Nefunkční PC
Napsal: 04 pro 2008, 20:58
od JeeL
Mám na stole sousedův komp s divnou závadou. Po zapnutí se všechny vetilátory roztočí, svítí i led na desce ,ale HDD se rozjede jen pokud vytáhnu IDE kabel . Taktéž nefunguje CDromka. Komp nejde ani vypnout podržením tlačítka start. Zkoušel jsem vytáhnout na chvíli baterii a meřit zdroj,ten by měl být OK,napětí jsou v pořádku. Kondy vypadají na desce v pohodě. Je to jen 3 roky stará sestava, Deska ASUS PSS800-VM :?:
Napsal: 04 pro 2008, 21:03
od kony2807
Zobrazí se na monitoru alspoň něco ? Najede bios ?
Vidím to na mrtvou základku :coolglema: ...
Napsal: 04 pro 2008, 21:18
Urcite sa nezobrazi nic. Disk sa neroztoci, lebo je stale aktivny signal RESET.
Napsal: 04 pro 2008, 21:24
od Devo70
rnbw píše:Urcite sa nezobrazi nic. Disk sa neroztoci, lebo je stale aktivny signal RESET.
Sa mi taká porucha stala po zlom založení predného krytu. Reset ostal stlačený. :)
Napsal: 04 pro 2008, 21:32
od JeeL
Nezobrazí se nic ,ani BIOS Jak jsem psal HDD a CDrom se roztočí jen ,pokud není připojen na IDE kabel. Tlačítko reset funguje- po zmáčknutí zhasle start LED. Asi to vidím na tu desku..
Napsal: 04 pro 2008, 21:40
od zdenoeddie
Potvrdzujem MB.
Napsal: 04 pro 2008, 21:47
od JeeL
Díky hoši sused bude mít aspoň tip na vánoční dárek :nevim:
Napsal: 04 pro 2008, 23:37
od Crifodo
PC se na úrovni MB už neopravujou?
Napsal: 05 pro 2008, 00:14
od tomasjedno
Crifodo píše:PC se na úrovni MB už neopravujou?
Jako hobby ano, ale když nový MB stojí řádově 2.000, tak se moc nevyplatí investovat několik hodin do opravy MB. Kromě toho to bývá vhodná příležitost k upgradu.
Mluvím o mainstreamu, výjimky samozřejmě existují.
Napsal: 05 pro 2008, 10:14
Ja to opravujem celkom casto. A viem, ze este aspon jeden clovek - teda sa o to snazi a potom sa to cele domrdane dostane ku mne...
Ale nechcel by som sa tym zivit. Vsetko bez schemy a suciastky sa nedaju kupit.
