi kanalom A a B. ostava to na zosilnovac. Neake dalsie rady ?
Napsal: 12 pro 2008, 20:44
od Sendyx
Podívat se na všechny kompenz. kondíky, ev. i na filtraci. BM566 jsem neopravoval, tak to jsou jen obecné rady.
Napsal: 13 pro 2008, 12:54
od MIKI250
Takze oblast poruchy som obmedzil na nasledujuci blok. stale mi beha po rozume spatna vazba.
Napsal: 13 pro 2008, 13:24
od Sendyx
Máš tam mračno dílů, každý to může dělat. Zkus co to dělá na sinus nf a vf, jestli u celého zesu roste zesílení s kmitočtem, na jakém kmitočtu... a pak se to dá možná snadněji chytnout. Máš druhý skop ?
Napsal: 13 pro 2008, 14:02
od MIKI250
Druhy osciloskop mi nepomohol, kedze ma tiez vstup 25pf.
Som na koleji, nemam tu skoro ziadne vybavenie, takze vplyv Au na f pri harmonickom signale nezmeriam.
Ak by mal niekto na predaj nefunkcny BM566A, mam zaujem.
Napsal: 13 pro 2008, 14:11
od Sendyx
MIKI250 píše:Druhy osciloskop mi nepomohol, kedze ma tiez vstup 25pf.
Blbost. Navíc existují sondy...
Napsal: 13 pro 2008, 14:43
od MIKI250
Ked som meral s tou sondou co vlastnim aj 1:10, tak to nabeznu hranu dost rozbilo
Viem ze existuju sondy, ale bohuzial ja vlastnim pasivnu a jednu z najlacnejsich.
Napsal: 13 pro 2008, 15:04
od Sendyx
Tak snad můžeš dát ty vstupy na té 566 paralelně na kalibrátor a dalším skopem hledat rozdíly v zesilovačích.
Napsal: 13 pro 2008, 15:38
od MIKI250
Hladat za chodu rozdiely medzi zdravou a rozbitou stranou ma nenapadlo. Dakujem za radu.
Napsal: 13 pro 2008, 16:19
od Sendyx
Jak jinak ? Primitivní, ale účinné, pokud jsou ty desky stejné, nebo aspoň zapojení.
jen bacha na závěry z toho vyvozené, 2x měř, 5x přemýšlej a teprv potom pájej.
